Кос
2 Июл 2007
Омск
Скорость по джипиэс замеряли?
За 130км в час это однозначно перебор.
Спидометр после 90км в час стрелка прыгает +- 15 фиг поймёшь.
Carpat207
18 Июн 2020
Г. Казань
Семён
Поларис Вт лх
По джипис нет. Стрелка вроде плавно работала. Зимой пришлю сюда видео и сразу с GPS. Всем спасибо за информацию!
Carpat207
18 Июн 2020
Г. Казань
Семён
Поларис Вт лх
Максимум 130 не больше. Немного ошибся
Кос
2 Июл 2007
Омск
:blink:
Нет слов.
Carpat207
18 Июн 2020
Г. Казань
Семён
Поларис Вт лх
Раньше я думал что у всех такой мощный двигатель после раздушки. А сейчас понял что нет. Спасибо всем!
Yourik
16 Янв 2009
Корякский округ
Polaris Widetrak LX 2014 г.в.
Читал на форуме, что вся подвеска дюймовая, пробовал подобрать метрическую на вал не смог. Поделитесь, кто как снимал гусеницу или тележку, как откручивал 2 верхних вала.
Насколько помню резьба метрическая.
Виталий Б
23 Окт 2012
Виталий
Polaris Widetrak LX
В теории при одновременном откручивании болты должны откручиваться, но на практике получается наоборот, один болт откручивается, а второй ни в какую. В моем случае: болт который начинал откручиваться закручивали обратно и пытались откручивать болт с другой стороны, который изначально проворачивался вместе с валом. В итоге оооооочень медленно болты были выкручены. Откручивали накидными ключами на 14. Удачи!
Сергей 45
27 Мар 2019
Шадринск Курганская обл.
Polaris widetrak lx 500
Мужики приветствую,собираюсь растачивать блок под новую поршневую 1ремонта,подскажите какой зазор делать между гильзой и поршнем
Михаил 89.92
6 Мар 2018
Новый Уренгой, Коротчаево
Polaris WideTrak LX
mers111
23 Май 2014
тольятти
АЛЕКСЕЙ
KТМ
Мне кажется, эту тему надо снести, т. как, все равно никто ничего не читает))
А оставить ответы на 5 вопросов:
Срезало шлицы, что делать
Как починить помпу
Как открутить болты подвески
Зазор в поршне
Сколько жрет и сколько едет
Комментарии запретить, чтобы опять все в 1135 страниц не превратилось)))
mers111
23 Май 2014
тольятти
АЛЕКСЕЙ
KТМ
Это зависит от марки поршня, в коробке с поршнем лежит бумажка с зазором.
ЕвгенийСевер
30 Мар 2020
Северодвинск
Polaris WT
Как починить помпу
Зазор в поршне
У меня еще вопрос есть. По каким меткам выставляется зажигание? Были несколько картинок в ветке но их правильность меня смущает. У меня еще есть такие метки. Но при разборе они чуть чуть не совпадали. И все же по какой метке на маховике выставляется зажигание по стробоскопу. На эти вопросы ответов не нашел нигде
Сергей 45
27 Мар 2019
PAF
22 Окт 2011
POLARIS WT LX
Заказал spi,посмотрим на эту бумажку))))
у меня spi поршней на 1000 км хватило и цилиндр расточке не подлежит только гильзовка.Шплинтовочное колечко разбило посадочную канавку и пизд.. цылиндру ,видимо метал такой на поршнях.
Сергей 45
27 Мар 2019
Спасибо друг,обрадовал)))))
mers111
23 Май 2014
тольятти
АЛЕКСЕЙ
KТМ
Я механик, spi ставлю уже 5 лет, и ниразу не было никаких проблем из за качества поршней.Патрубки у них говно, остальное нормально работает. Пока сам не срукожопишь, все работает))
mers111
23 Май 2014
тольятти
АЛЕКСЕЙ
KТМ
В белых коробках без надписи spi бумажки нет, в фирменной коробке spi бумажка есть. Поршни одинаковые)
Сергей 45
27 Мар 2019
ISTINIK
26 Мар 2018
НОРИЛЬСК
Поларис Вт ЛХ500
Как починить помпу
Зазор в поршне
Всё читается, у меня снеж новый, до этого были только моцики, короче опыта ноль, и вот изучения этих 1000 стр дали очень многое для эксплуатации, так что не нагнетайте, думаю много люднюей кто изучает эту тему, благодарю всех за информацию, за свой опыт содержания данного зверя
Франц Иосиф
18 Мар 2014
Ивановская обл.
рысь 700
Всем привет!
Есть ли у кого интерес к теме установки лепестковых клапанов на Polaris widetrak lx 500? Вопросы по изготовлению уже поступали, хотелось бы узнать, насколько это будет востребованно.
Макс23
9 Янв 2013
Весьегонск
Макс
Корвет-500, Suzuki-70, пара ДЖИПов, polaris widetrak lx!
Всем привет!
Вопрос от чайника. А что они дают?
Так-то мотор вроде тянет. И сани с людьми/грузом,и лося из леса...
ru0aea
28 Авг 2017
Виталий
Polaris Wide Trak LX
Есть. такое понятие: не лезь в исправный механизм... Это я о клапанах.....С этого двигателя больше не снимешь, как бы не хотелось..
