DINGO F.A.Q.
Статус
Dyha
9 Янв 2014
Йошкар Ола
Andrei
УАЗ.ВАЗ.TOXATSU 5л/с.DINGO T125
Проблема с пробкой? Проверь наличие отверстий в пластмассовом стакане внутри крышки бака в указанных местах
lingon
31 Окт 2012
Dingo t150, irbis ttr150, yamaha jog
Размеры и вес коробок с динго t125
1065x490x615 мм 76 кг
715х490х615 мм 67 кг
lingon
31 Окт 2012
Ребята, в инструкции косяк! Еще раз повторю:
Заслонка вверх, на всей технике - обогащение!
Заслонка вниз - нормальный режим
То есть на холодную надо перед заводкой перевести рыча вверх, а после прогрева опустить вниз!.
Марксиянин
16 Окт 2012
Саратовская область
Виктор Владимирович
skoda rapid,ПВХ лодка РИБ-330 ,Dingo ,Yamaha 15 FMHS
технология снятия катков от an59t ,A1L ну и мои пять копеек,блин из листа s-6 мм с пазом,одевается за катком или звездой,а за него уже сьёмник лапами.
rompik
21 Ноя 2012
Казахстан СКО
Рома
Nissan Terrano2 ZD30,ПВХ "Аква 260"+Honda 2,5PS ,Динго Т125
Всем привет.
Попытаюсь развеять миф "бракованной" крышки бензобака.Купил меньше недели тому,пока не выезжал так как нет желания тащить снежик на себе.Сверлить,протыкать(портить) ничего не нужно.
Достаточно разогнуть два утопленных усика в торце крышки,тем самым увеличим зазор дренажного сечения.
Taxo
15 Фев 2013
бензо
НЕ РАБОТАЕТ СТАРТЕР
Anton OST :
Здравствуйте сегодня перестал крутить стартер замкнул на прямую крутит наверно реле накрылось, подскажите его можно отремонтировать или новый брать.
viewtopic.php?f=113&t=77458&start=575
Taxo
15 Фев 2013
бензо
Объём масла в двигателе Т125 1ЛИТР , в т110 до 1,2 литра (проверка не вкрученным щупом)
evgen221969
7 Дек 2013
Нижневартовск
Евгений Александрович
Suzuki 9.9,Динго Т125,Toyota Ворчуха 2,8.
Хотелось бы здесь увидеть мощность генератора Динго Т125.
денис капитан
31 Мар 2014
ханты-мансийск
денис
660 кот, буран, ямаха 40, казанка 5 м-2, кайрон
для запуска при севшем аккумуляторе не обязательно снимать цепь, можно сразу трещеткой запускать
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
если не снимать цепь, то надо вывешивать гусеницу.
денис капитан
31 Мар 2014
ханты-мансийск
денис
я ничего не вывешивал, он немного проезжает вперед и нормально запускается
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Это не вариант! на холоде будет очень трудно провернуть вал с гусянкой, а вот если переборщить с "подсосом" или оборотами хх, снежик может ваще запуститься и убежать.
cемен-а
5 Апр 2014
Город Невест.
сеня
водомоторная-снегоходная-грязеходная.
Здравствуйте,тему читаю еще до приобретения динго с лета 2013г приобрел 110й в октябре 2013 я так думаю один из первых прошел все недоделки и устранил их ,хороший аппарат,но нужны руки, в2014г 110-го продал и взял 125-...и тут начались проблеммы со склизами,но это и понятНо(снега у нас не было можно сказать всю зиму ).Из этой ситуации я вышел так;(сначало спалил 4-е к-та склизов) затем я взял лист текстолита толщ.12мм и вырезал из него склизы,(текстолит не плавится),на них я проездил всю оставшуюся зиму(около 300км).Склизы как новые,скобы в идеале. к стати размер стандартных склизов по моему 10мм,а у моих 12мм,ПОЭТОМУ НАГРУЗКА НА КАТКИ СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ,ДА И С ГУСЕННИЦЕЙ У МЕНЯ ВСЕ НОРМАЛЬНО.(ИЗВИНИТЕ ШРИФТ ПОЧЕМУ-ТО СТАЛ КРУПНЫЙ КАК ПЕРЕКЛЮЧИТЬ НЕ ЗНАЮ) СНЕГОХОД УБРАЛ ДО СЛЕДУЮЩЕГО СЕЗОНА НА ЕГО МЕСТО ПОСТАВИЛ ЛОДКУ И МОТОР,ЖДЕМ ОТКРЫТОЙ ВОДЫ И ОТКРЫТИЯ РЫБАЛКИ.
