Dingo 125 - oбщие вопросы
Спортист2
28 Фев 2012
Йошкар-Ола
много и еще будет
а там есть клапан? не знал. у меня снегоход нестандарт, покупался на этом сайте у производителя как комплект разных запчастей (гусеничный блок вообще оригинальный)
Спортист2
28 Фев 2012
Йошкар-Ола
много и еще будет
гусеничный блок из опытного производства, гусянка укорочена и сшита, от чего изначально - даже продавец не смог вспомнить
Спортист2
28 Фев 2012
Йошкар-Ола
много и еще будет
еще у меня наивный вопрос: у всех динг склизы плоские и крепятся саморезами к рельсам (как у меня) или у вас как у нормальных снежиков крепеж ласточкин хвост? и сами рельсы алюминиевые?
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:D наивный вопрос :D
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Фиат Дукато, Фольксваген т-2, трактор т-25, мотоциклы иж-планета, минск, динго-125, квадроциклик ирбис 200, рысь-119.
Это потому что - Курская область (привет кстати, родня там), а у нас такая лафа не прокатит.
Привет . Чёт не понял , чем Курская отличается от Мурманска.
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
У всех так крепятся. Зато плюс в том, что их можно без проблем изготовить самому на коленке.
Спортист2
28 Фев 2012
Йошкар-Ола
много и еще будет
так если склизы практически как на самоделке - почему у многих нарекания на их цену и пр.? их нашинковать из черной канализационной трубы можно пучок за полчаса.
Chief01
11 Янв 2015
Йошкар Ола
Динго Т125 из т.п. .крокодил и несколько двух.т.
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Так и шинкуют из трубы, главное чтоб после обработки оставалось 9 мм.По качеству будут как заводские, а кто хочет более качественные делают из капролона или фторопласта. Кто по льду много ездит склизы быстро убивают, а если по снегу, то родных на долго хватает. Я кусок трубы достал,а они родные живут и живут, уже 1200 км. и 30% не сточились.
Вольдемар 57
1 Дек 2017
р. Татарстан
Владимир 57
Снегоход BRP Ski Doo Summit SP 154" 850 E,Динго 150 ,125,квадр ГРИЗЛИ 250 ,лодка ПВХ флагман , авто фольксваген джетта6
А у меня заводские склизы уже 3 сезона и тоже не снашиваются, т.к поставил катки большего размера от сх. Тайги алюминиевый корпус и прорезинены. и пробег 4000км Ранее в этой ветке уже это всё обсуждали.
Андрэас
19 Авг 2017
андрей
crv,yamaha 15cmhs+norvik320,dingo125
а телега стандарт или тюнинговая?
Вольдемар 57
1 Дек 2017
р. Татарстан
Владимир 57
FoxMore
12 Дек 2017
Артур
Irbis T125
Всем доброго времени суток!!
На днях стал "счастливым" обладателем Динго Т125.
Пробег чуть больше 1100 км. Бегает по снегу очень бодро. весело и без рывков. Гусянки и склизы новые, а вот у промежуточного вала имеется люфт. Звёздочка гуляет примерно на -15 +15 градусов, это очень плохо я правильно понимаю?
Хочу его заменить. Может еще на что то нужно обратить внимание что бы в лесу где нибудь не застрять?
Ну и по запчастям. Где подешевле приобрести запчасти на данный снежик с доставкой в Екатеринбург?
Вольдемар 57
1 Дек 2017
р. Татарстан
Владимир 57
В Кирове хороший интернет магазин и по дешевле и всё практически имеется МОТАКИ
Андрэас
19 Авг 2017
андрей
Сначала сними промежуточный вал,и посмотри состояние шлицевой на валу кпп. у меня пром вал был в идеале , а на кпп съело на 1\3 шлицы. (предыдущий хозя на сухую катал )Помазал шрусом и забил
Андрэас
19 Авг 2017
андрей
isv
1 Фев 2014
Кстати. инфа для размышления. Если срезает шлицы на валу кпп и промвале, то как можно решить проблему в полевых условиях и доехать домой? Обратил внимание, что на промвале около сальника остается незадействованной часть шлицов. Длиной более 5 мм. Если под винты, крепящие ступичный подшипник подложить шайбы, то его можно надвинуть на указанную часть шлицов. В теории этого хватит, чтобы доехать до дома. Не очень хорошо помню этот узел. если не прав - поправьте.
antoniokul
12 Дек 2016
Т-125., Allpass 9,8
Всем привет. 9 декабря провалились. Снегоход доставали 2 часа. Все время горел свет под водой. Достали комок льда. Масло слили. На следующий день погрели теплом, пушкой, слили остатки масла, вода была в картере, вручную покрутили, в цилиндре воды не было. Друг увез на работу чтобы оттаял ( гараж у нас холодный), комок льда реальный. Заливали керосин, вручную крутили, меняли промежуточное масло, остатки воды выгнали. Вчера заводил, завелся хреново, карплотер разобрал, внутри ещё сыроват, но обороты холостые показывает. Прошу совета что можно ещё проверить и подсказки что могли пропустить.
antoniokul
12 Дек 2016
Т-125., Allpass 9,8
Аккумулятор проверили, лампы тоже, не горит только габарит передний, контакты все нормально. По электрике пока только карплотер, но ещё до конца наверно не просох.
antoniokul
12 Дек 2016
Т-125., Allpass 9,8
Гусянку и подшипники проверили. Вопросы больше по двигателю.
strelec 61
24 Мар 2014
Южно-Сахалинск
Василий Васильевич
M Pajero. Пегас.Динго 125
Было меня такое на первом снежике.танцы с бубном вокруг замороженного.
Два раза масло менял. Первый после запуска на х.х. Второй когда уже эмульсии не стало.
Зачем керосин заливали. он же снимает масляную пленку в кшм. а воду не вымывает.
