Где взять реверс-редуктор?
D...K
1 Мар 2017
Ярославль
Наш народ переубедить сложно, порой просто не возможно-купят бурановский реверс тысяч за 5 новый( при стоимости нового оригинального в пять раз дороже), ставят порой как попало не отрегулировав и не перебрав, да еще таскать чего-то сверх меры пытаются... Для своих самоделок мини вездеходов(гусеничных и колесных) замены бурановскому редуктору пока не вижу, конечно приходится дорабатывать-полная переборка, настройка(новых не оригинальных), доработка доп корпуса с валом и под усиленную цепь 2ПР12.7... Посмотреть вложение 1424772
По подробнее можете рассказать про доп корпус на реверсе?
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Изготавливал из швеллера 10, заготовки резал болгаркой, сваривал и отдавал станочникам, мелкие отверстия и резьбы делал сам, лишнее обрезал болгаркой... Screenshot_20200809-175532.png Screenshot_20200809-175605.png Screenshot_20200809-175747.png Screenshot_20200809-175945.png Screenshot_20200809-175915.png Screenshot_20200809-180050.png Screenshot_20200809-180452.png Screenshot_20200809-180211.png Screenshot_20200809-180339.png
D...K
1 Мар 2017
Ярославль
alex6969
19 Ноя 2014
Архангельская область
alex
Мухтар "Громозека "
Ну, чего с качеством твоего редуктора? Желательно фотографии шурушков, на предмет качества изготовления...
Как у Олега 29,пока ещё не вживлял....времени нет,поставим,будем посмотреть...двигло пятнаха,может сдюжит...
Олег_29
13 Ноя 2014
Предполагаю что не сдюжит, если нагрузка, движение в перёд, будет передаваться через так называемую паразитную шестерню.
alex6969
19 Ноя 2014
alex
Мухтар "Громозека "
Спасибо,учёл-меняю компановку,разворачиваю двигло...:Beer2:
Олег_29
13 Ноя 2014
Дак пока не за что, Я толь ко предполагаю что надо сделать так,
У меня РР до сих пор валяется, всё не как не соберусь отдать шестерни токарю сделать правильно и из хорошей стали.
alex6969
19 Ноя 2014
alex
Мухтар "Громозека "
Вскрыл реверс,действительно передняя передача с постоянной нагрузкой через паразитку,перекинул ведущий вал в гусянке на другую сторону,срезал подмоторную плиту,старое крепление РР от Техномастера,дело за малым-замутить площадочку под новый РР и развернуть по другому двигло....
alex6969
19 Ноя 2014
alex
Мухтар "Громозека "
Такого счастья как ТОКАРЬ,предприятий по изготовлению подводных лодок и прочая,у нас тут в нашей Тьмутаракани отродясь не существовало...:DИзготовление шестерён,это вообще что то запредельное...:confised:...Сейчас видосик с описанием и с вопросом по теме выложу,кубатурьте граждане,правильно ли мыслим,в верном ли направлении..??!!!
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
У меня так и сделано. Только РР бурановский и стоит закольцованная цепь. Развернув движек и следовательно редуктор я сделал как у вас на видео движение вперед через шестерни, сезон отъездил без проблем.
Олег_29
13 Ноя 2014
Комментарии к видео включи, а то люди ни чего не смогут тебе подсказать, к стати в шестерне "паразитной" стоит подшипник шариковый и удерживается стопорными кольцами.
alex6969
19 Ноя 2014
alex
Мухтар "Громозека "
alex6969
19 Ноя 2014
alex
Мухтар "Громозека "
Vlad-alex007
2 Окт 2020
Белнород
Владислав
Скажите пожалуйста кому можно заказать простой реверс редуктор, без понижения, и без переключения, под Лифан 182FD, 25 вал с определенными размерами межцентровым растоянием входящего и выходящего валов?
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Как реверс будет работать без переключения?
Vlad-alex007
2 Окт 2020
Белнород
Владислав
Vlad-alex007
2 Окт 2020
Белнород
Владислав
К сожалению развернуть не выходит, дальше по конструкции стоит крыльчатка обдува которая имеет другое направление вращения. Может посоветуете того, кто может на заказ изготовить простой шестеренчатый редуктор 1к 1, на выходе с противоположным вращением.
Vlad-alex007
2 Окт 2020
Белнород
Владислав
Я собираю автономную керосиновую печку большой мощности, двигатель должен крутить крыльчатку котрая нагнетает в камеру сгорания воздух, и обдувает калорифер, крыльчатка специфическая, похожего другого направления вращения ничего не нашел, вот и родилась мысль поставить редуктор, изменив направление вращения, также мне нужно опустить двигатель ниже, чтобы он влез в корпус печки, которую взли за основу.
Vlad-alex007
2 Окт 2020
Белнород
Владислав
И из за конструкции печки развернуть двигатель невозможно. В понедельник сделаю фотографии, чтобы было понятно что делаем.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Только шестерни в редукторе и на заказ.Стоить думаю будет как чугунный мост.
Попробуй обратится к Фёдору(полк).
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Да стоимость была бы и доступная, но проектировать всё равно нужно, а это время и затраты.
В данном случае можно подобрать две одинаковых шестерни из коробки и собрать самодельную коробку прямо на двигатель.
Да и размер коробки будет минимум 300х150 мм
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
получается корпус такого редуктора будет закреплён на крышку картера двигателя,а одна из шестерен прям на коленвал одета. Сами шестерни можно в мото магазине подобрать от советских мотоциклов-иж или Урал например.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Не обязательно мото, можно от КПП автомобилей. Задача получить меж осевое расстояние примерно 140 мм. Значит и шестерни должны быть диаметром такого размера. Одна шестерня сажается на коленвал. На привалочное место на четыре болта крепится плита, на определенном расстоянии ставится второй вал на подшипниках. Вал двигателя, как я понял, должен проходить на сквозь корпуса и на него конце будет еще и вентилятор.
Вот как это может выглядеть в моем представлении
