Самодельные мотобуксировщики.
БекасЧе
19 Ноя 2017
...-"строим что сильно похожее на букс "Мужик" . А он на сегодня ( по отзывам) один из лучших по проходимости в комплектпации букс+сани."
Извините, но такое мог написать только жертва, рекламмы и фэйковых отзывов.
Отнеситесь серёзнее к постройке буксировщика
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
Есть, трошки для сэбэ
Ц: Отнеситесь серёзнее к постройке буксировщика
Всем спасибо. Построил уже на 80%.Фото выложу.
Есть вопросы:
1. Какой ширины оптимален руль на буксе ?
2. Как правильно на буксе натянуть гусю ? До какого предела ?
3. так называемая " схема Боленса" при креплении саней себя оправдывает ? или остановится на обычном креплении за фаркоп ??
4. Делаю ли на полозья саней защиту из прутка как коньки на лыжах снежиков ?
БекасЧе
19 Ноя 2017
Есть вопросы:
Выложите сначала фото
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
фото
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
Ц: .чем обусловлено такое крепление руля?
Так изначально планировалась " схема бойленса" , а там вынос крепления на площадку 30-40 см.
На Поморе и Тофаларе так делают.
Сам руль выдвижной, два положения. для езды одному и вдвоем.
БекасЧе
19 Ноя 2017
Рама сделана с грубыми ошибками, рано на нём "гусю натягивать"
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
...да ну нах.
Вот на картинке Помор. ....
...и гляньте точку крепления руля от заднего края у вас.:whistling:
17 Ноя 2012
Ноябрьск-Стерлитамак
Александр Михайлович
всякая всячина
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
На сани на 1/3 часть длины от кормы ставил уголок,думаю пойдёт и пруток 12 мм ,но делал не для защиты,а для предотвращения заноса.Для защиты подшивал ПНД 15мм.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
На первом фото длинные болты с пружинами какую играют роль,кроме натяжки гуси?Зачем пружины?
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
У меня на снегоходе стоит всего 4 катка, гуська длинная, за два сезона склизы стёрлись примерно на миллиметр. На букс я бы вообще склизы не ставил, ну максимум 2-4
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
2х гусеничный букс-толкач из бурана
А я наоборот на букс поставил склизы,катки убрал.
kovrov
17 Янв 2011
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
ц : Наверно слишком много катков.....особенно сзади.
На склизах шесть катков. Это когда снега почти нет.
После 10-ти см снега задние 4-е катка будут сниматься и останется почти склизовая подвеска.
Ц:На первом фото длинные болты с пружинами какую играют роль,кроме натяжки гуси?Зачем пружины?
Там две функции : натяжка гуси и "оттяжка склизов назад . Чтоб подвеска не складывалась . Пружины работают постоянно при ходе подвески. испытания показали работоспособность схемы.
На снежиках подобную функцию выполняют аморты.
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
Тут вопрос возник: букс сделали, испытали, вроде едет. Завтра сиденье на амортизаторах закончим. Капот к охоте не успеваем.
А можно ли ездить на буксе в снегопад с открытым вариатором ? или не айс?
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Не айс.В идеале нужно закрыть не только вариатор.Попадание снежной пыли на шток регулятора оборотов может привести к его подмерзанию и подклиниванию, попавшая и растаявшая снежная пыль в механизм ручного стартера,может подмерзнуть во время остановки. заблокировав храповик стартера.Так же желательно утеплить корпус воздухазаборника и сделать прием теплого воздуха от глушителя.Со всеми этими прелестями сталкивался лично.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
На передней тележке ,аж целых 5 пружин! Для улучшения проходимости в глубоком снегу ,оставь всего 2 шт.
Андрей АВ
18 Ноя 2011
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
провели полевые испытания. совместили с охотой.. Снега пока мало., наст 20см сверху снега 10см. Прет хорошо горки берет на ура. Ездили вдвоем , общий вес 200кг. Скорость комфортная 15-20 км/ч, дальше "ветер в харю - я х... рю". Расход бензина порадовал, за шесть часов охоты сьел бак бензина.
Есть вопросы:
1. пепелац трудно рулится, приспособился поворачивать под сброс газа. Может ручку куда перенести что легче поворачивал ?
2. где-то видел схему подвода горя чего воздуха от глушака к воздухозаборнику . Где ??
3. какой высоты ставят люминевые уголки для выброса лишнего снега из ходовки ? хоть там пока и пусто но поставить проше чем потом снег выгребать.
