Dingo 125 - Двигатель, трансмиссия
ГригорийСаныч
19 Дек 2016
Кемеровская область
Григорий
ДингоТ-150,Ваз-21214(нива), мопед Альпина.
antares
31 Дек 2016
Dingo t125
Всём доброго. Вот такой вопрос назрел. Хочу склизы поменять на фторопласт. А вот крепить на саморезы как то нет желания. А можно ли их закрепить на заклепки? Кто нибудь пробовал.?
Olegator073
12 Фев 2017
Динго 125
Ребят посоветуйте что делать!!! После замены катков на тайговские при натяги гусянки болты натяжения один 1,5 см другой 2,1 см .если одинакова делаю то получается криво стоит подвеска.
boris GBD
8 Дек 2013
Борис Дмитриевич
Да крепил на заклёпки , правда проехал немного всего 200 км по Рыбинке в этом году и стер склизы. Заклёпки держались хорошо, при замене даже пришлось потрудится чтобы их удалить. Короче держатся крепко.
antares
31 Дек 2016
Dingo t125
Спасибо за ответ. А заклепки какие ставили, метал или алюминий? И какой диаметр?
boris GBD
8 Дек 2013
Борис Дмитриевич
Dmitriy_2016
17 Авг 2016
Поставил сальник на промвал.
Взял сальник 42х28
частично спилил края
Сделал крепление из пластины.
Вот так вышло.
Промвал набил под завязку литолом.
Надеюсь шлицы прослужат подольше.
Михаилник
12 Июл 2017
Мишаня
снегоход ирбис 125
ЗДРАВСТВУЙТЕ,ТАКАЯ ПРОБЛЕМА СО СНЕГОХОДОМ ДИНГО 125 С САМОГО НАЧАЛА ГНЕТ КЛАПАНА,ПОСТАВИЛ НОВУЮ ГОЛОВКУ КЛАПАНОВ,НА ХОЛОСТЫХ РАБОТАЛА ОТЛИЧНО,ДВА ДНЯ РАБОТАЛ ВСЕ БЫЛО В НОРМЕ,НО ПОСЛЕ ПЕРЕСТАЛ ПОКАЗЫВАТЬ ТАХОМЕТР И РЕШИЛ ПРО ГАЗОВАТЬ,ПОСЛЕ ВТОРОГО НАЖАТИЯ НА КУРОК ГАЗА ОН ЗАГЛОХ,РАЗОБРАЛ И СНОГО ПОГНУТ ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН,ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТСЯ С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОН,Я ЗАНИМАЮСЬ РЕМОНТОМ БЕНЗО ТЕХНИКИ И ТАКУЙ СЛУЧИЙ У МЕНЯ В ПЕРВОЙ,СТОВИЛ ВСЕ ПО МЕТКАК КАК ПОЛОЖЕНО В ИНСТРУКЦИИ,СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЯ
Dmitriy_2016
17 Авг 2016
Мое мнение, что проворачивает либо звездочку на коленвале, либо втулку(к которой звездочка 3-мя болтами прикручивается) на распредвале. Теоретически возможен и перескок цепи из за неисправного натяжителя.
Tulawod
21 Июл 2017
Динго 125
Всем привет.Нужна помощь по сборке КПП.Не могу понять в какую сторону ставится пластина на вторичном валу?
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
возможно зависание клапанов , пружины или направляющие встречалась такая проблема на авто, при резкой перегазовке, поршень догоняет клапан
Engelsovich
7 Ноя 2016
Антон Энгельсович
Dingo T125
Народ, очень нужна помощь! В Питере похитили моторный блок 125 Динго 27.08.17. Если кто обратиться с предложением маякните на почту 2589812@mail.ru или здесь.
Sergey7416
14 Фев 2014
Вологодская обл.
Динго т125 Ховер Н5 Aльфа 110
Здравствуйте!Решил на шлицы на своём промвале перед сезоном посмотреть,снял и сел...в прошлом году смотрел ,было около дела,сейчас от них осталась тонкая фольга-заусеницы (если бы снег сошёл позже и я бы ещё накрутил км.,точно бы где нибудь в лесу остался волкам на потеху).К чему клоню....помню кто-то здесь выкладывал чертёж муфты или как её назвать,такая затягивалась болтами...соединяет промвал с валом двигателя.А найти ну никак не могу...подскажите кто знает где этот пост пожалуйста!!!
cauchy
11 Дек 2016
Кстати, непонятно почему Ирбис, зная, что соединение через шлицы быстро изнашивается, все равно оставил такой тип соединения на последующих моделях динго :(
Sergey7416
14 Фев 2014
Вологодская обл.
Очень печально...На Т150 тоже этот узел летит!???
Sergey7416
14 Фев 2014
Вологодская обл.
kmfdm
18 Ноя 2016
msk
sten
Dingo T-125
kmfdm
18 Ноя 2016
msk
sten
Dingo T-125
Правильно сделал. Я тоже типа того замутил, только проще - набил вал литолом и сделал шайбу из пены между промвалом и мотором. Зимой глянем как пойдет.
ГригорийСаныч
19 Дек 2016
Кемеровская область
Григорий
На 150 этот узел мощнее и за 2.500 пробега проблем не было. ))))
Sergey7416
14 Фев 2014
Вологодская обл.
Здравствуйте!Сразу хочу сказать большое спасибо Дорофею за идею со звёздами,что я и перенял.Только использовал двойную звезду и цепь от классики,так как они были на старом блоке,который валялся без дела.Заказал токарю две втулки,распилил звезды болгаркой.Кстати болгаркой отрезал и промвал,зажал за подшипник в тисах,поднёс отрезной круг и от вращения круга крутился и промвал и резался,получилось очень ровно как на токарном станке.Но вот когда я одел всё на место появилась печалька...На фото видно соосности валов нет! Может поэтому и стрескало все шлицы IMG_1712.JPG IMG_1715.JPG IMG_1716.JPG IMG_1718.JPG IMG_1720.JPG IMG_1721.JPG IMG_1722.JPG IMG_1723.JPG IMG_1725.JPG
IMG_1712.JPG IMG_1715.JPG IMG_1716.JPG IMG_1718.JPG IMG_1720.JPG IMG_1721.JPG IMG_1722.JPG IMG_1723.JPG IMG_1725.JPG Возможно придётся прибегнуть к методу кувалды,чтобы попробовать поймать ось.
Sergey7416
14 Фев 2014
Вологодская обл.
Уважаемый Дорофей,а у вас проблемы с соосностью не возникло???
Sergey7416
14 Фев 2014
Вологодская обл.
Либо скорее всего выровнять валы получится путём подлаживания шайб под двигатель на нижнем креплении с правой стороны.
Sergey7416
14 Фев 2014
Вологодская обл.
Путём подкладывания под двигатель двух шайб спереди и одной сзади с правой стороны звёзды встали ровно относительно друг друга,но при осмотре замечено что нижнее крепление опять лопнуло по сварке спереди.Принято решение мастерить верхнее крепление двигателя к раме..
viktor57
1 Мар 2014
самарская обл
виктор
dingo 125
Как крепятся звёзды на валах?
Sergey7416
14 Фев 2014
Вологодская обл.
К промвалу варим однозначно,а вот к вторичному валу двигателя можно как Алексей Сергеевич (стр.119) или как Дорофей (стр 146),У меня же два варианта,так как я не нашёл посадочное со шлицами.Можно нарезать полоски металла подходящей ширины, толщины и длины,вставить их между шлицов и прихватить сваркой к втулке,затем прихватить и саму втулку к валу,а можно просто прихватить сваркой.Но варить надо осторожно,так как сальник не любит высоких температур!Либо включайте фантазию и может что придумаете сами!Я в гараже бываю редко ,до сварочных работ дело ещё не дошло.
