сделал все по очереди.RTuERkaM написал(а):Ставим драйвер http://www8.garmin.com/software/USBDrivers_231.exe подключаем навик к ПК, включаем его, запускаем МапСорс, кликаем - получить данные с девайса.
подскажи пожалуйста - если у меня навигатор без батареи и нет зарядника от него (от прежнего хозяина достался только провод на прикуриватель) - к компу подключить не получится? просто бывает что иногда питание через УСБ подается - тут не так?igitsme написал(а):похоже проблема в ОС, на ПК не видит и не определяет....
подключил к МАКу все загрузилось...
Закачивал недавно приятелю карту, комп нави увидел только после установки драйвера и программы sendmap, через USB питание на навигатор не идет.5sta написал(а):подскажи пожалуйста - если у меня навигатор без батареи и нет зарядника от него (от прежнего хозяина достался только провод на прикуриватель) - к компу подключить не получится? просто бывает что иногда питание через УСБ подается - тут не так?igitsme написал(а):похоже проблема в ОС, на ПК не видит и не определяет....
С 276-м такой номер не прокатит.5sta написал(а):подскажи пожалуйста - если у меня навигатор без батареи и нет зарядника от него (от прежнего хозяина достался только провод на прикуриватель) - к компу подключить не получится? просто бывает что иногда питание через УСБ подается - тут не так?
Я с успехом работаю с ОЗИigitsme написал(а):Как сделать такую операцию?
Через USB не определяет, не MAP SOURCE не BASE CAMP.
нужно для передачи треков в ПК и обратно...
Спасибо
