Dingo 125 - Электрооборудование
Ceргей
13 Фев 2019
Нижний Новгород
Динго Т125, Квадроцикл 125сс
Высота грунтозацепа гуси повлияет на правильность показаний. Это как высота колеса в авто, то же влияет. Длина пути на однин оборот звезды изменится. Всё это конечно по твёрдой поверхности, наст или лёд, где не на гусе, а на зацепах едет.
Не критично-Китайцы не парятся с такой мелочью. В машинах в блоке управления кузовом есть возможность задать корректировку для уточнения показаний спидометра в зависимости от размера резины(ее окружности)
Видел приборы, которые наоборот замеряют время между срабатываниями датчика и дальше считают, но там алгоритм немного другой но с теми же константами.
Ceргей
13 Фев 2019
Нижний Новгород
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Выходит что все завязано на оборотах двигателя, главной передаче, и диаметре ведущей звезды гус блока. Время оборота пром вала вряд-ли это чудо замеряеет,максимум количество его обротов по отношению к оборотам двс,которые жёстко связаны передачей в коробке. И если так, но на нейтрали должно врать, хотя часто ли приходится ехать на нейтрали на этой технике.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Ceргей
13 Фев 2019
Нижний Новгород
не вяжет он их
Два разных показания с двух разных датчиков в двух разных ячейках памяти прибора(скорость(пробег) и обороты двигателя) + лампочки работающие от замыкания на датчике переключения скорости(вообще не завязан на память и мозги-просто лампочки и всё, контакт замкнулся-лампочка под номером скорости загорелась).
Ceргей
13 Фев 2019
Нижний Новгород
Да проще зад повесить на колоду, все равно гусю центровать новую.
Это как угодно
Но шуриком через головку(если есть набор головок и трещетка , из которой можно квадрат вынуть) и гайку проще и безопаснее
Ceргей
13 Фев 2019
Нижний Новгород
Не знает спидометр на какой передаче ты едешь, да и вообще вся цифра не знает-показания номера скорости-просто лампочки, а датчик-банальный выключатель
Обороты считываются после коробки передач, а не до неё
evgen221969
7 Дек 2013
Нижневартовск
Евгений Александрович
Suzuki 9.9,Динго Т125,Toyota Ворчуха 2,8.
Приветствую всех на форуме!
Есть у кого фотографии левой крышки с зажиганием. Интересует как должно стоять и укладка жгута в крышке...
Просто кто то менял зажигание на дингасе уложили провода так что их ротором протерло...желтый и зеленый,как следствие пропадание искры периодически.
evgen221969
7 Дек 2013
Нижневартовск
Вот так уложил "специалист".
Ceргей
13 Фев 2019
Нижний Новгород
Перетерло т.к. провод должен подняться и сразу в резинку уйти(там даже лапка(загнутый вниз язычек) защитная есть около заглушки выхода из крышки), а его за датчиком прокинули.
Места там полно под катушками что бы прокинуть его до места подъема к заглушке, но думаю надо бы сразу выкинуть провода и перепоять на более толстые и кембрик накинуть лучше из ткани, раз уж всё одно менять..
Основные просадки в напруге идут из-за толщины и качества проводки.
Qart
15 Апр 2020
Петрозаводск
Артем
Тайга Атака-2
Всех приветствую! Может ли кто подсказать, подходит ли замок зажигания от 150-го на 125-й без переделок?
Спасибо!
Qart
15 Апр 2020
Петрозаводск
Артем
Тайга Атака-2
Подскажите пожалуйста, нет ли у кого панели приборов от динго 125? Может лежит у кого без дела?
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Реакции: Qart
Ceргей
13 Фев 2019
Нижний Новгород
Да фиг с ним, с регулятором.) Мой похоже отработался. Замкнул обмотку навсегда. Переходи в электрику)
У меня вот второй прибор контроля температуры навернулся.
Выкини всё это, это мопед на гусле-не пепелац.
или (раз уж присутствует неуемное желание сделать вертикальный взлет на телеге) закажи кулибиным,что бы собрали нужный прибор управления вентилятором. На машинах этим занимается мозг двигателя(бортовой компьютер) Там надо то только микропроцессор (от кондея например, на авито дохлых полно, купил голову и вынул, что надо) и с десяток деталюх(можно из сгоревших коробок(что стояли)
Чем сложнее устройство, тем больше вероятность что придется его тащить на себе до дома ну и в худшем случае сначала тушить.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Да уж проще того что я ставил сложно придумать. Вся причина в скачках напряжения, вот и выгорает мкс на питание прибора. На двух одна и та же поломка, только причины разные похоже скачков напряжения, хотя... Нужен стабилизатор на 12 вольт и вопрос закроется
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
И эти згорят, без стабилизатора. А в моих приборах и деталюх нет, только релюха. Стабилизатор нужен. Последний отслужил верой и правдой 1,5 месяца. Задымился и погиб совершенно бесславно, в гараже:D, при поднятии оборотов двс.
