Где взять реверс-редуктор?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
На фото два реверса вместе. Наглядно можно сравнить их габариты.
Серый редуктор имеет понижение оборотов в полтора раза взад и вперед. Основным его элементом является зубчатая цепь, на разрыв 8 тонн.
Черный, новый реверс редуктор. Он имеет передаточное 1/1, входной и выходной вал на одной оси. Основным зацеплением является кулачок, вал с валом. Задняя передача за счет прямозубых шестеренок.
Новый редуктор штатно будет комплектоваться сальниками и ручкой переключения. И входной вал будет иметь два варианта короткий Ф22 мм и длинный Ф25 мм под вариатор Буран-Сафари. Выходной вал на всех новых будет Ф22 мм со шпонпазом.
э__эх
25 Янв 2015
Все не перечесть...
диаметр валов в 22 мм -напрягает с выбором подшипников( их практически нет в "природе" ) уж лучше 25 или 20 мм.
э__эх
25 Янв 2015
Все не перечесть...
Полк, подскажите??... не начали делать сцепления на для ведомого вала..что бы трогаться за счет "сцепления" а не за счет проскальзывания ремня вариатора...??? Можно заказать редуктор с передаточным 1:3 для мотора 30 лс??
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Выходной вал Ф25 мм. на конце для установки звезды он проточен на 22 мм. можно сделать и на 25 и на 20 мм
На проекте "муравей" я ставил сцепление после вариатора, это не сложно, просто нужно знать обороты момента срабатывания.
редуктор на 1:3 сделать наверно можно, но нужно знать назначение, ведь один образец очень дорого мне обходится :(
э__эх
25 Янв 2015
Все не перечесть...
Я правильно понял, что готовое Ваше сцепление( до 30лс) можно перенастроить на необходимые обороты срабатывания??Например на 400-500 об
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Сцепление Ф220 мм из тормозного барабана ВАЗ 2108 можно настроить от 250 об/мин до 1500 об/мин
MITSUOKE
13 Сен 2016
Козьмодемьянск
Артем
Мухтар 15
Полк, добрый день. Подскажите,
Федор, добрый день. Подскажите, есть ли уже возможность заказать у Вас черный редуктор по вариатор буран-сафари?
Реакции: ESDo
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
kolya12rus
8 Ноя 2014
Республика Марий Эл, пос. Силикатный
Alpha Forester 110, Снегоход ЛИС, самодельные мотобуксировщики и снегоходики
Здравствуйте, приобрел у вас два реверс редуктора, сегодня забрал. Осмотрев их у меня появился такой вопрос. При установке вариатора "Сафари" нужны ли дополнительные регулировочные опорные втулки или шайбы? Если да, то каких размеров?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Да это голая комплектация. Нужна упорная втулка на длинный вал 12-15 мм. Можно установить на вал и сальник или войлочное кольцо.
На выходной, короткий, ставится звезда и тоже возможно нужна будет втулка для установки звезды на нужный вылет.
Сайгак
7 Июл 2011
Рыбинск
самодельный мотобуксировщик Сивка,газель
Ну вот наконец и наш реверс-редуктор на выходе. Корпус- алюминий. Весь механизм работает в масляной ванне. Полноценная нейтраль...
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Размеры,цена,вес?
Сайгак
7 Июл 2011
Рыбинск
Сайгак
7 Июл 2011
Рыбинск
Вес в районе 5кг, фото габаритов в данной теме, стр 7 пост 170
Сайгак
7 Июл 2011
Рыбинск
попробую вставить чертежи
Сайгак
7 Июл 2011
Рыбинск
sokich
2 Май 2011
г.Слободской Кировской обл.
Григорий
VW Caddy BSE 1,6, Комп и много всякой элетроники. БурИж-1
Сколько черный стоит с длинным валом валом?
Talgat53
6 Окт 2013
Здравствуйте Федор. Подскажите плиз, где можно глянуть размеры черного реверс-редуктора?
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Цена в районе 15000, литье и обработка слишком дорогие...
Да,ценообразование у нас очень интересное.Ну с вашей кпп,еще как-то можно понять-мизерная партия.А как понять Русскую Механнику с ценой в 30950 р.К примеру кпп ВАЗ 16000-18000р.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
А как понять стоимость ямахи викинг как путёвой машины от пол ляма и выше?
Или лодочного мотора 100лс стоимостью тоже пол ляма?
Это всегда считалось роскошью,отсюда и цена.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Вот когда буран станет викингом,а не конструктором,тогда я пойму стоимость кпп(которая может развалится даже на гарантии). Буран с какого перепуга стал роскошью.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
На этот реверс редуктор сейчас разрабатывается специальное крепление, для установки на мотособаки и др. технику. Редуктор будет устанавливаться вертикально на "лапы" на четыре отверстия, как сделаю опубликую :)
Вот размеры с валом для вариатора, выходной вал Ф22 мм со шпонпазом 5х5, входной вал под вариатор буран-сафари Ф25 мм. На редукторе сразу штатно стоят сальники и рычаг переключения.
