Где взять реверс-редуктор?
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
А ещё у Женьки есть оригинальный реверс-редуктор! :)
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Пешком не передвигаюсь
Stigs
27 Ноя 2013
Химки, М.О.
Мотобуксировщик
Кто скажет, как поведет себя такой реверс? Может кто устанавливал себе на снеж?
30 Сен 2013
Домодедово
Отлично себя поведет. Вал только выточить под него, вот такой.
Примерно так должно получиться.
polnick679
13 Ноя 2006
Моск. обл. г.Сходня.
Рысь 119, Opel Frontera Sport, трактора, мотоблоки, Пчелы....
Сколько стоит такой редуктор и где продается? Кидайте сразу ссылки, что бы легче находить потом было.
Stigs
27 Ноя 2013
Химки, М.О.
Мотобуксировщик
Я нашел за 1600 руб, если будет в наличие то сообщу на форуме.
30 Сен 2013
Домодедово
1. http://www.scooter-city.ru/spares/item_18038.html
2. http://www.moto7.ru/index.php?productID=14483
3. http://angar8.ru/zapchasti-i-rashod...pus-korobki-reversa-v-sbore-stels-atv-50.html
Только сразу скажу, если нет возможности выточить вал со шлицами к нему, ничего хорошего не получиться. Потому как крепится он именно на вал.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Василий, редуктор не понижает? просто на снимке с 24 зубов на 33 пч 1,37 всего -не маловато?
30 Сен 2013
Домодедово
Редуктор не понижает. ПЧ у меня немного маловато было, хотя трогался не плохо и скорость приличная была (в гору с места трогался тяжеловато) сейчас поставил ведомую 37 зубов, в самый раз!
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Немного маловато, хотя трогался не плохо и скорость приличная была (в гору с места трогался тяжеловато) сейчас поставил ведомую 37 зубов, в самый раз!
от сова-восход 43 ещё ловчей будет , на каюрах пч 2 с 13 лс увеличивают до 2,2 -2,3 ...Женя Призрак делал - утверждал,что скорость не падает ,а приём гораздо лучше..
+Ewgent+
9 Окт 2011
Вологодская обл.Кирилловский р.
Минск,Днепр-11,М-2140,снегоход
Хорошая тема... интересно было бы...
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Точно так. И приемистей становится, и динамичнее. При той же скорости.
Вариатор начинает работать правильно, и в снегу двигателю намного легче...
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Доделал наконец и я свой ,описание методики здесь viewtopic.php?f=81&t=89251 ...всё получилось ,теперь есть фиксируемая нейтраль ,паразитка легко входит-выходит в зацеп даже насухую (масло ещё не заливал) , звезда на валу 28з ,на валу гуси 33з...общее пч 2,35 вперёд , 2,27 назад.
vodianoi
17 Ноя 2013
Cыктывкар
алексей валерианович
нива-шевроле.
На моем мотоблоке Хускварна стоит реверс редуктор. Корпус пластиковый, практически ничего не весит. Непонятно в чем душа держится. Однако уже 4 года пашу и окучиваю около 10 соток, а зимой использую в качестве буксировщика. На нашем мотоблоке Фаворит реверс редуктор еще и с двумя скоростями вперед. Только где его взять пока не знаю, нет времени поискать в нете.
30 Сен 2013
Домодедово
Интересный редуктор, но дорогой собака :D 10т.р. стоит.
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
На моем мотоблоке Хускварна стоит реверс редуктор. Корпус пластиковый, практически ничего не весит. Непонятно в чем душа держится. .
На мотоблоке после этого редуктора видимо еще редуктор есть (или нет?), вот он и не ломается, а на снегоходе сразу ему хана придет однако.
vodianoi
17 Ноя 2013
Cыктывкар
нива-шевроле.
Совсем продаваны-паразиты охр-ли . Сам мотоблок не больше 30 р. стоит! :evil:
А вообще на мотоблоке схема обычная - с движка на редуктор понижающая ремнем, а уже с редуктора понижающая на валы цепью или червячная.
Скат13
30 Сен 2010
Мурманская область, Кировск, Коашва.
снеж с гусянкой от Тайги https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/133480/ самодельный вездеход https://
Сайгак
7 Июл 2011
Рыбинск
самодельный мотобуксировщик Сивка,газель
Планирую запустить в производство вот такой реверс-редуктор, передаточное 1\1 внутрянка вся от коробки бурана, вход под диски трансмиссии, выход- вал 20.0 с проточкой под шлицы как у мотоцыкла Минск. Корпус - люминь.
Ширина по прикидкам получается 135мм. Покритикуйте, может что подскажете..
Romich
5 Фев 2007
Было бы совсем замечательно, если вперед будет две передачи - пониженная и повышенная. Вот такого редуктора не хватает многим снегоходам. Конечно немного сложнее, но оно того стоит.
Серый_Кот
5 Мар 2012
Свердловская область. Алапаевский р-н. с.Костино
самодельный снегоход, мотоблок
Добрый день! хотелось бы узнать когда появится в продаже и сколько стоить орентировочно будет?
Серый_Кот
5 Мар 2012
совершенно согласен, а то голову уже сломал где взять редуктор и токаря для переделки изделия для своих нужд.
Сайгак
7 Июл 2011
Рыбинск
Начать бы с этого... :blush:
Ну и за основу все равно надо брать промышленный экзэмпляр, с минимальными переделками иначе ценник будет зашкаливать...
Пока даже ориентировочно не сказать...надеюсь до 8000
Сайгак
7 Июл 2011
Рыбинск
Сейчас главная проблемма - толщина редуктора. По краям подшипников валы получаются 105мм. Манжеты добавляют 20мм....Может есть какие герметичные 205 и 304 подшипники. А то еще упор надо ставить на валу, а это еще добавит к размеру...
