Доброго времени суток снегобратья))) И в очередной раз я к вам за помощью, научите правильно мерить соответствие выступа поршня над цилиндром и определять размерную группу головки.
Проблема в том, что снегоход "Тайга Варяг 500" 1 карб. 12.2016 г.в. грелся довольно не хило, перебрал все, перетрес и проверил. Что осталось, так это головки, разобрал правый цилиндр, произвел замеры и у меня согласно таблицы ничего не совпадает((( Поршень выступает 3.4мм-по таблице 3 размерная группа головок должна быть, а стоит головка с цифрой 4 у которой размер должен быть св. 2.15 мм до 2.3 мм, а по факту у меня по замерам 1.7 мм.-1.8 мм. что соответствует 1 группе.
Может я что не так мерил, научите плис, кто сталкивался. И нагар интересный был, легко стирается и на головке был расположен в сторону выхлопа.
