Макс ИЖ.
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
Спасибо ребята! Грамотно изложили суть замены. Сниму с мотоцикла на пробу.
э__эх
25 Янв 2015
Все не перечесть...
Ильгиз. Тяжело придется "муравьевскому дифу"-долго не протянет. Просится после него еще редуктор-диф на котором поворот делать. Можно взять от классики (без чулка и Главной пары) вместо главной пары к дифу звезду на лазере заказать и привернуть, а диф открытым оставить....
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
а какая грузоподьёмность мураша? а сикока будет весить этот "трахтур" и потом у мураша диаметр колёс 500мм а звездули 130(или около этого) и получаеца что диф то, уже разгруженный:whistling:
э__эх
25 Янв 2015
Все не перечесть...
я строил вездеход с диф поворотом. Вес вездехода был 600-700 кг. моторчик лифан 24 лс. и ведущая звезда гусянки была в 2 раза меньше нивкиного колеса.-Тут тоже как диф разгружен вроде в 4 раза, но мост-диф от "Нивы" прожил на вездеходе 4 дня......вот как то так. ВЫлечили только установкой корпуса дифа от "редуктора с блокировкой"
Представьте если застопорить одну из осей ...другая будет крутиться в два раза быстрей и вся нагрузка будет приложена только к ней...
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Спасибо.
Изучал темы малогабаритных легких вездеходов на луноходах, с использованием мурашиных редукторов. Может кто и скрывает, но не нашел что бы писали о поломке этих редукторов. Вес планируется в пределах 200кг, но конечно постараюсь уменьшить. Пока вес того, что на фото 130кг. В идеале планетарный редуктор поставить, но где его найти небольшого размера. Пока ничего переделывать не буду, если крякнет редуктор переделаю повороты на сцеплениях или как Игорь на вариаторах, того что сделал он еще никто не делал, не встречал.
KD79
1 Фев 2013
Кировская обл.
Самодельный снегоход http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/88402/page-3 , Шеви НИВА , СТЕЛС 400.
Здравствуй Ильгиз Раисович !! Подскажи как сделаны у тебя подвижные сочленения , что за втуклки (матерьял) ,может фото есть подробно ? Как они мажутся?
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Приветствую, Александр.
Это импровизированные сайлентблоки сделанные из алюминия от оси бурановской тележки и кольцо металлическое.К кольцу приваривается рычаг, а вкладыш из алюминия между двумя проушинами приваренных к раме. Толщина алминиевого вкладыша на миллиметр больше металлического кольца, что бы обеспечить подвижность.Смазка загоняется при сборке.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Ильгиз, приветствую! Не могу найти, где ты писал какое ПЧ у тебя будет после вариатора.
Когда я только начинал просчитывать трансмиссию с ходовой, то принял рекомендацию одного учебника по гусеничной технике, где просчитано было, что сила тяги борта для разворота на месте должна быть в три раза больше веса танка.
Отсюда и ПЧ у меня такое высокое после вариатора- 4,7, совсем не такое, как у снегохода. У Аркадич59 немного больше- 4,9. При этом двигатель у меня на максималке не может развить больше 3100 об/мин, хотя еще натяжка гусениц в районе 50 кгс тяги отнимает. В начале движения это меньше 10 процентов. Максимальный крутящий момент на валу гусеницы в начале движения (ПЧ= 18) у меня получается 450 Нм, а это сила тяги почти 650 кгс при радиусе звезды 0,07 м (не помню точно радиус). А вот при раскрытом вариаторе (ПЧ=4,7) момент на валу гусеницы 117 Нм и сила тяги, соответственно, 170 кгс, вот тут уже натяжка и сказывается, процентов 20-30 силы тяги забирает и движку не дает раскрутиться.
Получается два выхода: уменьшать натяжку или еще больше увеличивать ПЧ.
Еще сила тяги по ощущениям при поворотах, разворотах и в гору вполне достаточная, но кратного запаса я не чувствую, и уменьшать бы не хотел. Думаю, рекомендацию я учел не зря, хотя и сомневался в ее применимости для мелкой танкетки (и сейчас еще хотел бы до конца убедиться). Имеются звезды увеличенные на реверсы, потом после испытаний по снегу попробую уменьшить ПЧ, посмотрю, как будет ехать. И, конечно, интересно, как будет ехать у тебя.
