Заправка в гараже.
life4life_36
10 Фев 2010
Сибирь
MF 625 + Yamaha F150+Yamaha FT 9.9 HT, TLC 71, Patrol Y61, SWT ACE,
Вадим 08355 написал(а):
Всем доброго. http://12send.ru/catalog/TP-20R/
http://12send.ru/catalog/ep_304bc_avtoo ... ys_signal/
Насос EP-304 на одном комплекте из двух пальчиковых батарейках способен перекачивать до 1500 литров жидкости, а насос TP-20 на одном комплекте батареек типаразмера LR-20 работает в восемь раз дольше перекачивая при этом 2500-3000 литров жидкости.
Загадка :confised:
Просто заявленная ёмкость у производителей элементов питания AA и LR-20, отличается в 8 раз. А 2500-3000 литров это уже наши цифры, которые насос TP-20R должен перекачать вне зависимости от условий. Ведь шланг насоса можно направить полностью вверх или вниз, а это уже различная нагрузка соответственно. Так что подстраховались в меньшую сторону, так скажем с запасом. Вот и вся загадка handshake .
Вадим 08355
30 Дек 2012
Республика Коми г.Ухта
Вадим
Тундра LT550
Пять часов при этом должен отработать ( 3000 литров). Попробуйте, проведите эксперимент. Результат предсказуем. Насос в ведро и кнопку старт!
vus
22 Окт 2007
Мирный,Якутия, Дивногорск
Ямаха "Викинг" 540, Scandik WT-600 ACE; Обь-М, "Ямаха" 15, 25 и джипы разные,"Поларилс"850
Для дизтоплива использую электрический насос, для перекачки из бочек в бак, но там счет на 100-ни литров. А заправить снегоход, что за проблема? Да и опасная вся эта хрень для бензина, нельзя их можно использовать только для дизтоплива.
Вадим 08355
30 Дек 2012
Вадим
Тундра LT550
Доброго. Лично мне надоело за края воронки разбрызгивать бензин. Надоело и в горловину бензобака заглядывать с мыслью хватит уже или ещё долить. Надоело ожидать искру, которая рано или поздно, но случиться. Надоело в конце концов напрягаться. Лично для меня насос полезен. Купил второй. На ТОООЛСТЫХ батарейках. На R20. Это уже для леса. А в гараже питаю питаю от прикуривателя через малюсенький конвертер 12/3,3Вольта. Сказка! :up:
vus
22 Окт 2007
Что бы искра не проскочила, нужна металлическая воронка...
kergudd
9 Авг 2008
Норильск
Кирилл
опять казённая
Всем привет.
Есть у кого наё...тый насос KOSHIN? Нужны шланги и датчик отключения(который в подающем шланге).
Благодарю заранее,
Кирилл.
Alecsss
9 Июн 2014
Киров
Polaris assault 155, Yamaha Super Jet, RXP 255
Насосом пользуюсь давно. Могу сказать, что батареек хватает надолго. И действительно удобно. Пока в гидру 70 литров зальешь комары сьедят и руки отвалятся. И перелива не будет не надо в конце заправки поминутно в бак смотреть. Два года насос работает, сейчас второй беру, другу в подарок. Брал в 12send, надежный продавец.
Rembo
17 Янв 2014
ХМАО-Нижневартовск
Scandic 550 SWT, Arctic Cat Bearcat WT 660
пользуюсь старым и добрым кислородным шлангом, эти электрические примочки -лишнее выбрасывание денег на ветер, ну или кому девать некуда,
В гараже никогда не заправляю, на заправке заливаю в 50л канистру литр масла и потом бенза, при заправке из пистолета происходит хорошее смешивание, на месте сброса переливаю в бак, ну как то так.
Микс ампутирован.
kergudd
9 Авг 2008
Норильск
Кирилл
опять казённая
kergudd написал(а):
Всем привет.
Благодарю заранее,
Кирилл.
актуально :whistling:
Бабай37
30 Июл 2013
г.Шуя Ивановская обл.
Polaris Assault 144 , 2014.г
Все привет , handshake подскажите ,какой насос выбрать из недорогих , для перекачки из канистр 30л, 50л, что посаветуете и где заказать !
life4life_36
10 Фев 2010
Сибирь
Возможно Вам подойдёт насос EP-100N . Посмотрите в поисковиках в интернете о нём есть информация и видеоролики.
Бабай37
30 Июл 2013
Спасибо, но желательно на батарейках ! Длина 40см подойдёт .
life4life_36
10 Фев 2010
Сибирь
EP-503F длина погружной части 47 см.
Бабай37
30 Июл 2013
Евгений спасибо , тоже склоняюсь к этой моделе , можно саит нормальный ,где заказать !
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
штатный компрессор и 2а шланга , на один шаровый кран
Бабай37
30 Июл 2013
И как это примерно будет выглидеть :popcorn: если можно фото или рисунок , данного изобретения
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
в крышку емкости под горлышко шланг от компрессора , 2я трубка для выхода топлива опускается до дна , горловина плотно закрыта , чтоб создалось давление, включаешь компрессор и пошло топливо , схема не сложная но мои спят, если что то завтра
Бабай37
30 Июл 2013
Я все понял , в детстве занимались этим , делали горелки на бензине автоген , в домашних условиях, место компрессора был аквариумный компресар ! Шкурка выделки не стоит :dread:
gfif
10 Дек 2008
Норильск
Паша
Skandic WT 900ACE(16г); Y-9.9(15) GMHS+Гидра350про
в крышку емкости под горлышко шланг от компрессора , 2я трубка для выхода топлива опускается до дна , горловина плотно закрыта , чтоб создалось давление, включаешь компрессор и пошло топливо , схема не сложная...
у меня то же так было. А потом перешел с 200л импортных бочек (запарился с ними на заправку ездить) на наши ржавые отечественные 100л и зараза крышка не подходит, надо переделывать систему под отечественную крышку....либо забить на это и с канистр ржавых переливать в пластик. В систему шлангов сразу включил фильтр тонкой очистки.
