Макс ИЖ.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Андрюха48
14 Фев 2011
г. Заринск Алт. край
всё мелочь
Такие подшипники стоят на двухопорном ведомом шкиву вариатора. Удобные в установке, корпус есть с тавотницей.
Опоры эти в руках не держал. А на комбайне работал. Там есть закрытые подшипники (овальная наружняя обойма. внутренняя под конус) и в корпусе с сальниками и тавотницей. Тут я думаю просто нужно расширить корпус и добавить ещё один подшипник. Что-бы убрать изгибающий момент. ИМХО конечно.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Андрей, я также думаю.Один подшипник, а нагрузка на него ломовая. Сейчас в инете просматриваю двухрядные подшипники.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Правильно думаешь.Даже китай 1505 втрое будут крепче.
По карбу.
tecnology from japan это технологии от японии,а made in japan это сделано в японии.У тебя надпись как на картинке?Ну не бывает карб за полтора рубля японским.Если у тебя второй вариант ,то ты счастливчик.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
По карбу.
tecnology from japan это технологии от японии,а made in japan это сделано в японии.У тебя надпись как на картинке?Ну не бывает карб за полтора рубля японским.Если у тебя второй вариант ,то ты счастливчик. Посмотреть вложение 1067800
Фотка совпадает, только что посмотрел свой карбюратор. Получается я не обрел счастье в карбюраторе.
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Про него и писал. На комбайне не работал, но там, где снимал изгибающего момента хватало. И, думаю, что поболее, чем в узле Ильгиза. На каракате стояли на полуосях. Колеса - камера Т-150.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Талгат, я начинал с каракатов. Использовал москвичевские полуоси.На них 306 подшипники стоят, снимал и ставил 206 подшипники уже в то время всячески старался облегчить конструкции. Подшипники были Советские и не было таких проблем ни разу.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Небольшие видео.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Посмотреть вложение 1067807 я не бумаю что они будут крепче;) потому как в наружном кольце у них сфера:(
Они будут крепче за счёт того что они самоустанавливающиеся,что прощает немного нашу кривизну при постройке.
Особо на валах гуси они хороши.
Talgat53
6 Окт 2013
Полагаю, что полуоси Москвича крепче на изгибающий момент. А я строил из того, что находил.
Да, и на Тикси стоят подшипники со сферической обоймой. Крепятся двумя сфер. тарелками.
Talgat53
6 Окт 2013
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Ильгиз, привет! Я использую в консольнонагруженных местах закрытые двухрядные шариковые подшипники в размере 205-ых, т.е. 25х52мм, но высота у них не 15мм, а 20,6мм. Российский аналог помоему 3056205...
Андрюха48
14 Фев 2011
всё мелочь
Извините, спорить не буду. Просто если здесь поставить такой подшипник, то будет ломать шлицевое соединение у редуктора, или сам редуктор. И возможно слетать цепь.
tihon2323
15 Янв 2016
Удмуртия, Сюмси
Евгений Викторович
ВАЗ 21214, ГАЗ 69, Викинг 340, снегоход самодельный
Всем, привет. Сегодня были шикарные покатушки с товарищем Раисом. Под конец на танчике раздался неприятный звук, увидел ахнул, до дома 15км, а левый подшипник рассыпается. Не спеша на малых оборотах под все усиливающий срежещущий звук добрался. Сепаратор наполовину разрушился еще бы чуть чуть и шарики повыскакивали.
Парни проконсультируйте:Недавно при ревизии ходовки обратил внимание на смазку которую давило из закрытого подшипника и сейчас на правом видно как давит, что это левый подшипник, китайский? Почему смазку выдавливает? Не это ли причина разрушения подшипника?
Видео будет. Сейчас Раис соединяет видюшки воедино. Посмотреть вложение 1067739 Посмотреть вложение 1067740
Радик Газимович набожил))).... (или интуитивно чувствовал:(). А если серьезно, то мне кажется не спасет самоустанавливающийся. В этом месте нужны серьезные подшипники, типа ступичных Вазовских. Все таки нагрузка там сами понимаете какая, ось вращения постоянно с кратковременным торможением, остановкой, соответственно и вся сила передается на подшипники. Мне так видится проблема.
Talgat53
6 Окт 2013
Talgat53
6 Окт 2013
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Подшипник UC205 25x52x17/34
внутренний диаметр d= 25мм.
внешний диаметр D= 52мм.
ширина B= 17/34мм.
вес 0,182 кг.
подшипник качения шариковый радиальный однорядный с двумя уплотнениями и широким внутренним кольцом
http://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=uc205
Бывают вот в таких корпусах уже:
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Мне все-таки думается, что у любого вала в идеале должно быть две точки опоры. Использование места сочленения валов в качестве одной из опор чревато разрушением, при чем для обоих валов, вопрос времени. Т.е. сочлененный вал нельзя рассматривать как один из-за невозможности обеспечить идеальную соосность, для этого муфты и придумали. Замена опоры на более мощную приведет к разрушению в другом более слабом месте или незначительно увеличит ресурс.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Игорь, привет.
Пожалуй ты прав. Сегодня весь день размышлял. Буду дополнять еще опорой, только подшипники не рядом, а первый где сейчас стоит, второй у сочленения валов.
Спасибо, Ильгиз. Отличные видео ролики, хороший у тебя получился танк чик, но смотрю снега пока у Вас не много.
Привет, Сергей.
Снег идет. Всю ночь, день шел снег и сейчас смотрю в окно валит с неба. У меня мандраж, СНЕГ ИДЕТ, а танчик на приколе, в выходные сделаю. Завтра к токарю валы доработать и корпуса сделать.Вездеход все больше и больше нравится именно своей всепролазностью, выбрал направление и едешь, хотя снегоход также идет где хочешь, но тут другое, я не могу словами описать.Это поймет тот сравнивал снегоход и вездеход.
Кстати вездеход ты еще не делал. У тебя много техники , а вездехода нет, Сергей не отставай :handshake2:
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Игорь, привет.
Но жесткое соединение на шлицах останется, все равно разбивать что-то будет, может быть даже подшипники редуктора. Не спеши. Давай еще Евгения Аркадьевича (Аркадич59) попытаем. У него схема точно такая же, но только с муфтами. Я так понял, что эти муфты имеют некоторую эластичность (не знаю про них ничего вообще). Может быть он поделится своим опытом эксплуатации этого узла и соображениями.
