Амортизаторы FOX, готовимся к очередному сезону.
Костя Arc
20 Июл 2011
москва
Костя
AC sno pro 600 2013
Прошу прощения, немного не в тему, сдохли свои передние амортизаторы на коте, в магазине лежат по 20 тыс. каждый. На ебэе с доставкой 30 за пару (фоксы), но так и не смог разобраться, возможна ли их авиа - доставка ?
Добрый день! Вам надо спрашивать у продавца на счет доставки до Вас.
Hcistyla
17 Мар 2012
BRP и другая
Константин спасибо ! помог разобраться! веточку прочитал всю! приступаю к накачке абортов! по результату отпишусь ! при нажатие на ту или другую сторону какой то нехарактерный звук в них может после накачки пройдет...
Edgorn
9 Авг 2007
Нижнекамск
SNO PRO 600 CC F800SNO PRO
Kosmic
7 Дек 2011
TLT
Кos
Константин, сейчас на сайте брандта появился поиск запчастей, есть под заказ шток амортизаторо волкер эванс как для прошки ток и для ассаульта, стоит в районе 10000, есть смысл ремонтировать или не получится? Просто есть аморт от про рмк и рмк асаульта.
Kosmic
7 Дек 2011
TLT
Кos
Ну и вот так ещё.
viper_mtx
1 Мар 2017
Viper M-TX 162 LE
Константин, подскажите какое давление выставить в аммо (на лыжах и задней ходовой) при катании в 0 градусов на снежике Yamaha viper m-tx 162 LE 2016 г.в.
viper_mtx
1 Мар 2017
Viper M-TX 162 LE
аммо fox float evol 3
viper_mtx
1 Мар 2017
Viper M-TX 162 LE
выставил как в мануале написано 150 psi камера evol, 90 главная камера.. Валится чуть ли на ровном месте снеж.
Костя Arc
20 Июл 2011
москва
Костя
AC sno pro 600 2013
Добрый день! Накачивать надо в определенной последовательности ( в начале темы написано как это делать ). Давление в передних амортах можно поднять до 180psi evol, и до 125psi основная камера. В задней подвеске передний аморт камера evol 125psi, основная камера 50psi. Задний аморт камера evol 250psi, основная камера 150psi.
Ace35
27 Окт 2014
Череповец
Erokhin Ilya
Arctic Cat m1100 Stels 700h efi
Добрый день, не могу найти информацию на мои fox. Arctic cat m1100 атмосферник,
вот такие вот амортизаторы fox с белой пружиной, сколько в них должно быть давление и сколько должно быть давление в заднем.
И второй вопрос смогу ли я их накачать вот таким вот насосом
Мой вес 95. заранее спасибо.
Костя Arc
20 Июл 2011
москва
Костя
AC sno pro 600 2013
Добрый день! У вас пружинные амортизаторы и такой насос вам не нужен, т.к. можно регулировать только натяжением пружины. Азот в этих амортах закачивается только при переборке амортизаторов.
Ace35
27 Окт 2014
Череповец
Erokhin Ilya
Большое спасибо.
udk
11 Фев 2010
Дмитрий К.
Polaris Axys 163/3,2, TKI
Доброго дня! Научите, спасите, помогите - как вытащить втулки/подшипник из проушин аммортизаторов Fox Evol. Заранее благодарен.
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
Выпрессовать надобно
udk
11 Фев 2010
Дмитрий К.
Благодарю, т.е. тупо выпрессовываем, но там какие-то шайбочки пружинные если я правильно рассмотрел, не повредятся они при выпрессовке?
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
Вот шайб пружинных там никогда не видел: в ухе стоят снаружи идём внутрь: с двух сторон пластиковые втулки, потом сплошная железная, потом вроде Типа латунная или тоже железная, резиновые колечки с двух сторон - все втулки вынимаются без особых усилий. Если там подшипник, втулки, которые в него входят с двух сторон, стопорные колечки (Типа пружинки, я ставил и снимал вращательными движениями - закручиваешь и откручиваешь) и резиновые колечки, то подшипник впрессован, а втулки, колечки стопорный и резинки должны просто так выниматься
udk
11 Фев 2010
Дмитрий К.
Спасибо. У меня вариант два. Вот я и толкую про стопорные пружинные колечки. Т.е. их нужно вращательными выкручивать?
chevrole
20 Авг 2013
Москва и область
Andrey
Lynx Boondocker DS 850E-Tec
подскажите, а где правильней покупать аморты? В РФ или искать где-то за границей? Кто где покупает? Дайте совет, плз
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
udk
11 Фев 2010
Дмитрий К.
Мдаааа, вчера до ночи возился с амортами. Удалось только одно пружинное кольцо вытащить и выбить втулку, второе так и осталось в пазу. На втором аморте ваще не удалось ни одного кольца вытащить. Чо за на??? Мож есть какой-то волшебный способ?
Костя Arc
20 Июл 2011
москва
Костя
AC sno pro 600 2013
Бывает заржавеет кольцо, но тонким и жёстким инструментом можно вытащить
Костя Arc
20 Июл 2011
москва
Костя
AC sno pro 600 2013
Если покупать новые в РФ, то гарантия 1 год. На купленные за границей, гарантия здесь не распространяется, на б/у гарантии тоже нет. Поэтому каждый выбирает сам.
