ЧЕРТЕЖИ И ФОТО
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
Это понятно. Просто нет под рукой ни маховика, ни снегохода в сборе. А съёмник заказывать надо. Хотелось бы к снегоходу поехать сразу со съёмником.
Если не срочно, завтра после обеда скину размеры
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
Рысь-119, 2000 г. в.
drake
22 Май 2019
Липецк
Рысь 119
Ребята, доброе утро. Подскажите по съёмнику маховика: на каком диаметре (или радиусе) делать риску для отверстий под болты М6?
Привет, 54мм я делал. И отверстия на 8мм сверлил:
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
Доброе утро, ребята!
Спасибо Вам огромное.
elacom
15 Авг 2015
Уфа
ВМ-650, УС-440 (500+), В-30
elacom
15 Авг 2015
Уфа
Ось - диаметр - 16 мм., длинна - 350 мм., боковые трубки - диаметр внеш. - 21 мм., длинна - 80 мм., центральная трубка - длинна - 132 мм.
elacom
15 Авг 2015
Уфа
Alex//63rus
7 Фев 2020
Самарская область г. Нефтегорск
Рысь 500
Eвгений Д
22 Янв 2020
г. Миасс
рысь 119
Здравствуйте! этот съёмник маховика снегохода рысь
Eвгений Д
22 Янв 2020
г. Миасс
рысь 119
Здравствуйте! Спасибо! Заказал себе тоже такой съёмник. Появился продольной ход каленвала, думаю полукольца, разбирать без съёмник не обойтись.
Eвгений Д
22 Янв 2020
г. Миасс
рысь 119
за чертёж съёмника маховика спасибо отлично получилось, всё подходит.
Snowchaser
21 Фев 2012
ЯНАО
Lada Vesta 2017, Нива 21213, Буран, Рысь 113, велосипед Cube Attention'29
Здравствуйте, товарищи! У кого есть линейка для центровки вариаторов, нужно измерить расстояние указанное красной стрелкой во вложении. Никак не могу чертеж вкурить который тут есть. Не сходится. Там действительно главный размер этой линейки указан как-то непонятно. То ли суммируется 52,5 и 15, то ли 52,5 это общий размер. Короче, нужно чтобы кто-то измерил точно сколько расстояние по стрелке.
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
Размер по красной стрелке 52,5+15=67,5. Мерить не нужно, всё померили до нас.
И да, на чертеже в теме всё сходится. И всё понятно.
Snowchaser
21 Фев 2012
ЯНАО
Это единственный важный размер во всем чертеже. Ширина линейки по-моему вообще дело второе. Поэтому и уточняю. Впрочем, это не настоящий чертеж а эскиз как бы.
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
Важный размер там 52.5, на самом деле.
Насчёт того, что рисунок не соответствует ЕСКД, согласен. Но суть не в этом.
Snowchaser
21 Фев 2012
ЯНАО
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
Почему этот размер важен? Линейка ведь кладется одним концом внутрь ведущего вариатора и вторым концом с внешней стороны ведомого. Так?
Так, как на картинке.
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
А эта картинка про другую линейку.
Snowchaser
21 Фев 2012
ЯНАО
Я так понимаю z-образная линейка для выставления соосности валов двигателя и ведомого вариатора, так получается? Отцентровать ремень чтоб он прямо натягивался между вариаторами по ней нельзя?
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
Не соосности, а, скорее, параллельности. :)
Ставьте шкивы по ней, и ремень установится правильно. Не забудьте также про правильное провисание ремня.
Snowchaser
21 Фев 2012
ЯНАО
параллельности
Да, параллельности, че-то я неправильно выразился. Попробую поставить по линейке конечно, но я так понимаю, чтобы поставить нужное количество шайб между ведомым вариатором и корпусом подшипника, эта линейка не годится. Нужно делать как на первом рисунке, правильно? Просто там на первом и втором чертеже у вас вариаторы вообще стоят по-разному.
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
Эта линейка годится для правильного выставления взаимного положения центробежного регулятора и ведомого шкива. Этой линейке совершенно без разницы, как Вы обеспечите правильное взаимное положение, только перемещением двигателя по подмоторной плите, или ещё и шайбами. Линейка - изделие неодушевлённое, она даже не догадается, что Вы пару шайб добавили или убрали.
На обоих рисунках вариаторы стоят одинаково, просто линейки разные применены. Если Вы сделали себе линейку по рисунку из этой темы, то руководствуйтесь первым рисунком. Если приобрели линейку производства УМПО, как на втором рисунке, то и руководствоваться следует вторым рисунком.
Сразу отмечу, что оригинальную линейку от УМПО я в жизни не видел. Пользуюсь той, что по рисунку форумчан изготовлена, и ни разу не пожалел.
