Где взять реверс-редуктор?
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Переделай обычный бурановский реверс (нового образца) - он дешевле почти в два раза, "реверса Сайгака". Последний реверс для мотобуксов придуман, с уменьшением ширины для компактности. Бурановский переделывается по той же схеме - короткая цепь внутри, вокруг валов. Ведущая звездочка снаружи, с цепью под ижевский шаг. Переделки заключаются, только в укорачивании внутренней цепи, и запенивании нижней полости для цепи (чтоб налитое масло, доставало до цепи валов). Вторую зиму на таком реверсе докатал, проблем нет. А условия бывают тяжкие, здесь вот дальше не стал пробиваться, развернулся:
Сначала также просто хотел переделать,но вовремя понял ,что для моего вездехода это не вариант. И сдел
ал так ( цепь в КПП 2ПР 12.7)
D...K
1 Мар 2017
Ярославль
Как раз хотел Вас спросить про переделку, а Вы уже сами рассказали, спасибо! И ещё вопросы.. Ведущая звезда от буксировщика? Как она фиксируется на валу, шпонкой?
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
После переделки как будет натягиваться цепь?
Aleos
30 Янв 2014
Красноярский край
L200, мототолкач из Паксус 600
Да, обычные звездочки на шпонке, от мотобуксов . Посадочный диаметр 20 мм.
А никак не натягивается. После прошлого сезона менял на новую, особо не вытянулась. Нынче думаю, стоит ли менять. Из одной бурановской, выходит две с лишком цепи. Можно каждый год менять:).
D...K
1 Мар 2017
Ярославль
Понял, спасибо:)
SAshoK763
27 Янв 2016
г.Ульяновск
SAshoK
Самодельные снегоходы
Пара слов о редукторе Сайгака
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Начал сборку нового реверс редуктора. Правда он разрабатывался для судов малого класса с двигателем 25-30 л/с. Понижение оборотов в 2,3 раза.
Ограничений по весу у него нет, поэтому корпус из стали 4 мм. Основной передачей будет зубчатая цепь, задняя передача через шестерни.
Вот как это выглядит при первой сборке:
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
полк, в а в этом редукторе вопрос уплотнения штока как-то решили?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
В этом редукторе пока вопрос по уплотнению вообще не ставился. И пока так как было на первых моих реверс редукторах. Это пока делаются рабочие макеты на которых будут проведены испытания и будет решение о возможности использования такого редуктора. После этого по замечаниям и предложениям будет дорабатываться до серийного состояния.
А вот на маленьких с сентября шток уже будет уплотняться со стороны где нет канавок. Со сторону ручки переключения пока стоит вопрос ?
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Рабочие макеты будут делаться с удлиненным валом под вариатор? Было бы неплохо покатать этот редуктор с вариатором на предмет ударных нагрузок при включении.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Эти макеты не под вариатор, это макеты на маломерное судно, на них будет установлена центробежное сцепление и муфты Джуба. При переключении двигатель будет отключаться сцеплением, а на выходном валу будет нагрузка винт.
Я хочу сделать стенд для имитации нагрузок и переключения.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Вот как этот реверс редуктор работает:
Скат13
30 Сен 2010
Мурманская область, Кировск, Коашва.
снеж с гусянкой от Тайги https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/133480/ самодельный вездеход https://
Ситуация по реверс редукторам на нашем рынке с начала открытия этой темы сильно поменялась. Из того, что я не видел в этой теме:
- реверс-редуктор мотобуксировщика Балтмоторс
- редуктор от Мотомир
- редуктор от "Тактик", его тема http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/134503/
dima744
13 Мар 2012
дима
Вот размеры реверс редуктора с понижением в полтора раза.
Заказал у вас такой реверс скажите, есть разница что передний ход будет осуществляться через шестерни, или через цепной привод. Просто двигатель на снегоходе хочу поставить цилиндром вперёд.
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Есть, так делать нельзя.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Реверс редуктор нужно эксплуатировать на передней передаче, это когда входной вал и выходной крутится в одну сторону. Задняя передача для кратковременной езды, или 5 -15 минут... но никак не для изменения вращения при постоянной эксплуатации. Это как на автомобиле заднюю используют только при необходимости и по назначению.
Я думаю так все представленные реверс редуктора сделаны.
Никола1979
17 Сен 2017
мотобуксировщик Бурлак, А/м Шнива
Добрый вечер! Как с Вами можно связаться по поводу приобретения редуктора-реверса для буксировщика?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Если Вы про мои, то посмотрите на полк.рф. Там вся информация есть, правда фото немного старые :(
Никола1979
17 Сен 2017
На сайте Полк.рф телефон не отвечает. (8482)-206-999). На сообщение ответа так же не последовало. Хотим приобрести, а как не знаем...
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Со связью у нас была всегда проблема, если завтра поставят и настроят компьютер, то через пару дней ответят.
А пока нет компьютера, то и работники у меня отдыхают и на телефоне не сидят, к сожалению.
В мае была проведена большая работа по модернизации реверс редукторов и даже стараемся держать в наличии самые востребованные позиции.
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Здравствуйте , можете ли вы делать выходные валы по размерам заказчика ?
Хочу чтобы на оба вала ставилась ведущая ижевская цепь.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Это как раз стандартный редуктор :)
А вообще есть заказчики которые прислали свои размеры валов и соответственно им изготавливаются по их чертежам.
Для этого изготавливаются оригинальные валы и устанавливаются в редуктор. Даже есть КИТ комплекты, когда заказчик сам собирает редуктора из комплектующих.
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Хотел написать не "цепь" а "ведущие звезда" от ижа.
Чтобы я мог играть уже самому ПЧ с помощью звёзд. От 16 до 21 а обоих направлениях от 16:21 и наоборот , от 21:16
Цену напишите пожалуйста мне.
Спасибо
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
На стандартном реверс редуктора валы Ф22 мм. Даже есть переходники для сменных звезд. Это когда на вал ставится втулка с квадратным посадочным летом 24х24 мм. И звезды с отверстием 24х24 мм. Соответсвенно можно по ходу менять и подбирать звезды.
Стоимость насчитывается при заказе :)
э__эх
25 Янв 2015
Все не перечесть...
мне кажется не удачное передаточное особенно для лодок...В основном все моторы на нашем рынке от 22 до 30 лс это воздушники, где мах. число оборотов 3600-4000, с передаточным 2.3, обороты на винте никакие будут. мотор не раскроется, или потребуются изготовление индивидуальных винтов большого диаметра. А вот на снежики и вездеходы в самый раз будет такой редуктор.
Передаточное 1.8-2.0, более востребовано должно быть, я бы попробовал реверс на своей СВП.-ке...
