АВ35
- 30 Май 2016
- 89
- 13
- Александр
- Полярис ВТ, Стелс 500, Ирбис125, ИЖП-3 1970г.
На выходных добрался до этого узла. Отковырял пыльник подшипника. Стоит ещё японский. Непонятно почему при сборке пыльник не снимают.Подшибник привода . в (сказке) смазке !
Да нормальный..... такой и должен быть ?
Я пока только разобрал, еще не мыл. На разборку, не знаючи, минут 15. Всё в доступе ни чего не мешает.Да нормальный.
При поломке изготавливается самостоятельно из русских тросов кончиков.
А за смазку и ревизию подшибника 5балов . Теперь будеш спокойно ездить до следушего ТО.
Сколько времент на все про все ушло ?
Я думаю что это индивидуально. Снегохода рядом нет, у меня вроди три, если не больше, я ещё удивился что их много.Всем доброго времени сутук. Сегодня решил поменять подшипник вала ведомого вариатора. Купил его (подшипник) еще месяца 2 назад. И ведь ещё уточнил же у продавца ТОЧНО ОН, а продавец- там других и небываеть. НЕПОДОШЕЛ!!! Подскажите, кто помнит, сколько шайб стоит между подшипником и вариатором. А то у меня две, мож одна не от туда.
А второй конец вала как обслужить?
Приветствую всех
На другом конце этого вала подшипника нет ,там шлицевая муфта,который тоже требует смазки !!!...Ну а дальше КПП.
Проблемные узлы...?....шлицы- валы !!!
Да наверное стоит посмотреть ещё и нижний вал!!!...
Схема там приблизительно та же,но там разбирается посложнее....Не за 15 минут!
Ничего не понятно !Коллеги, все таки имеет ли отношение вот эта шестерня к повышенной передаче, подскажите, хелп?
Вот на фотке, поз. 26Ничего не понятно !
Александр,что за шестерня ?
Нет. 19,55,56 для повышенной если я правильно понял цифры, а то их плохо видно.Имеет ли шестерня №26 на фотке к повышенной передаче?
Не знаю, у меня проскакивать начало к концу зимы, купил цепь но пока не собрал, да и проверять негде, фото у тебя плохое, ничего не понятно, если сам не разбираешся то покажи кому-то, я на цепь буду натяжитель от фольца ставитьА как продиагностировать цепь тогда? Может ссылка какая есть? На повышенной КП проскакивала (стала после замены вала на другой, из помойки), грешил на вал, но шлиц везде как новый, цепи тоже, только под этой шестерней как будто провернут..
Я лично вообще стартером не пользуюсьПока на больничном. добрался до стартера, два сезона с ручки, можно ли его снять без снятия варика.
на всякий случай думаю нужно его восстановить, вдруг веревочка порвется.Я лично вообще стартером не пользуюсь
Вытянутую цепь проверяют на свободный люфт в звеньях. даже без рядом новой визуально можно заметить люфт вытяжки. но в идеале знать размер новой (длину) цепи Нужно. Я чето не думал о цифрах а вопрос интересный.А как про диагностировать цепь тогда? Может ссылка какая есть? На повышенной КП проскакивала (стала после замены вала на другой, из помойки), грешил на вал, но шлиц везде как новый, цепи тоже, только под этой шестерней как будто провернут..