Ceргей
13 Фев 2019
Нижний Новгород
И эти згорят, без стабилизатора. А в моих приборах и деталюх нет, только релюха. Стабилизатор нужен. Последний отслужил верой и правдой 1,5 месяца. Задымился и погиб совершенно бесславно, в гараже:D, при понятии оборотов двс
Не понял? причем здесь стабилизатор? У тебя Акк-мощнейший стабилизатор-14,2 В постоянно без скачков, там емкость такая, что гене не получится задрать напругу выше, да и регулятор не даст, а ниже, акк поддержит., обрежь напругу для твоей релюхи до 11 вольт, и всё будет ок, лампочкой от фанарика например или сопротивлением с конденсатором
у тебя регулятор замены просит, в моей сети выше 14,3 на полном газу и без аккумулятора не поднимается, ниже только когда на холостом с полной люстрой и подогревом ручек.
Посмотри сколько макс и мин напруга в сети и подбери решение чтобы до 12 вольт питало твой градусник.(диапазон наверное от 10,2 до 12,0 В)
Ceргей
13 Фев 2019
Нижний Новгород
схема регулятора.jpg Вот вариант регулятора-на выходе до 14,5 В не больше
Взял отсюда
на 200 ВТ
обойдется примерно в деталях-900 рублей, плюс собрать, наверное еще 1000(если заказывать на стороне)
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Я то же так думал, но второй по счету это уже закономерность. Возможно наводное напряжение от вв при сбоях зажигания. Скорей всего наводки. Первый случай точно наводки. Микросхема питания прибора просто испарилась:D вместе с коньдером, от него только след остался. За схему спасибо, но готовое решение мне сподручней. Искать части, паять, что то лениво, да и хлопотно. Если попадётся спец с деталями, тогда возможно. Нужно искать и найти подходящий dc-dc с гальванической развязкой. Тогда может и поживает приборчик. А сопротивление в виде лампочки напряжение разве снижает? По моему нет.) если померять, то будет так же, как и без сопротивления.
Ceргей
13 Фев 2019
Нижний Новгород
последовательно с прибором(не параллельно), тогда снижает. Курс физики(8-9 класс)
какие наводки? чисто китайский брак(плохо спаяли, кривые детали(не верно подобраны) кривая схема, не правильно спроектирована
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Наводки какие? долго рассказывать. Да уже и говорил. Возвращаться нет желания. В норме все в норме. Сопротивление это хрень, оно не стабилизирует. Нужно скачков не допустить. А они возможны только от наводок по высокой частоте, высоковольтной составляющей борт сети. (зажигание, вв провода, свеча) этот вопрос я не обсуждаю, выводы давно зделаны и причины проанализированы.
Что тебе Китай то плохого зделал? Весь мир на Китае живёт и радуется.
Ceргей
13 Фев 2019
Нижний Новгород
В этом случае Сопротивление режет напругу, кондер гасит скачки(чем больше кондер по емкости, тем более высокие и длительные скачки гасит). Но повторяюсь-аккумулятор это ооочень большой кондер. Наводки с ВВ провода решаются свечкой с сопротивлением или отдельным сопротивлением. Но причина не в этом. Иначе в машине вся электроника бы выгорала, по твоей теории.
Ceргей
13 Фев 2019
Нижний Новгород
Я рад за этот мир. Но предпочитаю вместо Китая и его поделок пользоваться книгой Юный радиолюбитель и журналами Юный техник и другими, наподобие этих. Жаль нынешние специалисты учились по новой программе, дури в голову насовано много, а базу так и не получили. Приходится доучивать, что бы хоть как то запускать в работу. Ширпотреба и без нас много, а сделать поделку рабочим инструментом, для этого база нужна в голове и руки не кудрявые.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Не помогло сопротивление в свече. Точней стало лучше значительно. Хватило на полтора месяца до первого хорошего сбоя зажигания на подъёме оборотов.
Схемку чиркани.
Ceргей
13 Фев 2019
Нижний Новгород
какую схемку? кондер в парралель, сопротивление(лампочка от фонарика 3В) последовательно с твоим прибором-вся схемка
