Всем привет,подскажите пару вопросов:
Ответ красным
1.Вибрация на полном приводе,дело в подвесном на переднем кардане?
Где в Москве и по чем их купить,менять лучше два сразу?
Как вообще это понять,что вскрыть и где?)
Очень вероятная причина. На заднем приводе-всё хорошо, на полном-мелкая вибрация под ногами. Диагностика-снимаем центральный лист защиты, смотрим состояние подвесных подшипников.
Сколько процедура это стоит,примерно, в приличном сервисе?
Понятия "приличия" у всех разные, говорить о цене сложно. Если квадрик гарантийный, обращайтесь к дилеру. Либо подшипники можно купить в любом магазине с подшипниками.
2.Крыша высоковата,хочу подрезать балки,кто делал,реально?
Реально. Только не надо.
3.Громкий выхлоп и звук такой звонкий из глушака,предварительно сказали кольцо прогорело,как лечится?
Лечится заменой кольца, копеечная деталь, если квадрик гарантийный, то по гарантии.
4.Защита мет.на зиму нужна задним рычагам?
Не нужна, ни передним ни задним. Либо снять вообще, либо поставить штатную, она не накапливает лёд и не портит пыльники.
5.В прикуриватель можно вставить развитвитель и использовать 2-3 вещи,одновременно?
На крышке розетки написана допустимая максимальная мощность потребителей, а один он будет или 5 - не имеет значения.
Прошу понять и простить,всех с наступающим!))))
