DINGO F.A.Q.
Статус
Taxo
15 Фев 2013
бензо
Предлагаю выкладывать сюда ТОЛЬКО неопровержимые факты - цифры.
Часто задаваемые вопросы с ответом подтвержденным официальными лицами, либо специалистом, либо испытанием. Уточненные линейные и технические параметры любого узла\ детали касаемо ДИНГО.
Поправки и важную информацию для потребителя.
За модератором, остается право и святая обязанность снести любой из постов без объяснения, который по его мнению не компетентен.
Размер гусеницы
Заслонка обогатителя и как правильно заводить мотор
Пробка слива масла
Симптомы зажатых клапанов
Топливный кран, правильные значение
Внимание, важные опечатки в инструкции
Как починить неисправность тахометра(только для первой партии)
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Ну тогда вот неопровержимые факты: лыжи Динго Т125
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Гусянки:
Динго Т110 - 41окно (2070мм)
Динго Т 125 - 43окна (2171мм)
Рыбинка - 48окон (2424мм)
Буран Стандарт - 57окон (2878мм)
Буран МД - 73окна (3686мм)
Awgur
27 Сен 2013
Вологда
BRP Ranger49, Tundra550lt, DingoT150,T125
С позволения lingon его сообщение из ветки про двиготель хотелось бы видеть в ФАКЕ.
В том году кто-то жаловался на свечи вроде, что мол надо вместо китайских ставить НЖК, хотя я проблем с родной свечей не помню, да и другой техники с похоими моторами хватает. В этом году на динго 125 стоят NGK CR7HSA. Но уже на двух дингах пришлось поменять. Пробило, тут возможно еще сыграло то что мы ее залили, не сразу разобравшись с обогатителем, но тем не менее покатались совсем чуть-чуть. Поставли китайскую свечку-завелся отлично и без перебоев. Завтра еще проверю на ходу, заодно гляну карбик.
Сначала я грешил на клапана, проверил- 0,05 соток при температуре около "0"
Про карбик: в теплую погоду заводить нужно либо без обогатетеля, либо при наполовину закрытой заслонке. На этом карбике клапан в заслонке более тугой, поэтому можно легко залить свечу.
рычажок вверх- закрыта заслонка
рычажок вниз- карб открыт
  • 130,4 KB Просмотры: 15.943
  • 129,9 KB Просмотры: 15.890
Awgur
27 Сен 2013
Вологда
Замена масла.
Есть важная неточность в руководстве по экспл. сливное отверстие то что под углом 45 градусов к земле- это натяжник ГРМ
А сливать надо с того что под 90 градусов и находится дальше от рычага кпп.
  • 90 KB Просмотры: 15.914
Марксиянин
16 Окт 2012
Саратовская область
Виктор Владимирович
skoda rapid,ПВХ лодка РИБ-330 ,Dingo ,Yamaha 15 FMHS
вот такую интересную запись в сертификате обнаружил.Я так понял-это уже намёк на Динго-150?
Taxo
15 Фев 2013
бензо
сарыч написал(а):
лыжи с трещинами. у ветровичка вокруг одного из отверстий для крепления множество мелких "внутренних"(видны под углом) трещинок.
Я трещины на лыжах залил супер клеем, 1грамма хватило на все трещины и кольцо в придачу. Отверстия на ветровом стекле нужно обязательно "отжечь". Нагреть гвоздь, но лучше болт, и немного подплавить по окружности, без появления бортика на краях.
Диман 12
12 Ноя 2012
г. Саратов
Баргузин 4*4, м/л Крым с сузиком 30, был 110-й, 125-й, теперь Т160-й
Зачем супер клеем? Есть такой "космофен"клей и герметик, им пластиковые окна собирают :smartass: , вот его то точно не оторвешь :eek: :eek: !
Диман 12
12 Ноя 2012
г. Саратов
Чтобы не потярять кольцо(на фото) лучше его приклеить к пластику.
Taxo
15 Фев 2013
бензо
Ирбис Моторз о транспортировочном масле
Уважаемые обладатели снегохода Dingo T125!
На заводе в снегоход залито минеральное моторное масло 15w40, предназначенное для бензиновых двигателей внутреннего сгорания. Данное моторное масло обеспечивает нормальную работу двигателя, но не гарантирует пуска двигателя при низких температурах. В связи с этим, данное моторное масло мы считаем транспортировочным.
Покупатель на свое усмотрение может эксплуатировать снегоход с заводским маслом до первого ТО (100км) или сразу заменить его на масло с меньшей вязкостью. Замена масла осуществляется силами дилеров, но за счет покупателя.
