Dingo 125 - Двигатель, трансмиссия
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Согласен, но мы не знаем как были хх настроены. Все ли было нормально в момент их настройки
Да как же не знаем, :) Нормальные у него холостые
Двс всем при запуске открываю заслонку обороты 1700-2100 чуть прогреется 3200 - 4000 ине падают ,
Но вот с тем что гадаем я согласен:Bravo: потому и говорю всем
-"Везите, здесь разберёмся"
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Я свои предположения высказал в первом ответе, основное это подсос( во впускном коллекторе, сальник к\в. по разъёму картера в кривошипной камере) вариантов несколько, тот же впускной клапан может хандрить. Из системы зажигания, допускаю глюк в коммутаторе, маловероятно но...
К тому же есть следы вскрытия левой крышки, возможно под ней ещё что то снимали и могли повредить сальник к/в.
Ну по крышке правая или левая не сказано, только вал упоминается и то какой неизвестно. Вал кпп растяжимое понятие. Не суть. Не понятно как сальник на обороты может влиять?
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Да как же знаем? :D. Мы не знаем почему вырастают оборлты Может их ставили при повышенной нагрузке гены к примеру. Вот и вырост оборотов.
Есть причина, это плохое поступление бенза в карб и снижение уровня при прогреве. На низком уровне обороты могут расти. Если есть фильтр, вариант то же возможный или шланг г. Обороты здорово растут на хх, перед тем как бензина ёк. И если после стоянки набрался, а завели упал, вот вам и обороты подрастает. Когда выжигаю бенз из карба на лодочном моторе, что бы в багажник не текло, это здорово заметно. Рост не на штуки, а разы. Но это все на хх конечно, а мы про него и говорим. Море 37 замутил, а сам слился:D, а мы тут репу начесываем:D:handshake2:
море 37
8 Дек 2019
г. Иваново
динго 125
Никак не могу загрузить видео пишет с таким расширением нельзя ,а с каким таким снимал с телефона
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
И не загрузите. Оно(видео) НИКАК НЕ ГРУЗИТСЯ. или на гугл диск или Ютюб или ещё куда, сюда только ссылку:D:handshake2:
море 37
8 Дек 2019
г. Иваново
динго 125
Понятно для меня это темный лес .
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Так проще некуда, снимали телефоном на телефоне есть значек гугл диска. Откройте в телефоне галерею и поддержите палец на нужном видео. Появиться менюшка, там несколько действий, в том числе и такой значек "отправить"
Нажмите и из списка гугл диск выберите. На телефоне значек есть такой
Нажмёте, откроется гугл диск. А там разберётесь и ссылку скопируеете и сюда вставить, а мы скачаем и посмотрим. Только доступ в диске не забудьте открыть.
море 37
8 Дек 2019
г. Иваново
динго 125
Не знаю как вроде получилось видео как работает
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Видео нормально получилось. Там говоришь не реагирует на винт, на какой. Их там 2. Заводишь с заслонкой или с газом? Мне показалось, что не ровно работает двигатель. На счёт подсосов воздуха глядел? Чёрная проставка под карбом не треснутая? Посмотри внимательно её! Была такая хрень от нервной затяжки. Её в руки берёшь сразу и не заметишь трещины. Внимательно глянь! Может вокруг самой дырки в поставке трещины быть, где резинка.
Не ровная работа мотора, по моему, на подсос воздуха. Проверь внимательно.
море 37
8 Дек 2019
г. Иваново
динго 125
Проставку посмотрю , вокруг другой прокладки мазал бензином никакого эффекта . На карбюраторе поднимал иглу вверх и вниз только потек бензин снова надо разбирать , но скорей это от того что потряс его . Ладно старый карбюратор хотя какой он старый 82 т пробег , а новый тоже не нашто не реагирует . На днях придут шюпы ремкомплект на карб будем дальше ремонтировать .
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Шюпы на карб это что? В карбе ремонтировать нечего, впрочем как и ломаться там нечему. Отрегулируй иглу так, что бы как она закроет подачу(ротом дуй в шланчик) поплавок должен быть параллельно корпусу фланца. Или поверни так, чтобы поплавок свисал и ложился на иглу, а весь корпус где он закреплён под сорок пять градусов стоял(это что бы поплавок весом не продавливал пружину иглы. Старых карбов не бывает. Ты сперва проставку смотри, карбы сломать успеешь:D:handshake2:
Говоришь не реагируют, а на какой винт? Если тот который стакан подымает, то этого не может быть. Если тот который типа качество регулирует, тогда есть где-то подсос воздуха или грязюка в жике хх ил канале воздушном хх. Там все просто, чесно.
