Да вроде предохранитель на работу двс не влияет., так как две обмотки в гене . Зажигание, и остальные потребители через пред.Через предохранитель идет также и зажигание. То есть мотор бы вырубился
Вы что прикалываетесь? Намотайте от провода медного одну нить и дальше в путь!
Точно. Евро вилочку с собой возить тоже не тяжело.Вы что прикалываетесь?
У меня родной на 15 А был.Когда случайно коротнул в первый раз в прикуривателе,второй раз запасной в фаре ,поставил на 3 А(под рукой был),так на нём и езжу....Не помню на сколько А родной был.
Вот и я говорю намотай нить и ехааай дальше, зачем голову забивать поиском предохранителя.( у меня усе работает без лишних затрат)Почему сразу прикалываюсь?
Предохранитель сгорел в крайней поездке прошлого сезона. Доехал до дома просто соединив концы проводов, то есть без предохранителя вообще.
Начинать новый сезон хочется без лишних сложностей.
Проштудировал руководство - там ничего про предохранитель нет. Но написано - в прикуриватель "до 5А"
С учетом стоимости нового регулятора напряжения, а так же головной болью его поиска и замены, решил что лучше уточнить 3,5,15,30А или медная проволока?
Спасибо нуна менять.родной на 15 А
В кармане что ли легче провод найти чем пред.намотай нить и ехааай дальше,
Нет не надо все работает на 5+))))))Спасибо нуна менять.
Могу выслать если что
Маленько есть , не сугробы конечно , но углы припорошены.снег под сиденье не забивается?
Я проклеил сидушку внутри поролоном . Всю плоскость , по контуру , которая примыкает к раме. Не знаю поняли , ли написал , фоток нет , у нас еще не сезон.Маленько есть , не сугробы конечно , но углы припорошены.
Крутят амперы а не вольты. Купи новый АКБ.Подскажите как проверить плохие контакты на пути от АКБ до стартера. Как можно на прямую на стартер кинуть? Пытаюсь прикурить от авто на незаведенном двигателе, напряжение просидает с 12.4 до 11.7в, стартер динги ели прокручивается. Завожу авто напряжение 13.5 и динга заводится без проблем. Наверняка мощность стартера авто выше чем у динги.
Какой больше нравиться.И какой акб купить? Штатный на 9 а/ч или автомобильный на 44а/ч. Стоимость одинаковая примерно.
У меня прекрасно заряжает. Стоит 62 АН.Какой больше нравиться.
Просто авто. акум. гена заряжать не будет ко всяким прочим удобствам(вес,размер). Снимать легко-таскать неочень.
Я аналог родному брал порядка 1.5 т.
Да вполне можно. Примеров в этой ветке много.А автомобильный аккумулятор можно разве ставить. А то мне один моторист по мопедам сказал что что то может сгореть.
