Самодельные мотобуксировщики.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Сергей, эти боковые щёки тоже перерисовывались не раз, но в основном по ошибкам чертёжника.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
2х гусеничный букс-толкач из бурана
Ну какое дохленькое колесо? На таких Буран ездит. А хорошо тем что не напрягает ходовку когда на звезду снизу снег набивает.
Сверху на нём, десять километров везли мужика более 180см ростом и весом под девяносто.
Просто мне кажется,что нагрузка слишком велика на последнее колесо,на буране всёдаки звезда берёт не себя эту функцию(загиб гуси)
mehatronik-68
1 Дек 2010
Почему на последнее колесо? Сзади стоит полноценная четырёхкатковая тележка с тремя пружинами.
Пробег превысил 1000км.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
Всё понятно,вопросов нет!
stiv76
21 Янв 2013
г.Рыбинск
Ростислав
в поисках везделаза
К счастью совсем не Райдовская.
Есть ооочень большое отличие.
Я имел в виду компановку гусеничного движетеля параллелепипедом. А по начинке я и так вижу, что ваш координально отличается от райдовской.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Если всё-же говорить о ромбе, то авторство такой геометрии принадлежит совсем не Райде. Это общий контур любого брендового снегохода.
Зверев76
27 Ноя 2019
Ярославль
Друзья, может я туплю, сразу помидорами не кидайте. Не могу понять надо на Lifan 188 13 лошадей отключать центробежный регулятор или нет??? Как я понимаю на этом моторе заслонка нормально открыта, при заводке закрывается ЦРегулятором. Тросом газа я ее приоткрываю настолько, как мне позволяет этот самый ЦР. Нужен он вообще или нет? Если нет, то как подключать трос???
stiv76
21 Янв 2013
г.Рыбинск
Ростислав
в поисках везделаза
На ютубе море видео как его грамотно убрать и присоединить трос напрямую к рычагу заслонки карбюратора. Нужен/не нужен ЦРО, каждый для себя решает сам. Но смазка разбрызгиванием, как бы намекает на масленное голодание при повышенных оборотах. В разумных пределах (4000-4200 об/мин) можно и приподнять, если скорости не хватает. Только не забыть поставить тахометр и отрегулировать мах обороты.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
Отключая Ц,Р желаемой снегоходной скорости всёравно не будет.При правильно отрегулированном вариаторе и подобранном передаточном на звёздах скорости и так хватает.Можно поставить скобку на пружину.
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Совершенно верно,скоба на пружину-наиболее простой и действенный метод.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Метод то я бы сказал лучший из всех, только вот езда без ограничения оборотов приводит к перегреву движка.
Карбюратор не расчитан на эти обороты и готовит не правильное соотношение топливно воздушной смеси. В следствии чего наступает перегрев. Люди меняли карбюраторы на мотоциклетные, меняли жиклёры в них. В общем, это песня без конца. Спустя некоторое время после подобного мудежа я пришёл к мнению, что карб лучше не трогать, ибо мощности мотору это не добавит. Можно увелечить лишь скорость на небольшие дистанции, да и то только по накатанной дороге. При этом всегда есть увеличенный шанс развалить мотор раньше времени. У товарища, например, магнит из маховика вырвало, и случаи такие встречаются неоднократно.
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Перегреть или как то по другому загубить можно что угодно, думаю с этим ни кто спорить не будет, не надо тапку в пол, это мотособака, а не спортивный болид,очень быстро все равно не поедет! Если пользоваться данной техникой аккуратно(или более менее) ни чего там не перегреется, у меня все знакомые таким образом "загрубили" регуляторы, пока ни кто не жаловался.В карб я бы тоже лишний раз не полез,ну если для прочистки, а так родной вполне устраивает.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Тогда в чём смысл этой поделки объясните? Если тапок в пол не жмут, то что вам даёт эта блокировка?
ua9jax
4 Дек 2014
Нижневартовск
Альберт
Мини снегоход. Мини мотовездеход.
Протестили два мототолкача, оба по 6.5 л.с, автомат-е сцепление, регуляторы отключены. Звезды ведущие 11, ведомые 26. Гусянки, одна 500-2800, другая 380-2200. 500я в снегу едет чуток быстрее, меньше глубина следа, 380 по шустрее на твердом, но обе не едут в пухляке, тяжело, нужны движки по сильнее.
След-я модель, гусянка 380 и длинна 3200 с 15 сильным мотором.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Всё относительно. У одних едет, у других нет. Снег всегда и везде по плотности тоже разный.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Хороший пример того, что спарка проходимее каждого из них по отдельности.
Решил посчитать полное передаточное отношение. 2х(26/11)=4,73
Мой первый букс имел ПО=6,75 так и ему тяжко в целом снегу было.
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Что дает? Дает реальный отзыв нажатия курка газа , нежели без блокировки данного устройства, просто день и ночь по отзыву на "гашетку". Сам пришел к этому не по чьим то советам , чисто из личного опыта, никому не чего не навязываю , все свои посты - из жизненного опыта.
Зверев76
27 Ноя 2019
Ярославль
Александр, я так понимаю, что на полностью выжатом газе без заведения мотора надо какой-нибудь скобой зафиксировать пружину, идущую от рычагов до кронштейна ЦР? Так?
Зверев76
27 Ноя 2019
Ярославль
Я это "море" пересмотрел и окончательного решения не возникло, по-этому и спрашиваю совета бывалых. Понимаю, что цифры в 4000-4200 оборотов- это проверенные максимально безвредные обороты для этого мотора?
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Пружину всегда Фиксировал не на полном газу, а именно на "отжатом" т.е. на холостых, снимаете бак, продеваете кусок провлоки ,я всегда исрользую медную( х.з. может гнется легче) внутри пружины, загибаете - оставив зазор -3мм+ -, для холостого хода, все фиксируется изолентой и ву а ля. Да на просторах инета все это есть в видео подробно и понятно.
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Надо понимать, что данный двигатель не расчитан на полные обороты, какие бы они не были, всегда исходишь от данной ситуации, но ни когда не гоняешь- тапка в пол, всегда чувствуешь обороты, и стараешься не "давить" на полную, мотособака для этого не прдназначена, хочешь драйва - покупай снегоход!
Odin
4 Ноя 2003
Питер
Ямаха Фазер. Ямаха SRX 700, мотособака.
ВОдномоторники, делают так называемые " гибриды", из ноги от Ветерка и лифана с вертикальным валом. Там моторы из сезона в сезон , без всяких ограничителей, пилят на полную Ничего не дохнет. Почитайте хотя бы на ботклубе. На моей собаке, стоит ограничитель до 5000 оборотов. Под нагрузкой он никогда не срабатывал! Это специфика вариатора. Просто не хватает мощности 9 л с мотора. Хотя, переделаны впуск и выпуск , карбюратор и микропроцессорное зажигание от " Самоделкина". Еще , увеличена степень сжатия с 8.4 до 9.2, распилены каналы и облегчен поршень. Видео о переделках уже выкладывал. Ссылки на нашу группу вк, тоже. Если кому лень сделать получше из того что навояли китайцы или руки не от туда, то всегда найдут оправдание. Ресурс меньше, сломается, лучше не будет, возни много и так устраивает и т д. )
mehatronik-68
1 Дек 2010
Вот мой гибрид сделанный несколько лет назад. Поверьте, я знаю о чём пишу.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
