Мотобуксировщик Помор.
Статус
MichailF47
19 Окт 2009
мотособаки
Поморы на северном полюсе!
MichailF47
19 Окт 2009
мотособаки
поморы на Северном Полюсе!
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Михаил уж не знаю чего у вас есть, но ремень на данном девайсе явно длинноват!
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
...для букса в самый раз, там движок слабый и 4х-тактный у него обороты меньше чем на двухтактнике.
MichailF47
19 Окт 2009
мотособаки
Ремещок, так как надо! Проверено временем и неоднократно испытано!
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Фомичев Михаил, у зелененького, который с катками, угол атаки гуси явно далек от 11 градусов. С чем это связано ? А как же энциклопедия машиностроения ?
Фомичев Михаил
23 Май 2017
Фомичев Михаил
чего только нет
У синенького тоже. Но у обоих есть отверстия для регулировки угла атаки, от агрессивного до оптимального.
Вы информацию прочитываете , а не вникаете.. Я везде говорил, что агрессивный угол атаки вреден при движении по рыхлому снегу. При езде в межсезонье и летом , когда требуется преодолевать препятствия ввиде бевен и т.п. ое пригождается.
Именно по этому угол атаки у нас сделан регулируемым!!!
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Да я и не вникал в информацию, потому как и не читал её. Но догадался обо всем, когда разглядел-таки отверстия для переноса передней тележки. Однако было уже поздно, сообщение было отправлено и изменить я его уже не мог. Что могу сказать? Молодцы - грамотное решение. Один вопрос: как ведут себя катковые тележки летом? Не увидел ограничителей проворота тележек. При переезде брёвен их не крутит?
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Приветствую Михаил! Ваш подарок ребятне буксировщик Помор 9 сил, уже 5 сезонов гоняем и в хвост и в гриву, и врезались, и переворачивались, многое что было. Он у нас как флагман, лёгкий, экономичный, всегда в разведке, а где надо и тягач хороший. Двигатель Кальт, поменяли в прошлом сезоне склизы, ну глушитель и бак расходники, поэтому варили пару раз. Ремень вариатора на 30 , искатали за 3 сезона до 28, прошлый год поставили на 33, это нам года три или даже 4 . Ещё раз спасибо вам и вашему коллективу, от всей сивинской команды пацанов и меня лично :handshake2:
Именно с ним были разработаны и изведаны все маршруты до истока Камы, отточен самый короткий маршрут, что позволило сложный пробег превратить в лёгкую прогулку по природе ).
Реакции: XAND
Kron4ik
11 Фев 2016
Кронштадт
Чижик и собака, кошка забияка и кривой Помор.
А как часто подшипники 6205 на трансмиссии и осях меняете при такой эксплуатации?
Радоснег
16 Май 2008
Когда как, на стойках трансмиссии 2 раза меняли, но в конце сезона обязательно маслом через шприц мазали. А в ходовой , особенно страдают задние , обычно раз в 2 сезона передние , и задние раз в сезон редко 2. Вода замерзает, сальники выдавливает , пока не загремит ездим потом меняем.
Немного сделали модернизации в раме крепления переднего вала. В 25 профиле вырез в нижней части сделали, посадили квадрат втулки подшипника на 2 болт. Теперь, что бы снять передний вал, заднего вала снимать или ослаблять не надо. Процесс замены стал в разы быстрее.
Kron4ik
11 Фев 2016
Кронштадт
А какой фирмы подшипники ставите? А то родные безымянные от завода у меня менее 100 км езды практически по голому льду на трансмиссии продержались и всё, умерли. Масло через уплотнения вытекло (нагрелось, расплавилось и потекло) и приличные люфты появились.
Фомичев Михаил
23 Май 2017
Фомичев Михаил
чего только нет
Подскажите где был люфт, на валу трансмиссии или в обоймах.
Обязательно примем к сведению .
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Скорее всего сепаратор развалился.
Kron4ik
11 Фев 2016
Кронштадт
Люфт был в обоймах подшипников. На валу трансмиссии они сидят с натягом. Люфт был на обоих, масло вытекло только на том, что ближе к звезде. Поставил SKF, посмотрю, как будут ходить. Ну и на заводе точно не NSK были установлены. Вообще безымянные какие то ((((.
Если бы развалился сепаратор, то шарики высыпались бы.
portilo
17 Окт 2017
Яренск
Артём
pomor 13s500
Дорогие друзья, подскажите пожалуйста необходимый минимум инструментов и расходников для помора в дальнем пути. Я приладил на место в багажнике канистру из под тосола и сложил запасной ремень , ВД40, цепь, пару замков, свечной ключ и чехол на собаку. Что необходимо ещё всегда возить с собой?
Kron4ik
11 Фев 2016
Кронштадт
Это всё здорово Вы собрали в канистру. Только вот, как будете менять ремень, если не дай Бог порвёт, без ключей? Ключи от 10 до 17, отвёртки прямой и крест. шлиц, свечей пару штук, накладки диска вариатора я бы тоже взял. Перед дальним выездом проверить износ ремней, накладок ведомого диска вариатора, подшипники трансмиссии и валов ходовой, на предмет люфтом и вытекания масла.
portilo
17 Окт 2017
Яренск
Артём
pomor 13s500
а накладок на диск вариатора у меня нет, свечи подойдут те же что на ниву шевроле? или там какие -то экзотические нужны?
Kron4ik
11 Фев 2016
Кронштадт
Ну так купите накладки. Стоят копейки, места много не займут.
По свечам, читайте мануал по вашему мотору, там указана конкретная свеча. От ШНИВЫ скорее всего не подойдёт, т.к. она инжекторная, а на собаках моторы карбюраторные.
Статус
