СерегаКонда
- 21 Авг 2014
- 862
- 139
- 40
- ХМАО-Югра
- Сергей
- Polaris Widetrak LX / Буран/ Казанка 5м2+ямаха f40bets/Мотор болотоход/
Нашел причину
У меня в запасе всегда есть такая катушка, они дохнут особенно на 13 годах.Катушка под замену . П.с. недавно до кризиса тоже было. Стоила около 3тр. Не оригинал.
Подтверждаю !У меня в запасе всегда есть такая катушка, они дохнут особенно на 13 годах.
Спасибо! буду смотреть все, начал с топливной системы, ТО давно не делал, снял карбы, далее зажигание и т.д. вопрос ? где то читал форум о жижи в картере, где то есть пробка слива или я ошибаюсь?, если есть, подскажите где она находиться.Так много всего. Начинать ? ТО было ? Ручной стартер один из самых надёжных. И похож на все другие модели. Я снимал осматривал немного чистил и ставил назад. Легко снять.
Про эл стартер чуть чуть выше ссылка. Но все просто не досмотр не обслужен. Износ втулки ротор на наперекосяк и облом гарантирован. А ремонту в свое времени, от 100р до 1500р.
В Яндексе набери скребки для снегохода должно помочь...Всем привет Может кто вспомнит Подскажите или может быть у кого в закладках сохранено, Видел тут самодельные скребки которые крепятся на лыжи для смазки склиз когда гоняешь по льду .не могу найти Может кто помнит Подскажите страницу
Стартер купи, якорь стоит дороже стартера, сам пробовал. не оригинал бюджетно выходит. замена якоря без втулок деньги на ветер.Посмотреть вложение 1412320
Нет ли у кого якоря? куплю
ставь серии EPS, бело оранжевый шлак, или exide купи, они получше чем этот шлак.Парни привет. Кто нибудь ставил аккумулятор Delta 12201 на 20АЧ ? Если да, то как в эксплуатации?
Плохое: категорически нельзя заряжать всяким дедовскими соседовскими зарядниками, только импульсными зарядками. Иначе раздует и замкнет. Часто бывает заводской брак с новья, но нам 3 шт повезло поменяли по гарантии.Парни привет. Кто нибудь ставил аккумулятор Delta 12201 на 20АЧ ? Если да, то как в эксплуатации?
Как я делал полозья( рельсы) своими руками на поларис вт. Купил листовой метал 6 мм , метр на полметра снял все размеры со сломаных полозьев ,пилил маленькой болгаркой вместо линейки применил профтрубу 20*40 закрепленную струбцинами. Загиб носка делал надпиливал полоску металла по старой. Затем прхватками собрал двутавр. Проваривал стежками по 5-7 см, в шахматном порядке. Если повело то можно выправить! Под склизы паз делал тоже болгарами. Приварил проушыны для катков. Родные весили 2 кг , самодельные 12 кг . Зиму откатали хорошо , не погнуло не повело.На чёто задним ходом крутое наехал
