По воле случая и я столкнулся с задачей поставить реверс редуктор на мотособаку с мотором 15 л/с и вариатором.
При разборке меня сильно удивило, что мотор крепится прямо на площадку гусеничного модуля, правда она с низу тоже усиленна листом. Я обычно двигателя ставлю на резиновые подушки.
Решил сделать подрамник для двигателя и реверса, а его уже установить на гусеничный модуль. Двигатель соответственно на подрамник ставится на резиновых сайленблоках, что бы меньше была вибрация.
Вот так выглядела площадка на которую был установлен двигатель и ведущий вал вариатора:
Здесь уже сделан подрамник и предварительно установлен двигатель и реверредуктор. Для реверсредуктора решено сделать тросовое дистанционное переключение:
Ну и уже примерка на сам гусеничный модуль. Натяжка цепи предполагается за счет смещения подрамника, а регулировка межцентрового расстояния вариатора за счет смещения двигателя на подрамнике.
