Кинематика подвески.
Alekc-r
6 Янв 2012
Вологодская губерния, Никольский уезд
Снегоход Пурга, Ski Doo MXZ 440 Racing
В моем случае ограничительный ремень работает только тогда, когда я пяткой склиз наезжаю на препятствие, то есть копирую рельеф местности, а в снегу идёт склиз параллельно земле, при наезде на препятствие работают отбойники переднего рычага.
DMITRIY27
6 Мар 2012
Саратовская область г.Аткарск
Два колеса и четыре есть
Стропа служит ограничителем хода передней части склиза в низ и участвует в распределении веса снегохода в разных точках(и участвует в распределении давления на снег, делая его более равномерным как бы) но в ущерб пятну контакта гусеницы с рельефом (в снегу дорога проктически ровная по этому стропа как бы польза но если рельеф очень неровный от стропы только вред так как Подвеска ограничена в
возможностях копировать рельефа неровности как на последнем фото
Alekc-r
6 Янв 2012
Стропа служит ограничителем хода передней части склиза в низ и участвует в распределении веса снегохода в разных точках(и участвует в распределении давления на снег, делая его более равномерным как бы) но в ущерб пятну контакта гусеницы с рельефом (в снегу дорога проктически ровная по этому стропа как бы польза но если рельеф очень неровный от стропы только вред так как Подвеска ограничена в Посмотреть вложение 1309139 Посмотреть вложение 1309138 возможностях копировать рельефа неровности как на последнем фото
Дмитрий, если центр масс рассчитан правильно то передняя часть подвески на мой взгляд не должна утоплятся в снег. У меня стропа позволяет при копировании неровностей отпуститься ниже уровня склиз и служит лишь для того , чтобы склиз не уткнулись в гусеницу при копировании рельефа. А при езде по ровному, она не работает и склизы идут параллельно земле или с небольшим дифферентом вверх.
DMITRIY27
6 Мар 2012
Если бы у меня стояла стропа ограничитель я бы так несмог поднять перед и загрузить всей массой лиш гусеницу и выскачить вряд-ли получилось ограничивает стропа возможности как некрути но добавляет комфорта в работу подвески
Alekc-r
6 Янв 2012
Дмитрий у нас подвеска относительно одинаковая, так вот у меня при трогании с места лыжи не норовят оторваться, хотя зад по любому догружается. У тебя в теме много где есть хорошие фото и зарисовки, которые показывают работу подвески, как нельзя лучше, но то что снежик козлит это не хорошо. А так моя подвеска точно также копирует любую неровность.
DMITRIY27
6 Мар 2012
Я в теме тоже это описал у меня тоже не,,козлит,, как бы это длянаглядности делал показать вся масса может перемещатся и центр мас тоже а так всё норм и у меня
Alekc-r
6 Янв 2012
У меня этот эффект козления проявляется чуть чуть только при выскакивает на гору, но так чтоб с места даже лыжи оторвались не добиться.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Может тогда я придумал ------что стропа нужна для удержания хода склиза вниз .......???
На примере икаровской подвески, я всего лишь показал, что в зависимости от конструкции - строп может быть нужен, а может быть и нет. К примеру на Тайге он ещё и регулируется
DMITRIY27
6 Мар 2012
На видио видно что при спуске в яму вес уходит на лыжи и клюёт в снег чем тормозит о препятствие(снег) результат потеря хода в яме при подъёме (как следствие уменьшении проходимости и потеря скорости при подъёме из ямы) это тоже влияет на ход снегохода поэтому стоп на моем это вред нужен при движение по местности с более ровным рельефом
Strelok02
13 Янв 2018
Венер
Что будет, если ведущий вал крепить к гусеничному блоку мертво, а к раме через маятниковый рычаг как на мотоцикле + еще один переломный рычаг задний и аморты ближе ведомому валу?
DMITRIY27
6 Мар 2012
этот эффект у меня более выражен из-за жёсткой трансмиссии (передачи крутящегокрутящего момента от двигателя на гусеницу) как у хороших бездорожников только ручная кпп.,можно двигателем тормозить топя лыжи а можно наоборот газу дать и поднять лыжи можно и нейтральное положение держать(при равномерно ходе) все это всё решает водитель в зависимости от дорожной ситуации.
