Точно такая же тема была, только катки местами другие . Поднатянул тот, что меньше зазор, вроде выровнялось. Посмотрим при поездке.У меня у одного такая разница в зазорах между гусянкой и катками? Хотя гусеница отцентрирована как положено по книге. Как то напрягает это.
Посмотреть вложение 1209891 Посмотреть вложение 1209892
имхо, может преднатяг чуть увеличить если скорости захотелосьЗдравствуйте!! поставил панель косо на варяг 550v 13г.в. Так вот едет он только на 6000 об.мин скорость 75-77 показывает, ехал по озеру снега сантиметров 5, так должно быть или что то не так?????
Спасибо, скорость то ладно но когда 6000 оборотов чуть больше половины курка газа, на весь нажимаешь обороты не растут почему то?!)имхо, может преднатяг чуть увеличить если скорости захотелось
возможно на этой странице про ограничение оборотов еще не говорили, надо повторить......но когда 6000 оборотов чуть больше половины курка газа, на весь нажимаешь обороты не растут почему то?!)
и что это меняет?Так снежик то не новый.
можете поручиться, проверяли, заменяли коммутатор на заведомо "открытый"? Или просто разговор поддержать?Так наверняка обкатку уже прошёл...
Пробег 800 км на снегоходе. Опрессовку не делал. Визуально подтеков нигде нет.мотор опрессовывали? иглы опустил на 2 деление, расход на 20% снизился(литры не замерял) и разница температур уменьшилась до 7-8гр. С такой скоростью и санями у меня 150-160гр.
Если что то подтянуть, центровка по гребням собьется.Точно такая же тема была, только катки местами другие . Поднатянул тот, что меньше зазор, вроде выровнялось. Посмотрим при поездке.
Да. Но эти регулировки взаимозависимые, так в мурзилке написано. Да и сейчас у вас центровка сбита, судя по разным зазорам.Если что то подтянуть, центровка по гребням собьется.
В том то и дело что центровка по мануалу у меня идеальная. А на эти зазоры я вообще смотреть не должен, но все равно меня это напрягает.Да. Но эти регулировки взаимозависимые, так в мурзилке написано. Да и сейчас у вас центровка сбита, судя по разным зазорам.
Странно очень. Зазор разный, а центровка идеальная. Как это может быть?В том то и дело что центровка по мануалу у меня идеальная. А на эти зазоры я вообще смотреть не должен, но все равно меня это напрягает.
От склизов до зубьев на гусенице, что со звёздами ведущего вала контактируют, одинаковое расстояние, а от зубьев до края нет. Т.е. гусеница бракованная как вариант.Странно очень. Зазор разный, а центровка идеальная. Как это может быть?
У меня сейчас такая же ситуация. Снегоходу год, пробег 800 км. Сначала зазор был идеален, недавно появилась разница. Пришлось регулировать гусеницу.От склизов до зубьев на гусенице, что со звёздами ведущего вала контактируют, одинаковое расстояние, а от зубьев до края нет. Т.е. гусеница бракованная как вариант.
Я на это даже внимания перестать обращать. Сначало паниковал малость, потом забил.у меня пробег 2600 км, такая же фигня, как только не центровал, так же как на фотке.
