серегин51rus
- 13 Окт 2013
- 212
- 29
- 40
- Г.Ковдор
- Серёга
- polaris wt lx 2011
Сам этого ещё не делалКак вскрывать ведущий вариатор, подскажите пожалуйста
Так там всё просто.Откручиваете длинные болты по-моему на 8 их там 6 или 8 шт. Оттягиваете пластик с бампером и снимаете подвижную часть. На всё про всё тратится 30 мин.Как вскрывать ведущий вариатор, подскажите пожалуйста
Тема не раскрыта. Снял стартер и..?Дальше как? Снимаем пластиковый колпачок и видим нечто, крепящее бендикс, как с этим справится?Всем доброго время суток! Все. Бендикс должен снятся.
Всем удачи!!!
Так вот у меня как раз мысли о том,то кердык пришел родному, потому как правый выглядит очень хорошо изнутри, он фирмы ART, а это неоригинал. И цифры как раз на нём.Сочувствую, у меня ремонт почти в 70 рубасиков вышел, но я всЁЁЁ менял. Проверь все по как следует, какой размер на цилиндрах в настоящий момент, может тебе там чего начудили, поршня обязательно новые ставь, сам видишь результат, от замены одного поршня. Прокладки тоже лучше новые возьми тут гдето выкидывали ценник норм комплект SPI. На фото видно что родному поршню ничего не пришло, а замененный неоригинал кирдык.
Странно. Может, поставил неудачно? С чего родной-то гореть?До этого ставил оригинальную поршневую на сезон хватило левый поршень прогорел на втором сезоне
Много причин- подсос, смесь, нагрев итдСтранно. Может, поставил неудачно? С чего родной-то гореть?
На тарелки нельзя , где ремень ходит , остальное только в плюсМожет быть мне кажется тут где-то писали чтобы брызгать на вал ведущего вариатора ни в коем случае нельзя !Может быть я ошибаюсь
Тут мне кажется полезно уголок приварить по низу для усиления ослабленного места.А так стало после лечения. Ремонт обошелся в 1 т.р! Стойка лыжи на которой все держится (аморт, рычаг продольный, и поперечные рычаги) так же была погнута. Все вернули в первоначальный вид!!!
Я тоже хотел чтоб проварили уголок, но мастеровые и товарищ с большим снегостажем и в том числе данной модели не советовали, т.к данный узел а именно рычаг выполняет свою функцию. Кратенько, во первых как правильно сказал Владимир, в случае если повторится инцидент то разрушения с усиленным уголком могут быть более дорогостоящие, и как объяснили мастера это продольная тяга, поэтому нагрузку она испытывает иначе чем на излом ..., они вырезали прослабленный кусок и приварили новый кусок из профиля 2мм, скажу так короче сделали все качественно!Тут мне кажется полезно уголок приварить по низу для усиления ослабленного места.
Растачивал гильзы или по итогам замеров с учетом износа?Себе поставил spl поршня +0.5,обкатываю пока
...пружина в задней подвеске, передняя....Если про передний амортизатор гусеницы, то ставят амортизатор передней подвески от "Рыси"
Дау нашего дилера нет, сказали заказ через2-3 недели. изучаем соседние регионы.а от рыси - что размер в размер.