Alekc-r
6 Янв 2012
К сожалению на видео не видно, но это не яма, а устье старицы, где под снегом наслуд, по этому скорость и теряется. Да и снега там, фото с той поездки.
Alekc-r
6 Янв 2012
Дмитрий, у меня тоже стоит кпп, на любой передаче гусеница срывается в букс, но подобного эффекта нет. Видимо перед у тебя совсем легкий.
DMITRIY27
6 Мар 2012
Повторю у вас вариатор который смягчает передачу и работает лиш на оборотах (вотвот и срывается в букс начинается работа со оборотов средних)
У меня жёсткая передача и работает уже даже с холостых оборотов (и нету практически намёка на букс и шагом шагом ползёт даже на холостых
Юран33
4 Дек 2011
Сарсац горы, р. Татарстан
Нива, лумзик, два караката, лодки, моторы и куча железа.
Объясните непутевому---------за счет чего появляется сила,которая создает эффект козления.........
DMITRIY27
6 Мар 2012
Ну когда он ставит нету её она значит появляется при начале движения при резком ускорении в движении и при ситуации когда поднимается перед снегохода в горку (выше задней части)или когда встречает препятствие
Strelok02
13 Янв 2018
Венер
Представьте белку в колесе- она бежит и колесо крутится, и все хорошо. А придержи колесо и белка побежит - и проявится этот эффект. Колесо- это гуся только в круглом виде и белка- гусеничный блок, еще лапки передние вытянуть вперед за колесо и приделать лыжи, так?
Юран33
4 Дек 2011
Понятно,что при резком ускорении...... А за счет чего она появляется?
Я так понимаю------------что она состоит из суммы двух сил : сопротивления качения,скольжения---которая присутствует постоянно , а вторая (основная) как появляется при ускорении? Дальше--- при равномерном движении она же пропадает...
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Снегоход тайга с отсутствующем вообще ленточным ограничителем,легко поднимает лыжи в дыбы.Насколько я понял,чтобы добиться от снегохода глиссирования в целом снегу,это эффект необходим.Разгружаются лыжи,давление на них уменьшается,рулежка происходит больше изменением крена снежика.Себе на самоделке сначала всю нагрузку распределил поровну грубо говоря,проходимость на медленном ходу отличная,ничего не проваливается и не закапывается.Но в динамике в большом снегу,ощущение буксования гусянки,так как не хватает загрузки на всю опорную часть трака,загружены лыжи и задняя часть гусянки..Немного добился настройками,до появления небольшого подьема лыж(разгрузка передней части и догрузка передней части гусянки)и стало намного лучше.Опять же,это все в целом снегу ,пытаюсь добится полноценного глиссирования в большом снегу свыше 40 км \час.На данный момент 35-38км\ч.Этого маловато.
Юран33
4 Дек 2011
Лыжи то разргужаются------но этот эффект кратковременный.... Действует только при ускорении... Как я понимаю.
За счет него наверно можно улучшить трогание снегохода с места. (увеличиваем сцепление гусянки со снегом,уменьшаем сопротивление скольжения лыж)
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Да как я понял нет,закопаться от такого наоборот легче.А вот когда нагрузки много на лыжи,трогаешься без закапывания.Насколько я понял с тихоходными движками равномерная загрузка лыжи и гусянки это польза,едет медленно,но по любому снегу везде.А вот если захотелось скорости по целому снегу,надо чтобы перед разгружался в динамике,либо уже изначально был не догружен(распущена стропа в подвеске).
DMITRIY27
6 Мар 2012
Не совсем так посколь в снегу снегоход как бы наезжает лыжами на снег (тоесть встречает препятствие перед собой) эффект глисирования предка с лыжами сохраняется пока есть препятствие перед снегоходом (глубокий снег) оно пропадает на укатанной и то частично.
Alekc-r
6 Янв 2012
На скорости в динамике перед должен глисировать, также как и зад на одном погружении это в идеале, а вот на практике у всех по разному.
