Sergey 5
14 Авг 2017
WTLX
Всем доброго времени суток.Восстанавливаю сильно уставший WT LX 2002г.в. Двигатель перебрал, подвеску тоже. Уперся в валы коробки,муфты,вал гусеницы( износ шлицов 90%).Подскажите пож-та где и как можно приобрести. Читал что их делают , но как в личку написать и спросить не понимаю. Человек в ваших рядах новый.
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
На подогреве рук с правой стороны отлетели все провода. Паять или заказывать новый?
Tepsei
26 Апр 2012
Хакасия.
POLARIS WIDETRAK LX
Паять конечно, я свои паял, работает.
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
Василий Александрович
много всякой
Всем привет.По поводу проскакивания цепи.У себя тоже менял по причине растягивания и износа.Вот только не могу понять Если есть износ .проскакивание цепи по звездочкам,то почему в масле нет пыли металической.Масло практически чистое.Да.снимал коробку по причине ремонта теплообменника.Когда все собрал и завел приподнятый снегоход со стороны коробки появился хруст.Хорошо не успел снять коробку и располовинить.Решил завести и покрутить без тормозного диска.Никакого хруста.Поменял местами тормозные колодки ,собрал все-Ничего не хрустит.Видимо колодки приработались по своему,а при замене местами начали как то прихватывать диск.Иной мысли на ум не приходит.
Кос
2 Июл 2007
Омск
АВ35
30 Май 2016
Полярис ВТ, Стелс 500, Ирбис125, ИЖП-3 1970г.
Заехал к дилеру- и офигел! Цепь- 6700, и доставка две недели, а год назад 16000 стоила ! Заказал. Говорят, что головная организация изменила ценовую политику..
браун
4 Окт 2016
, ветерок 12
Зато сальник в кпп стоит 1800, я заказал в магазе подшипников стоит 100 руб
АВ35
30 Май 2016
Может амеровский помягше будет:)?
vfkmwtd-123
8 Ноя 2014
Виталий
WT LX
Всем добрый день.Прошу совета. Сегодня снял верхний приводной вал и порвал прокладку. Вот думаю зачем она там стоит? Может не заморачиваться, просто выкинуть её?
браун
4 Окт 2016
, ветерок 12
Я её выкинул, так как подшипник с ней хлябал
vfkmwtd-123
8 Ноя 2014
Виталий
WT LX
Вот теперь ваще загадка, у меня прокладка стояла между рамой и (не знаю как правильно назвать) щёчками которые сжимают подшипник
PS. снеж брал новый))
браун
4 Окт 2016
, ветерок 12
Выкинь её и не заморачивайся
Кос
2 Июл 2007
Омск
Яб вместо прокладки герметиком намазал бы. Лишнее выдавит.
браун
4 Окт 2016
, ветерок 12
maksimus_sh
30 Дек 2015
Красноярск
Polaris Widetrak LX
Мужики подскажите еще вопрос.
Снегоход брал БУ летом. Решил до сезона сделать полное ТО
Снимал приводной вал для замены подшипника и усиления тоннеля накладкой. При этом пришлось снимать суппорт тормозной, диск . И колодки само собой.
Теперь я все успешно собрал назад и заметил такую фигню.
Если снегоход заводишь в вывешенном состоянии то тормозной диск начинает звенеть об колодки. И колодки в суппорте немного болтаются. Это видно . Если оборотов добавишь то все норм.
Колодки у меня фиксируются фигурной скобой (типа изогнутой проволоки).
Это нормальная ситуация ? Или я при сборке что то утерял :( ?
PS.
В автомобиле на колодках есть пружины прижимные, а на снегоходе их нет ?
браун
4 Окт 2016
, ветерок 12
Здравствуйте, хочу спросить, может кто сталкивался как поставит правильно гусянку TALON WT, а именно протектор, по стрелкам получается ёлочка назад (против шерсти), а в инете видео разное смотрел, стоит ёлочкой вперёд (как на вездеходной резине, по шерсти), как быть.?
Кос
2 Июл 2007
Омск
Не знаю зачем протектор ставить против "шерсти " но кажется ни скорость ни проходимость не увеличится.
Вот те кто ставит гусянку с большим грунтозацепом (проректором) и лифтуют так как не влазит. Эт прикольно интересно.
А грунтозацепа нам точно не хватает . Есть чему позавидовать" викингу".
браун
4 Окт 2016
, ветерок 12
Здесь грунтозацеп 32, я снеж лифтанул, просто по заводским стрелкам получается против шерсти
