Вопрос созрел в связи с этим:кроме карба надо бы запил башки и выхлоп раздушенный ИМХО, или так есть?
Пробовал лечить методом подгибания лепестков в крышке , при транспортировке не держит. Сейчас просто разобрал клапан и залил бензостойким герметиком , при работе подкладываю под крышку проволоку ,а для перевозки проволоку убираю . В машине сухо и не течёт !Проблема при перевозке снегохода в машине! При полном баке при перевозке через крышку бака переливается бензин, кто как решает эту проблему? Заправиться на месте это понятно, но может есть альтернативный вариант, типа другой крышки !?
Я вожу с собой тонкий шланг и сливаю топливо перед перевозкой.Проблема при перевозке снегохода в машине! При полном баке при перевозке через крышку бака переливается бензин, кто как решает эту проблему? Заправиться на месте это понятно, но может есть альтернативный вариант, типа другой крышки !?
Конструкция показала, что конструктор из меня не фонтанИ наконец-то, дошли руки сделать подкаты. Давно уже купил ролики, а вот применить их удалось только сейчас. Сделал подкаты из дерева, так как это быстро и вес нашего снежика небольшой. Посмотрим как покажет себя эта конструкция.
Не вы первый... Раздел ,,ирбис,, далее перечень-список тем ,,динго 110,, ,,динго125,, и т.п., а ниже перечень общих тем, и вот там-то и находится искомый разделСтесняюсь сказать, много раз искал FAQ но не находил....
А я сейчас и нахожусь в теме "общие вопросы". На какой странице FAQ? (не ребят, правда, я в интернете с конца 90ых годов, но таких мудрёных форумов не видел)а ниже перечень общих тем, и вот там-то и находится искомый раздел
Ну вот теперь и вам доступны все возможности данного ресурса... Кстати кроме FAQ рекомендую почитать и другие ветки, особенно юридические вопросы, возможно что-то новое узнаете. Удачи!Всё, нашёл... Один общий FAQ на весь IRBIS....!?!?!? Однако.... Так как у меня не было ни 110 ни 150го... я как вы сразу заходил в 125... А список общих для всех тем у меня отделен на столько, что он у меня на мониторе даже не отображается, пока вниз не прокрутишь
В теме барахолка продублируй вопрос, недавно вроде предлагали телегу 125Ребят всем доброго времени суток!
Случилась беда, после последней рыбалки, повело тележку склизовую на снегоходе, что мы только не пытались с ней делать, все попусту!
Вопрос в следующем, где можно купить в интернете тележку полностью в сборе со всеми роликами в сборе? Нашел только от Т110 и Т150, 150ая точно не подойдет на сколько я знаю, а вот от 110ой может кто вкурсе подходит или нет? Вообщем был бы премного благодарен за любую информацию
Посмотрите личные сообщения.Ребят всем доброго времени суток!
у меня стоковый на 94 жиклер и то уже летает, как будет при 97,5 даже на знаю, карб менять не хочу работает как часы, раз запустил и пока бензин не кончиться.Забыл добавить:
у меня стоит карб микуни вм22 с жиклером 97,5
посмотри, идёт ли топливо от бака до карба. самоё простое. в пробке ещё отверстия делают (сам делал) так как создавался вакуумПривет всем. Ребята выручайте купил два снегохода динго 125 что делать не знаю не хотят заводится. сегодня залил бензин под свечу тогда завелся поработал заглушил потом еще раз завел чутка поработал и все. пробую заводить не в какую стоят в гараже теплом. искра есть свечи новые
1. С карбюратора слить старый бензин- внизу трубка и винт. У меня за неделю простоя в карбе он выдыхается и то же не завести пока не прольёшь новый.Привет всем. Ребята выручайте купил два снегохода динго 125 что делать не знаю не хотят заводится. сегодня залил бензин под свечу тогда завелся поработал заглушил потом еще раз завел чутка поработал и все. пробую заводить не в какую стоят в гараже теплом. искра есть свечи новые
Петербургская Топливная Компания, с квадриком та же ситуация, недельный простой и пока не сольёшь не завести. Местный Шелл ещё хуже, неделя простоя и в канистре на дне выпавшая присадка в виде пузырей. Лукойл как повезёт и цены задраны. Газпром=ПТК.Читаю не первый раз такие советы и не перестаю удивляться!Что за сурогат такой у вас продают! На динго после лета никогда бенз не меняю,всегда заводится.Иж пять лет отстоял без движения,выкатил на пятилетнем бензе завёл запросто!
