Сгорели у тебя лампыГоспода, подскажите у нас есть подсветка спидометра? Или у меня просто лампы сгорели.
Сгорели, тоже менял.Господа, подскажите у нас есть подсветка спидометра? Или у меня просто лампы сгорели.
Подсветка есть, лампа от ВАЗа подходит, безцокольная.Господа, подскажите у нас есть подсветка спидометра? Или у меня просто лампы сгорели.
У меня неоднократно бывало при хранении в холодном гараже зимой, в трубке насоса идущем в картер, накапливался конденсат,который потом замерзал и насос отказывался работать.Вообщем вчера товарищ пригнал своего полариса и пока он его обслуживал я сдергивал с него агрегаты, начал с катушки зажигания, также без подсоса не работает один цилиндр потом, по одному карбюратору ничего все также в итоге добрался до бензонасоса и вуаля зашептал.
Белая плохо как бы не сгорел поршень. У меня в том году такая история случилась. Бедой всему был сальник. У меня насос тоже немного барахлит но происходит это почти на пустом баке и на холостых . Топливо просто пропадает в шлангах и глохнет.Вот в гараж сбегал та что более белее тот цилиндр что выделяется Посмотреть вложение 1183189
Взять бы тебе насос у товарища на часок попробовать попользоваться. Мож всетаки беда в насосе.Вообщем вчера товарищ пригнал своего полариса и пока он его обслуживал я сдергивал с него агрегаты, начал с катушки зажигания, также без подсоса не работает один цилиндр потом, по одному карбюратору ничего все также в итоге добрался до бензонасоса и вуаля зашептал.
Понял поменяем насос сегодня погоняю его, а если дело не в насосе то что с карбюратором сделать?Взять бы тебе насос у товарища на часок попробовать попользоваться. Мож всетаки беда в насосе.
Особо не гоняй, на бедной смеси. Попробовать винтом можно , но если проблема в сальнике то лучше менять. Если регулировать качество то совеую найти индикатор качества смеси, и контролировать температуру на выпускных коллекторах пирометром.Понял поменяем насос сегодня погоняю его, а если дело не в насосе то что с карбюратором сделать?
Поменял прогнал во время обеда пару км, без изменений, буду пробовать винтом. А сальник как определить на износ визуально все в нормаОсобо не гоняй, на бедной смеси. Попробовать винтом можно , но если проблема в сальнике то лучше менять. Если регулировать качество то совеую найти индикатор качества смеси, и контролировать температуру на выпускных коллекторах пирометром.
