Посмотреть вложение 1205790 Закончил еще одну собаку.
Вес примерно 75-80кг. Гусеница шириной 65см но легче "бурановской", профильные трубы все тонкостенные. Просили собрать мотособаку для загонов а перевозить до места охоты планировали на уазике- экономил по весу на всем но с разумным запасом прочности..Анархист, а сколько Ваша собака весит примерно?
...подвеска работать не будет.еще раз схема Посмотреть вложение 1216670
подвеску сташил отсюда.
Эта будет работать?? Посмотреть вложение 1216969
Сделаем как на " цельноутянутой".
Есть мысль закончить склизы сзади натяжными ведомыми колесами. (как на рисунке)
Пойдет??
Здравствуйте. А если катки при движении будут смотреть вперёд? Это критично?..эта будет а на твоем эскизе нет. (найди отличия)
Спасибо. Просто строю самодельный снегоход, немного просчитался с подвеской. Если ставить катками назад, то край склизы упирается в звезду. Перевернув подвеску катками вперёд, все зер гуд. Только какого будет каткам впереди? Не будет их заворачивать?Приветствую. Большой разницы нет..
По движку.
Можно ли двигатель (4-х такт) обкатать летом , без нагрузки и без вариатора.?
Типа завести, поставить 2000об и пусть маслает пару баков.
Всем доброго дня. Ребята помогите с собачкой.... В общем собрали собачку с лыжным модулем,рама жесткая не качается. Гусеница 380х2800.передний привод. Движок 6.5л.с. + автоматическое сцепление(пер.ч. 2:1). Звездочки 42/17 и пробовали 42/13. Лыжи накладки от arctic cat. Проблемма-не хочет идти по снегу, при звездах 42/17 скорость по накатанной дороге 20км/ч. Если с разбегу заезжаешь в снег (15-20см) то движок дохнет и скорость падает до 4км.ч. если ставишь 42/13, максималка 15км/ч, а по снегу гусеница начинает буксовать и вообще останавливается...что посоветуете?
Вот посмотри, неспешно, но едет. По укатанке несётся.Всем доброго дня. Ребята помогите с собачкой.... В общем собрали собачку с лыжным модулем,рама жесткая не качается. Гусеница 380х2800.передний привод. Движок 6.5л.с. + автоматическое сцепление(пер.ч. 2:1). Звездочки 42/17 и пробовали 42/13. Лыжи накладки от arctic cat. Проблемма-не хочет идти по снегу, при звездах 42/17 скорость по накатанной дороге 20км/ч. Если с разбегу заезжаешь в снег (15-20см) то движок дохнет и скорость падает до 4км.ч. если ставишь 42/13, максималка 15км/ч, а по снегу гусеница начинает буксовать и вообще останавливается...что посоветуете?
..бред какой то, видео не объективно полное впечатление, что человек просто хочеть зас..ать полноценный буксировщик спецом засаживая его в снег.. ..бурлак конечно спорно сконструирован, но многое зависит от "прокладки"..Вот посмотри, неспешно, но едет
..в добрый путь и автомат-сцепление в дорогутак что мы на правильном пути!