Вот этот вопрос для меня пока открытым остается на счет ПЧ танкетки.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Получается два выхода: уменьшать натяжку или еще больше увеличивать ПЧ..
Привет,Игорь.
С вариатора на редуктор 15: 21=1,4. Редуктор 2 После редуктора на валы 15:19=1,26 итого 3.5.
э__эх
25 Янв 2015
Все не перечесть...
Ильгиз. А если два "мурашкина " редуктора поставить? на каждый борт свой? ....
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Если вести тему разворота за счет дифференциала, то мне понравился вариант легкого двух гусеничника с КПП от автомобиля "ОКА". КПП от автомобиля весит конечно больше редуктора от муравья, но оно по надежней, к тому же дает возможность изменять передаточное значение, что считаю большим плюсом к маломощному двигателю.
Ильгиз, привет! Удачи в творчестве, очень интересно какой у тебя танкЧек получится.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Недостаток бортового поворота, организованного на дифференциале, заключается в особенности работы дифференциала, т.е. при затормаживании одной полуоси скорость вращения другой полуоси увеличивается в два раза, относительно прямолинейного движения. И ПЧ трансмиссии во время выполнения поворота уменьшается в два раза, что вызывает кратную перегрузку двигателя и резкость движений при выполнении поворота. ИМХО: для легкой техники больше подходит вариант раздельного привода на каждую сторону, т.е. два сцепления и два тормоза. Управление поворотом удобнее совместить в одном рычаге, т.е. вначале движения рычага происходит отключение сцепления, далее притормаживается ведущее колесо. Это лично мое мнение. Прошу сильно не ругать. Танк КЛАССный вырисовывается.
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
раньше танки лёгкие на дифере поворачивались:whistling:
э__эх
25 Янв 2015
Все не перечесть...
а смысл какой:eye:? к тому же их придёца "заваривать" и + весу добавиться:dread:
...мощность не потеряется, + один борт можно будет крутить в "противоход" разворот легче и быстрей будет.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ну ПЧ выравнивает вариатор и это не проблема.
Проблема в том что на торможение борта тратится половина мощности движка.
э__эх
25 Янв 2015
Все не перечесть...
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Сергей, при хорошей нагрузке, когда муфта уже отработала, или низких оборотах вариатор не в состоянии дальше регулировать момент повышением ПЧ, это нежелательный режим для дифповорота, который как раз в шмурдяке и проявляется, т.е. в самый неподходящий момент, когда повернуть нужно.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Согласен полностью. Все хорошо до тех пор пока не заехал в грязь, и тогда нагрузка на двигатель и так выше обычного и вариатор работает на максимальном пч. А при включении поворота пч уменьшается в два раза. Выход один - ехать прямо. ИМХО.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Я думаю ничего здесь страшного нет, это из разряда привыкания к управлению. Главное в общем правильно трансмиссию просчитать. Буду ждать, когда Ильгиз поедет, вопрос с ПЧ очень интересует при одинаковых двигателе и ходовой. Вес, конечно, у меня побольше будет.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Всем, привет.
Занимался сегодня вездеходом. После установки и примерки всех агрегатов разобрал весь вездеход для сварки, было все на прихватках. Стемнело, открыв ворота в гараж залетает пернатое и усаживается прямо на раму вездехода. Каждый год так происходит, собирая очередной снегоход в гараж залетают всевозможные птицы, то воробьи, то стрижи на этот раз филин или сова. После этого работа прет как на дрожжах. Мистика. Вездеход назван индейским именем, а эта птица один из тотемов индейцев. Так и стояли смотря друг на друга, птица ни издала ни звука вспорхнула, полетала по гаражу снова уселась на вездеход, взглянула на меня мудрым взглядом и улетела.
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Ильгиз, привет! :handshake2:
Офигеть к тебе гости заглядывают! :blink: ... Класс!!!
Давай уже выезжай, интересно что получится...:Beer2:
