Почему все гадают на кофейной гуще??? Если повышенные как либо обороты на двухтактнике - это однозначно подсос (начало подсоса) воздуха. У меня было нечто подобное. В итоге "околели" от времени сальники. Никто Вам на расстоянии не даст ответ. Делайте опресовку двигателя. Это ОЧЕНЬ сэкономит бюджет.Добрый день. Может кто сталкивался с такой проблемой. Заводится отлично, тянет тоже хорошо. Но плохо скидывает обороты. У меня стоит тахометр. После заводки если газ не трогать то все нормально 1000 об., а если газанеш до 3000 об. То обороты медленно падают может на 1500 зависнут и так висеть пока не заглушишь и тут же завожу все ок опять 1000об.Тросики проверил ничего не заедает и заслонки опускаются на место. Куда копать даже предположения нет.
Я по-большому счёту, конечно солидарен!Спирт? В бензобак спирт ?
Так то ни чего не обычного. Нормальный процесс .
У меня в городе нормальный бензин. Ни разу не делал так.
П.с. спирт есть. И использую его почемуто по-другому .
Принимается, какие ещё мнения?П.с. всё-таки я за спирт в бак, хотябы для профилактики. Ведь со временем може все-таки накопится вода.
В прошлый сезон пару раз наливал, 0.5 на бак, изменений некаких не замечал, рекомендуют в сильный мороз, когда из тёплого гаражаРебята, подскажите кто-то добавляет в бензин изопропиловый спирт? Тут где-то читал, давно писали как мера по предотвращению образования кусочков льда в бензонасосе, карбах, топливопроводах и тп.
И в мануале написано "рекомендуется регулярно добавлять".
Есть ли у кого какой опыт по этому?
Я взял на 'ozone' литрушку на всякий случай.
В прошлом сезоне лил, 0.5на бак, в сильные морозы, все хорошо, изменений ни каких, все хорошо, все работает, выкатываю снеж из +5 в —30,идёт образование конденсата, думаю нужная штука)Принимается, какие ещё мнения?
Все уже давно придумано. Не надо никаких спиртов. Эта штука еще и качество бензина улучшает. В межсезонье в авто лью. Есть и для дизеля.Принимается, какие ещё мнения?
Привет! Чтоб совсем удобно снимаешь акум и площадку. Откручиваешь 4 болта этого кожуха и снимаешь его, ничего сложного. Чтоб снять ремень с помпы нужно ослабить 2 болта её крепления и повернуть корпус помпы против часовой стрелки, ремень при этом ослабнетВсем Здравствуйте, купил себе поларис лх, опыты со снежиками нет ни кокого, взял в прошлом году в конце сезона, наездил около 100км, все меня устраивало, но в этом году покупал ещё один для тестя, мой 2008 года, у тестя 2012, и заметил что его двигатель работает значительно тише, а в моем слышен стук на холостом, при прокручивании стартер ом ручным вроде люфтов нет, но как только заводишь слышен звон, есть подозрения на помпу, но не ясно как снять пластиковый кожух, там же ручной стартер собран, в этом и вопрос к знающим, как его снять и как снять ремень на помпе?
Спасибо, проверил помпу, все нормально, крутится тихо, не бежит и не люфтит. Значит скорее всего выработка в шатунах или каленвале. Туда конечно пока не полезу. Компрессия при этом хорошая, свыше 9 очков в обоих цилиндрах. Но звук меня смущает этот. А кроме помпы какое навесное там ещё есть?Привет! Чтоб совсем удобно снимаешь акум и площадку. Откручиваешь 4 болта этого кожуха и снимаешь его, ничего сложного. Чтоб снять ремень с помпы нужно ослабить 2 болта её крепления и повернуть корпус помпы против часовой стрелки, ремень при этом ослабнет
Ты лучше сними видео с этим звуком а мы все послушаем)Спасибо, проверил помпу, все нормально, крутится тихо, не бежит и не люфтит. Значит скорее всего выработка в шатунах или каленвале. Туда конечно пока не полезу. Компрессия при этом хорошая, свыше 9 очков в обоих цилиндрах. Но звук меня смущает этот. А кроме помпы какое навесное там ещё есть?
Хорошо, позже сниму, и второй заведу для сравнения.Ты лучше сними видео с этим звуком а мы все послушаем)
Компресия 9 это отлично !Хорошо, позже сниму, и второй заведу для сравнения.
Это скорее всего вариатор. Весь звук издаёт. Вероятность того что устал.Компресия 9 это отлично !
По-хорошему все бы проверить год пробег заслуживает внимания. Может не от двигателя шум ?
Год 2008, пробег 3450 видимо миль. С виду весь в порядке, шприцевал на днях, смазка была везде. Прослушивал двигатель ушами очень близко, звенит где то в середине мотора, а можно снять вариатор и завезти без него? Только что бы вариатор не разобрался на части!Это скорее всего вариатор. Весь звук издаёт. Вероятность того что устал.
Можно.Год 2008, пробег 3450 видимо миль. С виду весь в порядке, шприцевал на днях, смазка была везде. Прослушивал двигатель ушами очень близко, звенит где то в середине мотора, а можно снять вариатор и завезти без него? Только что бы вариатор не разобрался на части!
Правило для всех одноПринимается, какие ещё мнения?
А если можно, то как,, центральный болт выкрутить?Можно.
Заглушку на лодке сними,выкрутишь,потом съемник нужен будет,у меня после капиталки,тоже чтото цокает,как прогреется,в районе цпг,два сезона уже,пока норм.А если можно, то как,, центральный болт выкрутить?
Буду пробовать, спасибо!Заглушку на лодке сними,выкрутишь,потом съемник нужен будет,у меня после капиталки,тоже чтото цокает,как прогреется,в районе цпг,два сезона уже,пока норм.
А сколько стоит капиталка мотора, примерно?Заглушку на лодке сними,выкрутишь,потом съемник нужен будет,у меня после капиталки,тоже чтото цокает,как прогреется,в районе цпг,два сезона уже,пока норм.
