asus
- 28 Ноя 2015
- 503
- 46
- 36
- сахалин
- vladimir
- варяг 550. буран.грузовик.хонда фит.был поларис вт и куча ещё железа
это на четырех тактных двигателях так, а вт лх бенз с маслом ест, и свеча такой никак быть не может, выкрутите у себя и сравнитепервая свеча на картинке работает нормально
Что после первого что после второго свечка покрывалась алюминием. А в процессе работы свеча была нормального светло коричневого цвета., но я проверял один раз да и особого внимания не придал тогда. Причиной прогара оказался изношенный сальник коленвала со стороны ведущего вариатора....и нагар на свечах и поршнях был НЕ белого цвета ???
чудес не бывает.
Павел ,тогда в чем была причина прогара за 50 км пробега ?
Помоему на более ранних моделях натяжитель присутствовал. В ветке гдето описана установка натяжителя от москвича.Здравствуйте господа ,подскажите кто ставил натяжитель длинной цепи КПП,может фото есть, есть ответы что подходит натяжитель от РЫСЬ 500,у нас в поселке 2 ПОЛАСА и обоих цепи проскальзывают,цепи заказал на ускорителе, хочу с новой цепью сразу устранить проблему растяжения, почемуто на ямахе викинг стоит регулировочный болт ,а у нас нету.
Если проскальзывают то надо менять, боюсь если начать натягивать вытянутые цепи то они могут жрать шестерни.Здравствуйте господа ,подскажите кто ставил натяжитель длинной цепи КПП,может фото есть, есть ответы что подходит натяжитель от РЫСЬ 500,у нас в поселке 2 ПОЛАСА и обоих цепи проскальзывают,цепи заказал на ускорителе, хочу с новой цепью сразу устранить проблему растяжения, почемуто на ямахе викинг стоит регулировочный болт ,а у нас нету.
А что не так с пятой свечой? У меня больше на нее похоже , но я немного смесь побогаче сделал себе., и масла в бак допом подливаю на 40л 250гр.первая свеча на картинке работает нормально
трос цепляй за передние рычаги я со двора в гараж на ремонт так затаскивалИ еще, если наш полас буксировать за морду, за что можно зацепить трос? Бампер то полый.
Там не люфт, а скорее биение, вобщем если смотреть на ведомый вариатор токажется что он при вращении раскачивается. Както так.а где канкретно люфт
А у моего поласа рельс правый установлен с обломаным ухом, самое первое от двигателя. Старый хозяин кулибничал. Так он не заморачивался- из железа вырезал ухо и на болты к рельсу прикрутили.в прошлом году варил и усилевал треснутый рельс с правой стороны короче вчера отаил в гараже ходовку делал осмотр и обрадовался рельс треснул ещё хуже чем было до ремонта почти на попалам буду менять недавно пришел рельс б.у буду менять старый сфотою и добавлю
Класс молодца а а в моём случае возле центрального катка по этому кирдыкА у моего поласа рельс правый установлен с обломаным ухом, самое первое от двигателя. Старый хозяин кулибничал. Так он не заморачивался- из железа вырезал ухо и на болты к рельсу прикрутили.
Да я видел ты фотки как то выкидывал, конечно лучше хоть б/у но целый. Кулибничество это конечно хорошо, но безопасность преввше всего. Если на км 80 разлетится хрен его знает что будет.Класс молодца а а в моём случае возле центрального катка по этому кирдык
Если треск только на повышенной,то цепь.Спеца своего больше не подпускай к снежику,если бы шлиц слизало,ты бы с места не съехал. Судя по фото,цепь вытянута.Ни кто не разбирал что ли свои коробки ? сегодня заказывать цепь буду, только после разбора сомнения появились, вроде плотненько сидит. Кто сталкивался с проблемой цепи подскажите пожалуйста, у вас какая картина была ?