море 37
8 Дек 2019
г. Иваново
динго 125
Тоже думал просто продул собрал поработал немного нормально постоял 40 минут и потом в никакую завтра с утра поновой попробую , а щюпы для регулировки клапанов давно хотел прикупить . Как то возил еще 110 к мастерам говорю сделайте зазор 0.9 они не в какую говорят положено 0.5 ,а было дело на морозе не завелся притащили зажало клапана.
море 37
8 Дек 2019
г. Иваново
динго 125
На винт качества совсем не реагирует , холостой ход только обороты прибавляет и без того немаленькие поплавок не трогал .
море 37
8 Дек 2019
г. Иваново
динго 125
Да завожу заслонку закрываю иначе не заводиться потом приоткрываю и совсем открываю обороты растут и если закрыть заслонку он глохнет как то так .
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Подсос воздуха, винт качества обычно не меняет ничего. Ищи дырку:D
И ещё вопросик С резьбой свечи в головке все впорядке?
море 37
8 Дек 2019
г. Иваново
динго 125
С резьбой свечи в головке все в порядке хоть что то хорошо . С утра почистил карб установил поплавок ровно по горизонту, бензин перестал течь, прокладку осмотрел повреждений не нашел собрал завел с закрытой заслонкой обороты 1.7 1.9 нагрелся начинает глохнуть открываю заслонку обороты повышаются до 5 , 7.6 корче обороты стали даже выше какой то прогрес , что делать не знаю ,но понимаю что где рядом . Нижнею прокладку никто не крутил . Куплю наверно две прокладки попробую их заменить и ведь два карба один совершено новый работают одинаково
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
А винт оборотов, тот что стакан поднимает, покрутить на прогретом? Нагреется и поставь обороты 1700.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Какие 0.9!!какие 0,5!!.:eek: 0.09 макс 0,1 я ставлю 0.07и какой нахрен в Иваново мороз! :D я там каждый год бываю, правда летом.
море 37
8 Дек 2019
г. Иваново
динго 125
Зимы последнее время теплые особенно последняя .Стакан поднимает это винт качества ?
море 37
8 Дек 2019
г. Иваново
динго 125
Хотя крутил оба не помогает уже замучился снимать ставить .
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Стакан этот тот, который кончиком торчит под заслонку(шибер) газа. Выкручиваешь, обороты падают, закручиваешь увеличиваются. Это то же самое, что ручку газа крутить. Щель под стаканом должна быть в норме на хх примерно 1мм. У тебя шибер опускается до конца? Хрень какая то. Не может быть, что бы на этот винт не реагировал. Если не реагирует, значит он не поднимает и не опускает шибер. А ты саму заслонку правильно вставил? На ней есть скос, этот скос должен на этот болтик смотреть. Что то там накуралесил ты.)) карб то правильно собран? Трос не перетянул газа?
А что ты замучался снимать и ставить? Карб? Нафига? :D винт, который с пружиной он под заслонку торчит. Он обороты регулирует. А тот который качество с другой стороны закрути до упора, а потом Открути его на 1,5-2 оборота. Заведи и тем, с пружиной, как прогреется ставь обороты. Проверь натяжку тросика. На винт под заслонку, реагировать должно, это то же самое что крутить ручку газа. Не может быть. Или заслонку раком поставил или трос натянул и болт не достаёт до заслонки.
море 37
8 Дек 2019
г. Иваново
динго 125
Шибер вроде по другому и не вставишь ,но щель там миллиметров 5 или чуть больше трос точно не перетянут
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Как 5? По другому можно. Разные карбы бывают. Винт упирается в шибер? Врядли с таким зазором. Фото скинь. 5 не может быть. Это у тебя всегда газ открыт вот и обороты. В карб лазил? Лазил) вот ищи причину. Шибер раком, должен полностью стать на место. Площадка скос с боку со стороны винта должно быть.
5 мм это дохрена:Dчето ты там мудранул) у тебя газ всегда открыт. Если шибер правильно, значит трос, ручка заела и крючек, чего там у тебя.
море 37
8 Дек 2019
г. Иваново
динго 125
Всем большое спасибо все получилось заработало как надо без вас не справился бы особенно помогло предпоследнее сообщение cthutqd прямо что то включилось пошел с утра все настроил и ура все заработало . у меня мало опыта с техникой особенно мото больше стройка .
