Dingo 125 - Электрооборудование
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
cauchy
11 Дек 2016
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
А что даст реле?
Релюшка просто разгрузит кнопку на руле и провода подходящие к ней и сигналы можно запитать просто от замка зажигания более толстыми проводами,для надёжности.А вдруг на сигналах не 20вт,написать они могут что угодно.А релюшка простая автомобильная,маленькая,в любых автомагазинах и с колодкой идёт.Ну если ставить кнопку которую они прислали к ним,сверлить где нибудь панель или приматывать к рулю,то просто питание бери от замка зажигания.
Chief01
11 Янв 2015
Йошкар Ола
Динго Т125 из т.п. .крокодил и несколько двух.т.
А что даст реле?
Не будут подгорать контакты в (кнопки, включалки).
Релюха это расходник, проще поменять чем блок.
Если от замка запитать то провода не толще чем те что к замку и желательно через предохранитель и от акума.
strildar
28 Фев 2015
Стерлитамак РБ
Ильдар
Yamaha RS Venture TF '15, Ирбис Динго Т 125, LYNX YETI 69 ARMY 600 E-TEC
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Существует только одна схема подключения сигнала.
Реле обязательно.
:D На старых ВАЗ 2101не было ни каких реле,всё было довольно мощным и контакты на руле и провода подходящие к сигналу:blink::D
strildar
28 Фев 2015
Стерлитамак РБ
Ильдар
Ключевое слово "все было довольно мощным".
Работать конечно будет, куда оно денется...
Но, по уму, надо будет провода брать бОльшего сечения и кнопку типа пускателя насоса...
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:handshake2::D ему кнопку с китая прислали.
cauchy
11 Дек 2016
Кнопку вот такую взял:
http://s.aliexpress.com/feYN36f2
К сожалению, не указана допустимая сила тока/мощность. Но она и стоит 100 руб.
Также как придет заказ посмотрю ставить один сигнал или 2. В комплекте идет 2, но мне вроде как одного хватит
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Судя по проводам,выходящим из кнопки,я бы всё же поставил реле,от греха подальше.
cauchy
11 Дек 2016
Кнопка еще где-то в дебрях логистики, а вот сигналы уже пришли. Попробовал - сигнал громкий, мне одного точно хватит.
павел 404
20 Фев 2015
Татьяна
динго125
подскажите мне. поменял вал привода и перестал работать спидометр, магниты приклеил старые. куда лезть и что смотреть
Chief01
11 Янв 2015
Йошкар Ола
павел 404
20 Фев 2015
Татьяна
динго125
а отвертку подносил и они магнитят
boris GBD
8 Дек 2013
Борис Дмитриевич
strelec 61
24 Мар 2014
Южно-Сахалинск
Василий Васильевич
M Pajero. Пегас.Динго 125
cauchy
11 Дек 2016
Кнопка пришла, оказалось полное г...
пришлось колхозить.
Подцепил питание от обогрева ручек руля.
Сам рожок прицепил на раму справа около бака.
К сожалению, не сделал фото в разобранном виде, но тут он виден через отверстия в пластике:
Наверное, стоит заизолировать, чтобы снегом не коротило, но это уже в следующий раз
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
cauchy
11 Дек 2016
Я понял для чего тебе сигнал :D:handshake2:
:Bravo:
На самом деле, я понял, что сигнал нужен, когда ехали несколько снегоходов друг за другом и надо было остановить впереди идущий снежик. За шумом двигателей не слышно голоса сколько не кричи
Реакции: 488
hangover
30 Дек 2014
DR650SE, Dingo T125
Добрый день, коллеги.
Кто-нибудь ставил выключатель массы? Каждый раз скидывать клемму не удобно, а приборка(скорее всего) сильно аккум садит если не пользоваться.
Есть ли какие-то особенные требования к выключателю?
Как его проще прицепить? в разрыв минусового провода к аккуму?
boris GBD
8 Дек 2013
Борис Дмитриевич
Поставил давно обычный автомобильный на разрыв массы
kom26
1 Окт 2017
24RUS
andrey
IRBIS DINGO 125, Рысь 440, IRBIS TUNGUS 500L
Сколько вольт выдает генератор на питание AC коммутатора?
strelec 61
24 Мар 2014
Южно-Сахалинск
Василий Васильевич
Всем привет. Может кому пригодится. Мы на контактах реле( постоянный ток ) чтобы они не
подгорали, параллельно им ставили конденсатор. Емкость подбирали методом тыка
Но было не более 30 мкф
химарь в лесу
24 Ноя 2014
ХМАО. г Нягань.
Александр Витальевич
Динго Т- 125, Ваз 2131, Прогресс с Вихрем.
Поскольку у меня аккамулятор катается в сидушке , поставил двухконтактный разъем . Покатался , разъеденил.
