Dingo 125 - oбщие вопросы
Алексей1985
9 Янв 2018
Снегоход динго и ВАЗ2105
здравствуйте! уменя с новья возникла такая проблема на щетке приборов, температура окружающей среды, всегда показыет -28 градусов без изменнения, кто может подкажите пожалусто
Вольдемар 57
1 Дек 2017
р. Татарстан
Владимир 57
Снегоход BRP Ski Doo Summit SP 154" 850 E,Динго 150 ,125,квадр ГРИЗЛИ 250 ,лодка ПВХ флагман , авто фольксваген джетта6
Отсутствует питание на датчик температуры, вследствии обрыва провода
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
irbis dingo 125,150, Капитан 230cc, Long154"
отпал поди, там не фонтан сделано
костя33
23 Дек 2009
Прогресс 2М Tohatsu30MFS, Динго125, был Кот Z1XT
Алексей1985
9 Янв 2018
я наверное вас замучал с своими вопросами, ещё забыл я спросить уменя ещё с новья не работает тахометр, проводку перешарил всю там всё норм
Алексей1985
9 Янв 2018
не знаю уже куда лесть:dread:
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Фиат Дукато, Фольксваген т-2, трактор т-25, мотоциклы иж-планета, минск, динго-125, квадроциклик ирбис 200, рысь-119.
Внимательно прочитайте стр 11,12 в теме электрооборудование, там всё описано.
химарь в лесу
24 Ноя 2014
ХМАО. г Нягань.
Александр Витальевич
Динго Т- 125, Ваз 2131, Прогресс с Вихрем.
Подтверждаю. Я тоже так делал , помогло.
Алексей1985
9 Янв 2018
сегодня разабрал панель приборов, и увидел что провод на датчик температуры окружающий среды был оторван такое ощущение что обломлоился на сильном морозе, проводок скрутил междк собой, и пропоял,ура зароботал теперь показывает правельно!!!:Dance: иразобрал внутриности хотел выпоять стабилитрон DZ 8, но не рескнул, от такой маленький, а у меня пояльник большой, маленького не у кого нет, теперь возникла ещё одна проблема перестал работать спедометр
1wan
22 Сен 2016
Пермский край.
Иван Яковлевич
Dingo T125
Нагреется снежок и будет показывать неправильно!
сегодня разабрал панель приборов, теперь возникла ещё одна проблема перестал работать спедометр
Посмотрите соединения все, если что-то разъединяли, и проверьте магниты на промежуточном вале
Алексей1985
9 Янв 2018
магниты на месте держуться в валу крепко и разъёмы все целые, я когда начал всё проверять поставил снежик заднюю часть на пенёк чтобы гусянка вращалась свободно, завёл и начал его тестировать спедометр сначала работал дошол до 15 км/ч , и перестал работать, разъёмы все просмотрел, обрывов нет, а может такое что датчик из строя выдти?
serj_derb
25 Фев 2016
ski doo skandik 550F
Всем привем, ребят подскажите такой момент динго 500 заводиться, работает буквпльно пол минуты и глохнет, не держит обороты холостого хода, сталкивался кто с этим
1wan
22 Сен 2016
Пермский край.
Иван Яковлевич
Dingo T125
А расстояние между датчиком и магнитом уменьшать не пробовали? Это как раньше на велосипедах, да в принципе и сейчас, установка велокомпьютера - датчик на вилку, магнит на колесо, но если не выставить расстояние, то не работает!
1wan
22 Сен 2016
Пермский край.
Иван Яковлевич
Dingo T125
А что за зверь такой?:)
Если Д125, то чистить и регулировать карбюратор...
serj_derb
25 Фев 2016
150, опечатка вышла, спасибо
serj_derb
25 Фев 2016
Прочистил всю топливную систему начиная с кранчика, снял и промыл карбюратор, ничего не изменилось, что может быть еще?
Chief01
11 Янв 2015
Йошкар Ола
Динго Т125 из т.п. .крокодил и несколько двух.т.
Не пробовал троссель поднять, тоесть винт хх покрутить или воз.заслонку приоткрыть. Ну и уровень в поплавковой проверь. Либо воздуха, либо бенза не хватает.
Ещё как вариант чека глушит.
cauchy
11 Дек 2016
Так если у тебя 150-й, то лучше задать вопрос в раздел по 150-му http://snowmobile.ru/forum/index.php?threads/93437/page-215
На 150-м другой карбюратор с мембраной и подогревом. Там и болячки другие
serj_derb
25 Фев 2016
Сппсибо парни
vova-56
7 Авг 2014
dkflbvbh
динго 125
Здравствуйте все, кто ещё не выкинул дингу 125,эту х...............ню С..................ку .............ь и так далее!!!
Если, Вы, после лета октября 1917 по 17 января, когда выпал второй снег в этом году, пытались заводить того урода, то Вы прочувствовали неприятности, перечисленные выше!!!
/То геморрой, а, то отдышка, то здесь болит, то рядом шишка, а наш герой хоть и ослаб ... работает всех баб!!! Пушкин. Евгений Онегин ( я про аккумулятор ) то крутит, то резко перестаёт вертеть моторишку этого дебила Т 125.
Сел у меня новый АКБ. Штатный!!!!!! Ну сел. Заряжу. Х.........с ним. Не берёт зарядку.
Подвёз, и включил, это, я "Катюшу". Те, кто постарше знают, что Катюша это два, три аккумулятора, соединённых параллельно, погруженных на тачку. Используется она на крупных автокомбинатах для заводки грузовиков в лютый холод.
Ну, и, таки--- Ура! Зачирикал! Слава создателям, что на целых двухсот тридцати км, пробега, ещё стартёр крутит.
Но, чирикал и пытался завестись не долго.
Оказывается контакты в замке зажигания г..........! Отсюда все проблемы и вопросы, перечисленные выше. А именно, не поленюсь их ещё раз пересчитать.
Не работает тахометр, спидометр, температурник, манометр и т. д.
А, главное, даже с катюшей, то, есть охренитедьно мощным током, периодически пропадает контакт в замке зажигания этого дебила.
В общем, все электрические проблемы, в основном в замке зажигания, который есть такое же гав... но, как и весь ушлёпок.
cauchy
11 Дек 2016
Жуть какая-то. Может тогда стоит брп или ямаху купить? Там все такое надежное, аж скучно.
Денис08
9 Дек 2015
Подмосковье
Замок зажигания элементарно разбирается. Делов то почистить и смазать контакты погуще консистентной смазкой.
Вольдемар 57
1 Дек 2017
р. Татарстан
Владимир 57
Если так технику ругать то ни одна нормально работать не будет. С техникой ИРБИСА с 2012г и нет проблем в родне около 12 единиц начиная от 110 ,125 и 150 пробеги на некоторых более 6000км, постоянно и ежедневно требуют ухода, а если приехал и бросил тогда точно нае-----ся в доволь. Техника любит паску , чистоту и смазку тогда и проблем нет и во время устранять обнаружившие косяки. Любая ломается да ещё зависит как относишься к ней. А чтоб не еба-----ся пешком точно хорошо. Как то так .конечно без обиды!!!!:handshake2::handshake2::handshake2:
Вольдемар 57
1 Дек 2017
р. Татарстан
Владимир 57
Смотря в каких руках техника и с ЯМАХОЙ тоже самое будет от такого отношения.:handshake2::Bravo::Bravo::Bravo:
