Dingo 125 - Двигатель, трансмиссия
karelia777
14 Дек 2017
сергей
динго125
подскажите пожалуйста как собрать кпп на динго125!как выстовляется зацепляющая пластина вала,на одном из валов!как правильно вставить валы вместе с вилками!!!???буду очень признателен!
Роман35RUS
24 Янв 2014
Вологодская обл. г. Устюжна
Трактор Т25, VAZ-06,VAZ-09, Dingo T125
Сталкивался ли кто нибудь с таким?
на прогреве приходиться добавлять обороты винтом,потом постепенно убавлять.
Я тоже винтом добавляю, а после прогрева возвращаю на 1700 оборотов, и "подсос" туда-сюда.
karelia777
14 Дек 2017
сергей
динго125
Ну а что вы скажете человеку у которого накрылись оба вала сразу?И что бы по сотику позвонить надо 40 км протопать по бездорожью до этой самой связи.Что стало лучше от того что не один а два вала полетели через 1000км? И для замены второго нужна полная разборка движка тоже лучше?Я из двух зол меньшее выбираю.Один вал лучше выкинуть и дешевле чем два.У вас был опыт эксплуатации 110 ки у других его нет.Они обходятся проверкой крепежа и влипают на ровном месте.Где бы хоть намекнули смажь вал.Ну это лирика.Все мы понимаем что 67 р за даже 3 тыс пробега это круто. Тем не менее многие хотят и он способен это ездить не один год и не одну 1000 км.Препираться смысл не велик тем паче что вала 110 ки даже после центровки и смазки хватало лишь на 1.5 тыс км .Проблема давняя как то бы её решить может через минишрус с жесткой обхваткой выходного вала? Центровка дело не плохой но возьмите коленвал УАЗа положите на крайние коренные шейки а к средней коренной приставьте индикатор и нажмите рукой на вал Вот именно стрелка спокойно дрыгается от нажатия руки.Но жесткость коленвала и жесткость рамы Дингусика из трубок на 20 даже рядом не лежала. В целом же полагаю что смазка как минимум вдвое увеличит ресурс узла.И очень желательно оставить целым выходной или же что то же самое вторичный вал движка.А промвал как расходник.Китайцам их наклепать вообще ни о чем.Или что либо более серьезное .А то что вы вал свой смазкой набили так и я бы набил если б поездил на 110 ке.Потому и говорю всем мажьте ваши валы.
подскажите как собрать кпп на динго125???
anatoli4
7 Ноя 2014
Тверская обл.г Осташков.
Динго 125,Сузуки 20,Форд-рейнджер 2005 г
Приветствую всех участников обсуждения. Прошу помощи. В принципе, проблемы как таковой нет, но может кто знает как решить следующий косяк. У меня достаточно сложная процедура прогрева. Выглядит она так. Закрываю заслонку, рычажок вверх. Завожу. Завелся. Если через некоторое время не переведу заслонку в открытое положение, то заглохнет. Если переведу, то продолжит работать, с прибавкой оборотов, но вскоре они начнут снижаться, и двиг заглохнет. В итоге чтобы прогреть двигатель мне приходится сидеть рядом со снегоходом и дрочить рычажок заслонки то вверх, то вниз, пока не прогреется.... Сталкивался ли кто нибудь с таким?
Такая же фигня.Начинает глохнуть,ставлю заслонку примерно посередине.Как-то так приходиться извращаться.
karelia777
14 Дек 2017
сергей
динго125
как собрать я знаю.мне не понятно как выставить зацепляющую пластину на вторичном валу.на альфах её нет!!!вопрос к тем кто менял валы именно на динго!!!весь ремонт встал из за этой проблемы
zxenon
7 Фев 2013
Динго-125
Я разбирал и собирал, но, конечно, не помню, как именно. Там она только одним образом ставится, чтобы ничего не торчало.
karelia777
14 Дек 2017
сергей
динго125
просто знать бы в каком положении она ставится,она ведь должна куда то упираться
karelia777
14 Дек 2017
сергей
динго125
Ну вот и развязка наступила! Никакая набитая смазка не помогла! Срезало шлицы под чистую с выходного вала движка! Ладно что только с вала движка, а то бы я остался навсегда на дне оврага вдали от дома! Снятие тормозного суппорта и стопорного кольца опорного подшипника промвала позволили сместить промвал вместе с подшипником подальше от движка и зацепится за оставшиеся части зубьев. Не буду рассказывать, как я выбирался из оврага, из которого на исправном снегоходе до поломки не смог вылезти, но через два часа моё насквозь сырое и промёрзшее тело вернулось всё таки на базу.
Сижу теперь, болею и думаю, как укрепить этот узел, похоже шлицы вала просто не выдержали нагрузки и их срезало, не смотря на обилие заложенной смазки. Хватило оставшихся 1/3 зубьев на 70км. Пробег 1000км.
не осталось фото после замены валов кпп???
karelia777
14 Дек 2017
сергей
динго125
Вот блин у людей пром валы летят, а у меня вал в двигателе((( беда печалька ... Кто подскажет где в Москве можно это вал приобрести буду в столице завтра послезавтра в командировке. Хотелось бы побыстрее отремотироваться, а то зима заканчивается, а через сервис обещают через 3 недели. Да пробег по одометру 1019 причем 700 на тюненговой звезде.
подскажите в каком положении ставится этот рычаг???? IMG_20171215_104830.jpg
karelia777
14 Дек 2017
сергей
динго125
Всем привет, огромная просьба к специалистам по двигателю - есть сомнения в сборе коробки передач : в нашем двигателе на основном валу есть рычаг, при разборке не отследил как он стоял относительно валов, собрал вроде но есть сомнения, буду рад советам.
