А можно ссылочку на энту самую статистику по СВТ?EVGEN911 написал(а):Статистика!!!!!!!!! Если не хочешь прогара лей больше нормы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
400мл. на 20л. канистру. Избыток масло так же плохо, как и недостаток. Смотри фото поршней и цилиндров. Все чёрные - это результат избытка и качества масла. Масло полностью не сгорает постепенно коксуется, в результате залегают кольца, рост температуры, задиры-клин. Мой двигатель расходует 3,5л. масла на 200л. 95 бензина. Масло в топливо не добавляю.Zloy Bober написал(а):Трудно точно замерить, заливаю из канистр, а они пластиковые, в жару раздутые, но заливаю всякий раз под горло. 1:50 должно быть соотношение масла к бензу?аграрий 2 написал(а):ты для начала без в баке проверь.
Изофлекс называется .коленвалу со стороны вариатора мазать надо какой то спец смазкой!!!
присоединяюсь к вопросу!Мужики, объясните, как проверить метки на маслонасосе? С какой стороны подлезть и что снимать? Не могу разобраться. Если можно с фото!
Лето за окном .что то ветка не живет!
у меня на крышке аи-95 написанно! значит так и надо!Парни, я правильно понимаю, что можно лить хоть 95 хоть 92 бензин в наши моторы?
Так и у меня на крышке 95, а в мануале 92 на неэтилированном бензе. У нас на заправках же нэтилированный бензин?у меня на крышке аи-95 написанно! значит так и надо!
Казнить нельзя помиловатьне буду 95 лить пока новый!!!
Раньше и 93 был...Крышка одинакова и для Е-теков и для Европпы, не будут же они спецом рисовать на крышках еще 92, 95 и 98у меня на крышке аи-95 написанно! значит так и надо!
Метка на корпусе масло-насоса и метка на рычажке должны совпадать при нажатом курке газа. Соотношение 1:50 для max оборотов. С такой регулировкой пробег 3600 км.Мужики, объясните, как проверить метки на маслонасосе? С какой стороны подлезть и что снимать? Не могу разобраться. Если можно с фото!
У Вас образцовый двигатель что-ли? Эталонный? Мысль,что от избытка масла случается клин не нова, но аргументация как правило никудышняя.Все чёрные - это результат избытка и качества масла. Масло полностью не сгорает постепенно коксуется, в результате залегают кольца, рост температуры, задиры-клин. Мой двигатель расходует 3,5л. масла на 200л. 95 бензина. Масло в топливо не добавляю.
Нажал на курок,отпустил - метки должны совпадать...Метка на корпусе масло-насоса и метка на рычажке должны совпадать при нажатом курке газа. Соотношение 1:50 для max оборотов. С такой регулировкой пробег 3600 км.
Нет, правильно будет: нажал на курок и метки совпали!!!!!Нажал на курок,отпустил - метки должны совпадать...
