Китайский двигатель 150СС с вариатором
Andrey23
22 Ноя 2010
Кемерово
Разная и самодельная
Многие форумчане приобрели эти двигатели.
Чтобы было проще искать информацию, предлагаю всё вопросы и решения по этому двигателю обсуждать в этой теме
Вот здесь я сделал небольшую выборку по темам форума.
ТТХ двигателя- an59t
Вот здесь подробно расписан и сфотографирован не только снаружи, но и внутри- Zika
Глушитель на двигатель- Старик-ХО
Видео снегохода с таким двигателем- an59t
удлинительный вал- an59t
Вот здесь про все трубочки- GGI
А вот здесь, куда эти трубочки подключать- Старик-ХО
электросхема без аккумулятора- Zika
СаноЗа
28 Окт 2010
Вологодская обл. г Тотьма.
Заозерский Александр
ЛУАЗ,снегоход.
Ну вот, видите какие вы и сами умницы :) и без модератора обошлись :) :)
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Немного наполню тему фотками, что скопилось у меня:
На этот двигатель есть возможность ставить карбюратор от ТТР 250,его плюс: жёсткая механическая связь тросика дроселя с заслонкой (не примёрзнет)
Вот такой ремень стоит на этом двигателе:
Механизм ГРМ в головке двигателя:
Ведущий вариатор этого двигателя с размерами:
Масляный радиатор с фильтром:
Габаритные размеры для примерной прикидки:
Шлицевая муфта включения НШ32 трактора ЮМЗ, используется для удлинения выходного вала двигателя:
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
вроде шлицевая на кпп урала похожа)))муфты переключения...уточнить только в понедельник смогу(насос на работе..
GGI
4 Окт 2012
г.Балаково, Саратовская область
Евгений Александрович
Lada Largus 7 мест, 02D, ПВХ Quicksilver 340 AirDeck, YAMAHA-5л.с.
Да, либо вилка крестовины, что на шлицевую хвостовика одевается, либо вилка вторичного вала кпп урал или днепр, что с резиновой муфтой соединяется, они имеют 6 шлицев с наружним диаметром 20мм , насколько помню . Но не 16 точно, на нш-10 не подойдут. А вот для нш32 , где валик на 25мм и шесть шлицев, такие шлицевые втулки стоят на предохранительных муфтах картофелесажалок мтз-вских , и в ураловской КПП , о которой шла речь , на вторичном валу стоят 2 небольшие муфты, по которым передвижки бегают, они внутри со шлицами под 25й валик.
Взято отсюда
http://fermer.ru/forum/samodelnaya-sels ... 1073852774
Вторичный вал коробки Жигули классика,один в один как вал НЩ-25,НШ-32,ШН-50.А значит тройник(куда крепится эластичная муфта кордана) имеет внутреннюю шлицевую то что доктор прописал.(это я лично проверял)
У НШ-10 шлицевая очень похожа с двойником(такая же деталь как у жигулей,только два уха) кардана тяжёлого мотоцикла Урал,Днепр и их модификаций(нужно проверить!)
Взято отсюда
http://fermer.ru/forum/samodelnaya-sels ... 1073852311
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
эти шлицы ещё "живут"а КПП мотоцикла ИЖ на промежуточьном валу. "прилипают" как родные :D
Valerui
10 Май 2012
Омская обл.п.Иртышский
валерий анатольевич
сеаз-11116 "Белая горячка", снегоход "январь", минибагги "вжик" и "шершень".
Молодец Андрей! Хорошую тему открыл! Теперь для многих этот загадочный Китаец стал более-менее понятнее!
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Для знатоков англицкого и не только (кое что можно понять по картинкам):
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Спасибо !!! Отличный мануал.
Как это называется и что оно делает ???
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Похоже на автоматический декомпрессор. Думаю, что до смещения фаз газораспределения, у них дело еще не дошло.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
у этого движка цилиндр не гильзован??
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Мотобуксировщик "Алабай"
гильзован
  • 201,4 KB Просмотры: 25.271
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Толкач "Конек Горбунек"
есть головы на 170 кубов под такой же двигатель, интересно встанет он сюда??
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Лучше с четырьмя клапанами головку поставить, вот только цена такой головки больше 10 т.руб., а тут движок 5220р.,
Так что дешевле спарку делать = 300кубов за 15т.руб. ( вместе с приблудой)
anr
10 Сен 2012
Рыбинка мод., самодельный снегоход
Тоже для понимания размеров. Единственная проблема - чертежи оригинальные китайские, поэтому Акробат просит соответствующий язык добавить. После этого все цифры размеров проявляются.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Полезный чертёжик !!!
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Нарва-Эст. Пошехонье-Рос.
..по отверстиям на звезде распредвала, можно орентироватся на ВМТ не снимая крышки с зажигания
..большое в верху, маленькие параллельно краю тоннеля..
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Не открываются у меня размеры... :(
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Андрей, я тебе вопрос задавал, что там за хренька на распредвалу ???
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Привет Валера! Вскрывал этот двигатель давно, а потому не заморочился этой деталькой, а сейчас пока нет под рукой... А в мануале ничего нет про эту детальку?