точно такая же проблема!!!помогите разобраться!!!!и барабан переключения помоему не такой как у альфы,как должны быть расположены вилки при установки валов????
karelia777
14 Дек 2017
сергей
динго125
после замены втор вала кпп и осмотре старого/родного втор вала (пробег 250 км) хочется сказать что срезание шлицов на вторичном валу кпп или на промежуточном валу никак не связано с наличием ржавчины типа она их и съедает, а это именно срезание. на фотке видно что грани шлицов примяты видимо от ударов при переключении передач. пусть даже это микро удары но потом рано или поздно это приводит к слизыванию шлицов. хоть смазывай/не смазывай итог будет один - это несовершенство механизма переключения передач.
подскажи в каком положении ставится рычажок на этом валу
Андрей174
17 Дек 2017
динго 125
Здравствуйте.
Есть вопрос. Купил динго 125. 2014 года с пробегом 200км. Завелся, прогрелся - поехал. При переключении скоростей выстрелы в глушитель. При стоянке с карба течет бензин. Снял. Поджал поплавок. Течь прекратилась, но... На прогреве с закрытой заслонкой работает ровно. Открываю заслонку - глохнет. Если постараться подгазануть и включить 1 передачу едет. При сбросе скорости и включении 2й передачи глохнет. Может низкий уровень в карбе? На Ирбисе 125 (питбайк) карб регулировал - нормально. Но там поплавок надо вывести в горизонталь. А здесь при переливе поплавок (в перевёрнутом состоянии разобранного карба) задран. Если опустить до горизонтали ещё больше лить будет. Где нибудь кто нибудь находил мануал по регулировке уровня бенза?????
ИТОГО:
1. Как настроить уровень бензина в карбе;
2. Что можно сделать, чтоб не стреляло в глушитель.
Заранее спасибо.
Chief01
11 Янв 2015
Йошкар Ола
Динго Т125 из т.п. .крокодил и несколько двух.т.
ИТОГО:
Заранее спасибо.
1.По карбу, смотри вложение от Александра 900http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/79653/
2. Резко газ не сбрасывай для начала.
Прострелы практически у всех по началу были, или есть. Как вариант, стоит проверить впуск на подсос после карба - колечко приёмной трубы. Я много раз настройкой карба занимался, жиклёры менял, иглу дроселя и т.д. и т.п. теперь не стреляет., почему не знаю но приятно.
Андрей174
17 Дек 2017
динго 125
Спасибо. Жаль что не поймали момент когда стрелять перестал. Как я сегодня поузнавал- стреляет у всех. Многих бы выручили)
Chief01
11 Янв 2015
Йошкар Ола
Может разность зазоров в клапанах как то повлияла :Prostite: но прожорлива собака стала
Danya 1989
6 Фев 2014
Ядрин Чувашская республика
dingo t125
Здравствуйте у меня пробило прокладку под головки, течен масло где можно купить набор прокладок?
zxenon
7 Фев 2013
Динго-125
У нас продают прокладки к мотору мопеда Альфа 110 - почти все подходит.
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
irbis dingo 125,150, Капитан 230cc, Long154"
только смотри чтоб был 52,4 или 54,2 не помню
Dmitriy_2016
17 Авг 2016
Во время очередной чистки карбюратора, решил его сфотографировать и поделиться своими знаниями, т.к. вопросы о карбюраторе нет нет да всплывают.
Сам карбюратор.
Нижняя крышка снимается если открутить два болтика.
Уровень поплавка параллелен корпусу
Если карбюратор переливает, помимо прочистки стоит обратить внимание и на железячку на игле(она не должна ни чему мешать).
Главный жиклер можно выкручивать вместе с эмульсионной трубкой ключом на 7
Жиклер холостого хода выкручивается плоской отверткой
Если холостой ход не стабилен, нужно проверить по центру ли просверлено отверстие в корпусе карбюратора.
Если смещено, нужно сделать небольшую фазку сверлом в жиклере ХХ.
Не забываем что на винте регулировки ХХ есть резинка, не теряем ее.
Собственно все.
Garyman
13 Дек 2017
Московская обл
Динго 125 (2014)
Всем добрый день. Уверен что обсуждали, но пару дней тему штудирую, ответов не нашел. Вопросы. 1. Может ли установка тепловых зазоров клапанов влиять на развиваемую мощность. По ровной дороге могу выжать только 25 кмч при 7100 оборотах. Пробег 1000км. Раньше бегал 35 км.ч. С какого момента стал так ездить уже не определю. 2. Как выставить зазоры если на улице минус, и нагреть двигатель до +25 вариантов нет? Спасибо
Андрэас
19 Авг 2017
андрей
crv,yamaha 15cmhs+norvik320,dingo125
еще могут влиять изношенные склизы, и заклиненные подшипники катков,наличие снега(у меня по льду тож 25 максимум) ну и дальше по порядку бензик,свечка,компрессия,
Chief01
11 Янв 2015
Йошкар Ола
Движок не раскручивается что ли быстрее? Мой примерно так же возит при этих об.мин.
Регулируются на холодном двиге, +20=0.1; 0=0.05; -20=0.02.
Цифры примерные , если юзать ниже 30 зазоры соответственно больше наверно должны быть.
cauchy
11 Дек 2016
Вопрос в порядке бреда:
ведомая звезда от т150 подходит по шлицам на вал гусеничного блока у 125-го?
Если установить её и попытаться тронуться с 1-й передачи? Что будет с движком и сцеплением?
Danya 1989
6 Фев 2014
dingo t125
Купил набор прокладок от ттр 125. Через неделю пробило прокладку. Родная идеть железная а тут только возле цилиндра?