Taxo
15 Фев 2013
бензо
Про фильтрацию масла
cthutqd :
Taxo :
Sniper :
где находится масляный фильтр у Динги и как его почистиь?
Снимаешь правую по ходу движения крышку, и очищаешь от темных накоплений в центре корзины сцепления.(вокруг гайки) В нижней части двигателя есть еще сеточка. Сделать это можно просто завалив моторный блок на бок, не сливая масло. :doctor:
Снимать крышку с надписью Динго (маленькую) или как?
Нет , всю правую крышку (большую) целиком.
maxdan76
18 Ноя 2012
Данилов, Ярославская обл.
Юрий Владимирович
Все продал, только ноги остались
Сальник для бурановских катков под 205 подшипник.
на сальнике написано ЯРТИ 110200041-88
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Диман 12
12 Ноя 2012
г. Саратов
Баргузин 4*4, м/л Крым с сузиком 30, был 110-й, 125-й, теперь Т160-й
Динго Т150 габариты упаковки: длина 1,8м.; ширина 0,53м.; высота 0,63м.
Объем 0,59 м3 Вес в упаковке 180кг
Engelsovich
7 Ноя 2016
Антон Энгельсович
Dingo T125
Крышка бака на 125-ом имеет два положения- транспортировочное и рабочее. Транспортировочное- закрыть до упора, воздух не поступает, бензин не проливается. Рабочее чуть отвернуть назад, обеспечивается поступление воздуха при работе. В том и другом положении ощущается характерный щелчок замка крышки. Для определения положения на крышке есть стрелки, но напротив этих стрелок производитель забыл приклеить наклейки с обозначением положений из-за этого все танцы со сверлением и отгибанием усиков. У меня на двух снегоходах так, крышки работают нормально, ничего не сверлил и не отгибал.
Engelsovich
7 Ноя 2016
Антон Энгельсович
Dingo T125
Всем кто пытается колхозить с промвалом на 125-ке посвящается: Шлицевое соединение даже в теории крайне редко используется как подвижное, тем более шлицевое на серийном китайском движке должно иметь жёсткое безлюфтовое сопряжение, его в существующем виде исполнить нельзя. Выходной вал двигателя скорее всего изготовлен из стали 20 с цементацией. Тонкий цементирующий слой в несколько сотых миллиметра увеличивает прочность только поверхностного слоя металла на шлицах, как только этот слой стирается (очень быстро при люфте в соединении) начинается мягкий и сырой металл вала со шлицами, как следствие неминуемый срез шлицов даже при штатной нагрузке. Никакая смазка проблему не решит, только оттянет срок не намного. Трение сотрет цементирующий слой всё равно. Это или конструктивный просчет проектировщиков или нежелание производителя усложнять себе работу и вводить в узел нормальный демпфирующий элемент обеспечивающий необходимую степень свободы. Кроме варианта с двумя звездами и цепью самым правильным является установка кулачковой муфты https://yandex.ru/images/search?text=муфта кулачковая 14 . В данном случае необходимы токарные, сварочные работы и нарезка шлицов в одной половине муфты- эрозия, долбежка. Шлицы нарезаются по аналогии как в промвале. Муфта с разрезным зажимом под вых. вал двигателя у меня доверия не вызвала. Сверлил отверстия под 4 резьбовых штифта и штифты закручивал до упора в пазы шлицов вых. вала двигателя. Фото позже. Больше колхозить тут нечего, не пытайтесь решить проблему одной смазкой, пока шлицы на вых. валу ещё целы, потом будет хуже.
Mako
27 Окт 2020
Санкт-Петербург-Северная Карелия
Алексей Александрович
Буран МД, Динго Т150 2015, SOLAR 380/Yamaha15, Drakar Lukna 420/Yamaha2
На основании рукописной версии схемы Александра Михайловича HOBBI49 подготовил версию в Автокаде.
Считаю полезным закрепить данные схемы в начале раздела Электрооборудование.
Mako
27 Окт 2020
Версия схем в Pdf. В высоком качестве.
Статус
