"Установка, испытания ЦИТД-4 с тахометром на снегоход Буран"
леший86
10 Мар 2015
нижневартовск
буран мд 640, уаз 31512. на 36х айроках
Я вроде победил проблему. Видимо дело было в сопротивлении перемычки на переключателем света. Плюс прибора был подключен после перемычки ( у меня не стандартный переключатель) подключился в то место куда подходит + от акб
леший86
10 Мар 2015
нижневартовск
но теперь при включеном свете тухнет прибор ... задолбало!
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Андрей, есть смысл произвести или отдельное подключение или привести проводку в соответствие со штатной. Проблема ведь и не в приборе и не в отсутствии электричества.
слава777
15 Июн 2010
Хакасия
Вячеслав
Газонокосилка
Народ, кто использует данный девайс- какова разница в температуре между цилиндрами? Просто так для интереса. Точной градуировки нет, поэтому можно по шкале(делениям).
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
У меня обычно одно деление, иногда два,
слава777
15 Июн 2010
Хакасия
Вячеслав
Газонокосилка
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Хм! Как, всё-таки, неудобно оказалось с делениями.
С цифирьками попроще и точнее.
п.с: а я уже на ЦИТД 5А перешёл, вчерась буквально, буду испытывать теперь его.
VASILIY
30 Янв 2009
Если тяжелые условия то нет. Сбросиш обороты проедешь немного на малых и все выравнивается. Газанеш, опять есть разница.
VASILIY
30 Янв 2009
Поздравляю с обновкой:Bravo:
Не мне с делениями больше нравится, чем с циферками, Нормальный прибор, из минусов только при ярком солнце плохо видно, что бы посмотреть надо прикрывать.Ну и тахометр для Бурана ни к чему. На других моделях снегоходов, лишним не будет.
слава777
15 Июн 2010
Хакасия
Вячеслав
Газонокосилка
У меня уже матовый экран. В любую погоду хорошо видно. Соглашусь с Михаилом. Деление точно не показывают. А так ни раз мотор от клина спасал. Испытаешь цитд-5, глядишь и я созрею.
ОчУмелый
22 Ноя 2016
Ижевск
Места установки датчиков в башки Бурана. На правой место нашлось ничего не делая, на левой ребро пропилил шарошкой, выделено звездой. Сверло 3,2 мм надо длинное, на 80-100мм
Заказывал под новый год ЦИТД-5 в YetiPro
В качестве подарка от нашего магазина, мы отправили прибор ЦИТД-5А с расширенными настройками. Мелочь а приятно :handshake2:
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
ОчУмелый
Фото без условно полезное и так ставят и так примерно в инструкции по установке :Bravo:
На северах, датчики в головку, на буранах, часто ставят у свечей - за ними прикрывая от потока охлаждения.
Логика следующая... толщина головки у свечи примерно на длину резьбы свечи...это примерно 18-20мм. Углубления делают немного под углом, не вертикально.
Почему у свечей?
Центр головки является средней температурой всей головки, которая со стороны вентилятора, впуска и выпуска и с 4 стороны, имеет разную температуру. В середине у свечей, есть некая уравниловка этих особенностей.
Двиг
5 Ноя 2010
Сергей Николаевич
Буран 640-МД. Vector 551i
Всем добрый вечер! Вчера завел Буран,прибор работал, выехал из гаража, заглушил. Когда снова завел, прибор не заработал. Вероятнее всего пробой ВВ провода? Как определить? Только при вскрытии? С уважением.
VASILIY
30 Янв 2009
ЦИТД верой и правдой служит пятый сезон. Работает без нарекания, имевшие место подглючивания, прекратились после пропайки провода датчика, видимо имел место плохой контакт
К концу весны 2018 г., у тахометра индикаторы засветились по кругу,решил оставить до осени.
Вопрос о свечах с сопротивлением для цитд-4 для тахометра. "Почему корректно,да и вообще не будет работать тахометр на цитд-4,если свечи без сопротивления",не знаю конечно может быть какой-то есть коридор типа 3-4 ом,4-5 ом 5-6 ом и т.д. так как тему до конца не прочитал, 6 страниц всего(потом прочту).
Я уже разговаривал с Романом(Туруханск),он и подсказал, что причина может быть в свечах.
Завёл сегодня без изменений светятся по кругу.Выкручиваю свечи,свечи 17дврм,меряю сопротивление показывает 6,2.,(ну нормально :Dada: ).
Хрен с ним поменяю на другие ставлю НЖК БР 9 ЕС, одна 4.6,другая 4,8ом,ставлю "хвостик" где 4,8.Завожу всё работает:Dance:,на обороты реагирует корректно.
Теперь самое интересное(мож чё пошевелил),ставлю свечи обратно 17 дврм,не работает индикаторы по кругу.:blush:
Как так? Да, ТЛМ-3 стоят.
Хочу,сказать в защиту датчика ЦИТД-4,побывал подо льдом больше 12 часов,после просушки не много не "довёл"меня до дома ,потухал с каждым километром,всё подумал на выкидон,ни фига,вскрыл а там на плате отпала вот эта фиговинка,"заштопали".....и пашет лутще прежнего.
Фото VASILIY(своих не делал):
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Да они вообще "прирожденные подводники", у меня ЦИТД-2-1 двое суток и одну ночь замачивался в реке, просушил на батарее сутки и снова в строй, на щиток то есть, и отпахал ещё после этого три сезона.
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Подкину инфы о разнице температуры по цилиндрам.
Предыстория - новый снегоход, перегрели, починили. Поставили Цитд 5, стали ездить, греется безбожно, разница по цилиндрам легко и быстро достигала 40С. Снегоход превратился унылую клячу.
Разбирались разбирались, разобрались. Ремонт делали люди с малым опытом, и не то сбили зажигание, не то оно так и до них было... В общем выставили зажигание по стробоскопу. Снегоход не узнать! Разница по цилиндрам 12-15С, реже 20 - 25, не греется, едет.
Если разница по цилиндрам очень высока, и уверены в смесеобразовании, и правильности показаний датчиков, то возможно дело в зажигании.
