Установка турбокомпрессора своими силами на Yamaha Nytro XTX
Егора
6 Ноя 2009
Karjala Kostomus
Егор
Yamaha Ventura 480 TF(была), AC Bearcat 570 Lt(тоже был), Skandic wt 550 F(продал), AC m8(продан), Ski-doo Summit xm 154
Если из математики...
20-40, сумма зубьев 60! Идёт 68 цепь
21-39, сумма зубьев 60! Идёт 68 цепь
И так далее...
А тут на уменьшение!
17-43, сумма зубьев 60! Встанет ли 68? Кто что думает?
Vzhik
9 Апр 2013
Курилы
Pro RMK
И так далее...
18-40 цепь 68... неправильная математика..
+ ко всему меняется диаметр самих шестеренок...
Больше 40 в коробку не засунешь... :dread:
Егора
6 Ноя 2009
Karjala Kostomus
Егор
От куда такая уверенность, что не влезет?
Математика согласно таблицы, по цепям и звёздам!
Vzhik
9 Апр 2013
Курилы
Pro RMK
Да потому что 40 шестерня с цепью почти в притык к корпусу коробки...там растояние 3-5 мм. увеличишь на один зуб в корпус не встанет.
Сними крышку коробки посмотри сам....
По поводу цепи ,её можно укоротить и можно удлиннить самому за 30 минут...
Егора
6 Ноя 2009
Karjala Kostomus
Егор
Если бы не видел, не спрашивал...
Запас 1,5 см...
Vzhik
9 Апр 2013
Курилы
Pro RMK
Запас 1,5 см...
Это у тебя звезда 40 ???
Tеперь одень прокладку....
Егора
6 Ноя 2009
Karjala Kostomus
Егор
Запас 1,5 см...
Да 40! Уже уехали с гаража
Егора
6 Ноя 2009
Karjala Kostomus
Егор
Да и прокладка вроде не сильно выступает.
Vzhik
9 Апр 2013
Курилы
Pro RMK
Поискал и почитал на форумах американских..... не пользуются они этим.
Вобщем как установка возможна.. НО! ставят другую прокладку и что то вытачивают дополниьтельно на токарном станке для правильной установки маленькой звезды..... и самое главное что это механизм становится ненадёжным.
А там х.з .....я видел 17 шестерню, она такая тонкая и я бы не рискнул бы её ставить.
P.s it,s turbo time! :up:
Егора
6 Ноя 2009
Karjala Kostomus
Егор
:laugh:
Ладно, будем пробовать! По результатам отпишусь!
Егора
6 Ноя 2009
Karjala Kostomus
Егор
П.с По такому курсу с установкой турбо без штанов останешься... А подхвата на низах не хватает! :ninja:
sergei0306
14 Дек 2013
Тайшет
Brp summit 800 p-tek
Подскажите пожалуйста повер командер на rx1 2010 года ставится только пятый или можно третий. И в чем различие поверов с снегохода и моцика r1 2008года штекера одинаковые движки тоже их номера 423-411 и 426-411
Vzhik
9 Апр 2013
Курилы
Pro RMK
Программа будет одинаковая... а вот подключение возможно разное, штекер может быть одинаковый а распиновка может быть разная...
Егора
6 Ноя 2009
Karjala Kostomus
Егор
Егора написал(а):
:laugh:
Отпишусь! Звезды пришли, все встаёт как надо, зазоры ещё остаются, но они для коробки без реверса! Пришлось все вернуть! :dread:
Vzhik
9 Апр 2013
Курилы
Pro RMK
Егора написал(а):
Егора написал(а):
:laugh:
:popcorn:
Vzhik
9 Апр 2013
Курилы
Pro RMK
ArturKa написал(а):
http://www.ebay.com/itm/Yamaha-FX-Nytro ... nD&vxp=mtr
Турбо кит за 140 т.р. Что скажете?
Это компрессор .....
ArturKa
17 Янв 2016
Уфа
Артур
Yamaha Nytro MTX, Ski Doo MXZ 440
Vzhik
9 Апр 2013
Курилы
Pro RMK
До 180 л.с. разгонит? Что бы на пятку хотя бы вставал - иначе нах он нужен
Разгонит... он и расчитан на 180 сил... Но на пятку сложновато всё же будет... там ещё варики надо настраивать... Для пятки 240 нада.... :laugh:
ArturKa
17 Янв 2016
Уфа
Артур
задача настройки варика и замены звезды как то меркнет перед тем, как эту кучу железяк под капот впихнуть. я их туда просто сложить затрудняюсь :D - не лезет чота. пойду курить тему и постигать тайны о впихивании невпихуемого . снежик без "пятки" не снежик - так говаривал мой друг растаман. не знаю о чем он, но вроде в тему :D
Vzhik
9 Апр 2013
Курилы
Pro RMK
handshake Как успехи?
artspeed
2 Июл 2012
yamaha nytro mtx turbo 240. yamaha grizzly 700. yamaha superjet 700
Парни. Установили mcx press турбину 240 лошадей. Народ советует воздухан наверх вывести, подобно шноркелю, другие советуют как то развернуть трубу через "фланец" на 180 градусов и пустить под бензобаком. после чего вывести в двигателе.
Скажите. по поводу первого варианта это вообще эффективно выводить нулевик наверх (его же легко ногой сшибить)
по поводу второго варианта - это вообще осуществимо? Сказали, что пропускают тонкогофрированную трубку под сидушкой, поэтому влазит.
Не опасно ли это, у двигателя же горячий воздух.
крах
29 Окт 2009
Иваново
artspeed
2 Июл 2012
Все катают и нормально. Ставь так.:up:
А как же пухляк, который забивает фильтр, но весной когда снег тяжелый все нор. Объяснили, что фильтр сзади постоянно забивается и приходится менять сетки.
Или пугают?
крах
29 Окт 2009
Иваново
Или пугают?
7 тыщ - полет нормальный. На перекуре встряхнул почистил и катай дальше.
