Привет любителям активного отдыха))! подскажите такая проблема на тайге стояло два карба мучился не мог добиться нормального старта ехала но вяло бак на 95_100 км. хватало, решил поставить другой карб от однокарбюраторной он новый, образовалась такая проблема: он едит иногда нормально и потом просто глохнет по дороге снега нет, по снегу глубокому прёт и постепенно затухает, после остановки в глубоком снегу мычит кое как стргивается. Что делал: иглу во все положения испробовал! Фильтр топливный стоял дизельный поставил не дизельный, бензонасос менял ставил и от одно и от двух карбюраторной, подтекала чуток подкачка, перебрали все Ок, компрессия около 8, карб чистили, свечи светлые как бедная смесь, винт качества уже закрутил доконца, начинаешь откручивать где-то на третьем обороте просто глохнет. Да еще в карба есть отверстие когда снимали карб через него вытекает бензин когда переворачиваешь карб, не знаю его модель микуни и игла прижимается шайбой и пружиной, кстати там не было шайбочки пластмассовой под иглой её не должно быть?