Добавлю от себя, масла в двигатель залито без учета радиатора( около 600-800мл). Для эксплуатации, по паспорту и по контрольным меткам (щуп и контрольное окошко на заведенном двигателе) требуется 1литр. :!:
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Информация от ЛИНГОНА достойна этого раздела:
Симптомы зажатых клапанов:
1. На холодную заводится плохо, не сразу, хотя на прогретом моторе может с полтычка
2. Заведется поработает пару секунд и глохнет, причем картина одинаковая как на закрытой заслонке так и на половину открытой. Чтобы схватил заслонку приходится дергать, то открыть, то закрыть, с газком играться.
3. На холодную не держит ХХ, хочется подкрутить болт ХХ, а после прогрева обороты становятся повышенные.
4. При попытке проехаться на полупрогретом моторе при добавлении газа глохнет, а елси не глохнет, то едет как будто ему что-то нехватает, подпердывает, может чихать в карбюратор или глушитель.
Попробую также сформулировать кратко. Я бы полез проверять клапана если бы были вот эти условия:
1. Плохо заводится на холодную
2. Заводится не с первого-второго раза.
3. Не держит ХХ на холодную( при условии что ХХ был 1500-1600 оборотов на прогретом движке)
Taxo
15 Фев 2013
бензо
Fidel
- Уже не раз поднимается вопрос про марку свечи зажигания.
Mарка свечи четко прописана в инструкции на стр. 23
Свечи А7RTC фирмы Torch или С7HSA от NGK
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Для информации: резьба промвала Динго Т125 - М14х1,5 (левая)
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
вот совсем НЕ суровые челябинские парни сняли неплохой ролик по разборке Динго-Т125
http://www.youtube.com/watch?v=Y6_RZ14JdPI
а вот зачем тросик газа отцеплять и разъемы от руля отстегивать - не понятно, по-моему, руль и так, с пристегнутым тросиком и разъемами ложится без проблем... Немного переусердствовали ребята :D
ags60
4 Дек 2012
г.Ярославль
VK 540 Honda Magna V45 Patrol Y60
Важная информация по топливному крану.
В инструкции опечатка. Правильно ровно наоборот:
Открыто - краник параллельно земле,
Закрыто - перпендикулярно.
ags60
4 Дек 2012
г.Ярославль
На некоторых снегоходах есть косяк крышки топливного бака
Забито отверстие вентиляции бака.
Из-за этого плохо поступает бензин в карбюратор. При открывании крышки слышен характерный звук всасывания(пшик)
Пока однознаных решений нет, варианты решения
1. Продуть(помогает не всем)
2. Просверлить маленьким сверлышком.
3. Разобрать крышку и совместить отверстия.
4. Обратится к продавцу для замены по гарантии.
Schiller
19 Дек 2011
Великий Новгород
Ford Focus, Dingo T110
Сегодня получил письмо от дилера с дополнениями к руководству по эксплуатации. Выкладываю.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Ремонт, разборка и сборка двигателя в прикрепленных файлах
Dmitriy82
12 Фев 2013
г.Екатеринбург
Динго Т125 Ямаха30HWCS Мицубиси XL
Вчера по укатанной дороге не 3 передаче по ЖПС набрал скорость 43,3 км/ч - еще был небольшой запас. )))
Scooter
21 Ноя 2012
Снегоход Скутермаг, мотобуксировщик БТС
ЕСЛИ у вас не работает тахометр на приборке
дефект с неработающим тахометром на снегоходахDingoT125 может быть устранен следующим образом:
Необходимо с главной платы приборной панели выпаять стабилитрон DZ8.
http://www./published/publicdata/SCOOTERMAGBASE/attachments/pd/30/pribrka_1b0ab.750.jpg
Просто выпаять и все. Никаких перемычек не надо делать. Если тахометр работает то ничего трогать не надло. Это касается только первой партии снегоходов динго.
В теме про элеткрооборудование пользователи делятся резльтатами такой переделки
Александр 900
24 Дек 2013
Санкт-Петербург
Dingo t125
кому интересна данная информация пожалуйста -
belstok
12 Дек 2013
Тула
Двадцать пять хаско-морд и Динго 125
maxdan76
18 Ноя 2012
Данилов, Ярославская обл.
Юрий Владимирович
Все продал, только ноги остались
Для всех у кого замерзает "лягушка" тормоза,а завести мотор нужно!!!!!
Возите с собой пару вилочных предохранителей с широкими ножами. Очень хорошо подходят для закорачивания проводов идущих к тормозу,и держатся крепко. Еще один плюс-быстро ставить,быстро снять!
Статус
