ТАЙГА ВАРЯГ 550 V
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
танк
4 Дек 2007
Лопнувшие патрубки возле хомутов, причина перетяжки,эта болезнь еще с без клапанных вариантов
Вооваа
14 Дек 2018
Владимир Сергеевич
Тайга варяг550v
Всем привет.закрыл в выходные сезон хотя снега хватает и лед см 80 на озерах,варяга убрал в гараж .пробег за сезон 600км.всего1600.
В последний день отказала приборка косо и датчики температуры.сначала замигали потом потухли.Часы на косо показывают.Датчик запитан от фары,все провода вроде в норме,колодки тоже,что может быть,?
Еще спалил склизы(
Key Datch
25 Апр 2019
Вологодская область
Буран 640, Варяг 550V
Привет всем. Приобрел Варяг 550V однокарбовый. 2016 г.в. куплен в октябре 2018. Хозяин до меня 1. Пробег 1140. ТО1 не пройдено, только на 300км. Читаю вот что б поделать счас за лето. Т.к. дилер за 170 км и ехать честно говоря дороговато. Если что то посоветуете буду рад.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Подвесь его, чтоб пружины не ослабевали.. и забудь до снега...
rus__011
24 Янв 2017
Тайга Варяг 550V
Залезь и проведи рукой под генератором и ручным стартером - если все в масле, то готовься колоть и менять сальник коленвала. Вывесь снежик, чтобы гуся повисла, проверь катки и прошприцуй подвеску, т.к. с новья смазки там практически нет...
А так мои поздравления, жди снега и получай удовольствие!!!:Beer:
rus__011
24 Янв 2017
Тайга Варяг 550V
кстати, может я и ошибаюсь, но судя по бамперу, с деревьями твой снежик знаком в лицо... а если так, то неплохо позаботиться о силовом бампере. не так давно я выкладывал фото, как это сделал - и тоже после хорошего удара. Да, и если не установлены температурные датчики, то установи - ТВГ или ЦИТД, больше возможность контролировать работу мотора и не перегреть его....
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
ТАЙГА ВАРЯГ-550,Нива-2121лодки
Привет всем. Приоцелостностьяг 550V однокарбовый. 2016 г.в. куплен в октябре 2018. Хозяин до меня 1. Пробег 1140. ТО1 не пройдено, только на 300км. Читаю вот что б поделать счас за лето. Т.к. дилер за 170 км и ехать честно говоря дороговато. Если что то посоветуете буду рад.
Посмотри впускной патрубок карбюратора, на предмет трещин. Проверь целостность подушек двигателя. В идеале выкатить телегу и смазать подшипники катков, оси валов, втулки. Если лень, то хотябы , подняв зад ,прокрутить катки, чтоб за лето не приржавели. Если на рычагах есть тавотницы , пршприцевать. Двигло раз в мес заводить на 5мин, во избежание накопления конденсата.
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
УАЗ хантер , Тайга Варяг 550 V , катер vindboat 47, Mitsubishi L-200, Газ 66 кунг
Вскрыть и смазать подшипники вентилятора охлаждения — обязательно.
Не лишнее протавотить все шарниры , смазать подшипники катков.
Сергей_8335
22 Мар 2019
НАО
Казанка 5м4, YAMAHA40VEOS, ТАЙГА Варяг 550V продал, Буран СБ640А
Капот не держит даже кустов, у меня переднее крепление лопнуло, причем в оттепель, от незначительного контакта с ивняком. Придется усиливать, родная пластмасса ни о чем.
Key Datch
25 Апр 2019
Вологодская область
Спасибо всем. Начал потихоньку обслуживать. Закончу забабахаю отчет. постараюсь с фотками. Покритикуете и посоветуете.
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
В связи установкой на тайгу варя 550v г 4-х такт ДВС
продается родной 2-х такт ДВС в полной комплектации пробег 1200км.
продается Ведущий вариатор CV-Tech Powerbloc P50 пробег 500км
все вопросы по тел.89227745225 ватцап вайбер на форуме бываю редко.
А что за движку ставишь?
demon7676
10 Янв 2016
северодвинск
михаил
варяг 550 V
Как поменять гусеницу кто подскажет.
dusor
30 Сен 2013
Камчатка
Дима
49 RANGER ST 900 ACE 59 MM 2020, 600АСЕ 2012
Ребят, подскажите, на какой сайте капот посмотреть?! Спасибо
Сергей_8335
22 Мар 2019
НАО
Key Datch
25 Апр 2019
Вологодская область
Всем привет. Обслуживание в свободное время и в свое удовольствие.
1. Перебрал подвеску:
подшипники были:
поставил:
2. Прошприцевал все:
3. Колеса все снимал :
4. Понравилась идея с защитой подшипников, подобрал крышки от канистр с маслом, правда одноцветных подобрать не смог поэтому 1 сторона зеленая, вторая желтая:
5. Поставил датчик температуры ЦИТД-6
6. Снял аморты проварил уши на них, было
стало:
7. Поставил фонарь заднего хода:
, подключил через реле, предохранитель и поставил выключатель. Через датчик подключения зуммера заднего хода не получается, зуммер пищит как ни пробовал.
Key Datch
25 Апр 2019
Вологодская область
Выписал термоленту еще, придет обмотаю выхлоп, сфоткаю отпишусь.
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
Key Datch
25 Апр 2019
Вологодская область
Androooo
31 Авг 2020
Верхняя Салда
Варяг 550v
Всем привет.я здесь новичок.подскажите пожалуйста варяг 550v б/у 2012 года средняя цена .за сколько можно купить.в заранее спасибо
Androooo
31 Авг 2020
Верхняя Салда
Варяг 550v
И какой посоветуете купить 500 или 550v?
Key Datch
25 Апр 2019
Вологодская область
Привет всем. Еще пошаманил:
Термоленту обернул алюминевой фольгой. Еще сделаю хомуты металлические штуки 3-4. Думаю пойдут хомуты от шрусов.
И колеса с другой стороны:
На 3 колесо не хочу ставить –посмотрю разницу по весне.
Key Datch
25 Апр 2019
Вологодская область
Androooo
31 Авг 2020
Верхняя Салда
Варяг 550v
На какие обращать нюансы при покупке снежика.?
