парни, вы забыли, что в смесеобразовании ГОРЮЧЕЙ смеси участвуют
пары бензина и воздух, а жидкий (в том числе каплеобразный) бензин вообще не горит) когда карб ледяной и бенз такой же, то парообразование крайне затруднено, а потому полноценного горения не будет, а выхлопе будет море бензина,
вот поэтому движки греют и потом настраивают и пользуются
Ну как не горит капля? На поверхности капли горит
. Это как ведро с бензином поджечь, горит, коптит себе потихоньку. А вот к пустой бочке из под бенза, лучше спичку не подносить
. А как тогда на подсосе холодный едет?
и как он-двс вообще замороженный заводится?
. Похоже, что из распылителя не брызги все же, а эмульсия летит. Если с карбом все впорядке. Там и трубочка имеется, эмульсионная. Туман бензовоздушный, так сказать летит. Не?
, а вот когда патрубок на греется, тогда совсем другое дело, тут туман в пар и превращается и попёрло!
проставка эта ускоряет прогев патрубка впуска изолируя его от куска металла в виде карба. Я вроде говорил, что без проставки, провалы на холодном значительно дольше по времени присутствуют, чем с проставкой. Поэтому дело не в нагреве карба, если нет проставки, а в остывании патрубка и долгом его прогреве. Именно в патрубке туман превращается в пар. карб холодный и большой для него как радиатор охлаждения получаеется. И дело вовсе не в нагреве карба без проставки термоизаляционной, а в том что патрубок дольше нагревается и телега ехать не хочет при открытии дроселя, бенз каплями по стенкам его течёт, пока он холодный. А зимой это еще заметней. На, а летом все не так критично. Там может карб и на греется сильно, хотя на ходу врядли, на мото технике дойдёт дело до кипения бензина в поплавковой камере.
Кстати, новый карб потихоньку настраивается не пойму я, что ему нужно. Получить бежевую свечу не получаеется. Она или откровенно белая и чистейшая с почти белым налетиком на боковом электрод или грязно мазая серая от копоти, но все равно изолятор белый! Или бензин такой, я уже перебрал с полсотни комбинаций всего хоть бы хер
Но результат небольшой есть
