Вариатор ведущий попробуй смени.Не могу понять откуда у меня такая бешенная вибрация на двигателе на оборотах ниже среднего и когда газ сбрасываю,хорошо чувствуется когда руку на двигатель ставишь.Такие же процедуры проводил на втором варяге 500 и 550v там вибрация просто песня в сравнении с моим.И хрен бы с ней,да вот рвет подушки двигателя и второй глушитель в хлам!!Трещины после 100-300км появляются снова и снова.. Разговор с рм не к чему не привел - отправляют в сервисные центры,а подсказать не хотят где болячку искать((Последние два письма на сайте просто проигнорировали.Кто нибудь сталкивался с повышенной вибрацией??
Хрен ли выявлять это же РМ может колено не сбалансировано иль потшипники корявые...Я даже без вариатора разок завел посмотреть - вибрация такая же!!! Знаю что так не желательно,но причину вибрации выявить надо же..
Если на высоких оборотах работает нормально, то попробуйте проверить зажигание, у меня было примерно такое на Буране, вроде едет нормально но периодически(кратковременно) ехал на одном цилиндре(пропуски в зажигании) когда скидывал обороты.Не могу понять откуда у меня такая бешенная вибрация на двигателе на оборотах ниже среднего и когда газ сбрасываю,хорошо чувствуется когда руку на двигатель ставишь.Такие же процедуры проводил на втором варяге 500 и 550v там вибрация просто песня в сравнении с моим.И хрен бы с ней,да вот рвет подушки двигателя и второй глушитель в хлам!!Трещины после 100-300км появляются снова и снова.. Разговор с рм не к чему не привел - отправляют в сервисные центры,а подсказать не хотят где болячку искать((Последние два письма на сайте просто проигнорировали.Кто нибудь сталкивался с повышенной вибрацией??
Значит тебе просто не повезло в этой лотерее,у меня было на 100 км с нова сальники скисли а на 300 км дукати за козил насмерть,всяк бывает..Пробег 4 с небольшим,рвать глушитель стало со 2 тысячи пробега если память не изменяет,вибрацию заметил после 3. При продолжительной езде на небольших оборотах даже палец на газуле немеет. Третий глушитель покупать уже и смысла не вижу.. буду делать трубу отрезав часть резонатора другив доступных вариантов не вижу.а новый на 300км пробега очень расточительно получается.Были заменены сальники коленвала на двигателе и с завода был пережат вакуумный шланг на насос. Эту зиму снегоход больше стоял чем ездил т.к. глушитель после каждой поездки варить замучался -ездил на собаке!
Да со свечами были проблемы кстати,доезживал сезон на хреновых которые однажды уже троили,поменял,потом за троили те которые поменял.поменял обратно первые ит.д. все дело в том что до магазина не близко.Но глушитель рвать стало гораздо раньше,тогда все ровно работало.Если на высоких оборотах работает нормально, то попробуйте проверить зажигание, у меня было примерно такое на Буране, вроде едет нормально но периодически(кратковременно) ехал на одном цилиндре(пропуски в зажигании) когда скидывал обороты.
При этом "эффекте" видимо повышалась вибрация и стали в разных местах гайки откручиваться.
У Вас ещё зажигание переделано, скорее всего здесь "собака" и зарыта.Пытался датчик холла двигать чуть в ту и другую сторону,но чувствуется не ровность в работе сразу особенно на высоких оборотах.все вернул назад..
Если пошня и колено.то вибраци была бы сразу.вал на скручивание можно проверить.а так да на калено взглянуть не мешало.полная проверка выявит причину.имховибрацию заметил после 3.
Не понял про колено(( А глушитель вывешивать пытался и выше поднимал и пружинки ослаблял и наоборот натягивал,но все равно появляются трещины.Я бы не заморачивался если бы ездить было можно,но ездить можно если только со сварочным.Половинку картера вложить колено, зафиксировать средние подшипники, на края колена часовой индикатор.
А как по мне все эти вибрации просто зацикливание внимания. Может глушитель где то зажат и у него хода нет вместе с двигателем смещаться.
Кронштейн надо, ты поройся тут в ветке "Здравствуйте.Купил новый варяг 500.Хочу поставить электростартер.Может кто-нибудь подсказать что заказать и надо ли еще кронштейн.
нет, не надо, надо купить модель электростартера по существующему кронштейнуКронштейн надо,
Саша привет , так понимаю у человека версия снежика без элстартера - только с ручным... Откуда возьмется кронштейн?нет, не надо, надо купить модель электростартера по существующему кронштейну
позиция один, бывает два варианта - зависит от модели электростартера.http://www.rusmechanika.ru/shop_module.html?m=126830&p=109.. Откуда возьмется кронштейн?
