Тайга 500 Варяг 500
Евгений Ирбит
10 Янв 2017
Тайга варяг 500
Привет всем какая всё таки компрессия должна быт в цилиндрах на варяг 500?
Евгений Ирбит
10 Янв 2017
Тайга варяг 500
Дмитрий может ты в курсах какая компрессия?
танк
4 Дек 2007
Я вчера ссылку дал
Евгений Ирбит
10 Янв 2017
Тайга варяг 500
Ещё такой вопрос а под цилиндрами стоят какие нибудь кольца или прокладки?
танк
4 Дек 2007
по опрессовке одно ,по компрессии сообщение #2810
Моё мнение, если компрессия хотябы 9-9.5 есть,и лишнего шума в области вариатора нет, тогда ненадо мешать движку работать.
6 уже проблемма с заводкой.имхо
стоят прокладки под цилиндрами.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Евгений Ирбит
10 Янв 2017
Тайга варяг 500
Спасибо мужики!
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Евгений Ирбит
10 Янв 2017
Тайга варяг 500
А прокладки какие там стоят?
Я просто сегодня притирал головки цилиндров и начал проворачивать двигатель и не много поднялся цилиндр, я его обратно осадил сейчас вот думаю нормально будет или нет?
танк
4 Дек 2007
паронит,своя толщина
Евгений Ирбит
10 Янв 2017
Тайга варяг 500
Ну ладно спасибо всем!Через 2 дня буду пробовать как покатаюсь отпишусь обязательно.
танк
4 Дек 2007
что в итоге с головами было
Евгений Ирбит
10 Янв 2017
Тайга варяг 500
У головок ведь две площади опоры которые прилегать должны плотно к цилиндрам,а у меня получилось так что площадь которая наружная она ложилась плотно к цилиндрам,а внутренняя площадь которая ложится на саму гильзу и которая прижимает кольцо,там был зазор 5 десяток поэтому кольца и выгорали весь жар попадал прямо на кольца,вот так ка кто есть даже фото но не могу скинут почему то.
танк
4 Дек 2007
кнопка."загрузить файл"
Евгений Ирбит
10 Янв 2017
Тайга варяг 500
Это я знаю у меня не получается с телефона скинут в комп а потом уже надо загружать
chervakov2
8 Июн 2015
Нижегородские просторы .....
александр
Тайга патруль,УАЗ-469 заряженый
анатольевич 1
7 Дек 2012
Пермский край Ныроб
. Тайга Варяг 500, Ваз 2131 2011 г.
Коллеги! Всех с Праздником! Пусть наш Варяг Живет долго и счастливо!
Алексей Сомков
9 Окт 2016
тайга варяг 500
Мужики,подскажите кто нибудь регулировал карб на варяге 500 и ездил ли кто без воздушного фильтра есть ли какие изменнения а то снеж не хочет ездить в гору, а именно не выходит на высокие обороты
chervakov2
8 Июн 2015
александр
Без фильтра всю парашу из под капота сосать будет!
До этого мож че делал или не стого не сего перестала?
сергей конев
22 Сен 2015
пермский край.гайны
сергей
лада гранта,уаз,минск,иж-ю3,вихрь20,ветер12,8,sea pro15s,варяг 500.
Какая необходимость убирать глушитель шума впуска?Сколько пробег на снегоходе,как отрегулирован вариатор,какие свечи?Эксплуатация без глушителя шума впуска не рекомендуется.И ещё вопрос:какая гора и на какой передаче едешь?
Алексей Сомков
9 Окт 2016
тайга варяг 500
Да гора не крутая и еду на второй , на первой он подхватывает без проблем, так он мудит и по прямой накатке.пробег 600 а как надо настроить вариатор а свечи родные и по ним видно что смесь слишком богатая
сергей конев
22 Сен 2015
пермский край.гайны
сергей
Попробуй отрегулировать карб как Дядя Серёжа рекомендует,похоже на оборотах движок захлёбывается.А температурный датчик стоит?А зажигание-то переключилось?
Алексей Сомков
9 Окт 2016
тайга варяг 500
Да датчик стоит под свечами, пробег уже 500 с лишним. А как узнать перекльчилось или нет.и что за дядя сережа?
сергей конев
22 Сен 2015
пермский край.гайны
сергей
Посмотри тему" Я регулирую карбюраторы так".Если зажигание не переключилось,то стоит ограничение до 6000 оборотов,хотя у меня и при ограничении до 60 км/ч шёл спокойно,а дальше начинал тупить/троить.Переключение произошло на 180 км и сейчас разгоняется до 90 км\ч(пробег 220км)Я тоже хотел регулировать карб,но после переключения зажигания решил пока не лазить.Температура выше 160 не лезет,расход 25-26л на сотку вполне устраивает.
