У меня алюминиевый уголок был (обрезок), я его на 3 самореза под головку(8)по дереву(с маленьким сверлом) посадил (как у тебя грунтозацеп от гусли)-одного вполне хватает. в гусле пусто, как будто только из гаража выехал.
Оценивал я разные варианты, но ни уголки, ни трубы мне не понравились. Металл он есть металл, а трубы не очень эстетично), да и пластик вещь на морозе не всегда хорошая.Примерезнет где в наслуде металл в конечном итоге и если отлетит, то может много дел с гусей сотворить. А вчера как раз после метели, намело мокрого см 15-20, +5 и морось, решил, что самое время для проверки и рукочеса
. Взял толстую резину где-то 22-25 и стал резать и тут взгляд упал на мою многострадальную гуску) болгарской отпилил от скоб вдоль и поперек отрезал. Поперек можно канцелярские ножем меньше вони резиновой
. Закрепил, выровнял по краям(мм 3 наверно от каждого края гуси. Положил профиль на склизы под гусю поперек в качестве линейки, выровнял. Прикрутил в место между протекторами, через 7 на 8ое окно, с расчётом, что бы одна начинала выходить, а вторая уже зашла в санки, То есть обе в санках, но одна спереди, а вторая с зади. Пока две поставил, для пробы. По огородам мокрым проверил подзабиваеет, но совсем не критично. Не раздувает гусю яйцом. Но поставлю ещё на верно три, для симметрии. Они же будут держать гусю от бокового съезжания. Закрепил на три кровельных самореза, прожог отверстия в гусе заточенным электродом, просверлил перемычки в траках вышкрибалок по направлению в самые их проекторные треугольнички, намазал саморезы герметиком и с шайбой и резинкой от саморезов кровельных, закрутил на сквозь стекловолоконной вставки вышкрибалки. Рисунок протектора траков направил остриями зацепов назад, на встречу летящем от подвески, снегу. Зацепы ныправляют снег в таком случае в сторону склизов. И в пыли от шкрябалок, туда же будут гнать снежинки и крошки льда. Единственное, что не могу определиться, это с местом крепления. На
трак или между траками. Как бы между траками не мешает на звездах закругляться гусе, а на траках, если насквозь крепить, то как бы шансов вырвать меньше. Вот и думаю, как лучше, что бы и стальные поставить. Но между траками сильней прижать саморезов можно.
