Белый медведь (по мотивам Бурого), снегоход Пурга (стр. 19)
Андрей_Уфа_76
9 Янв 2013
Сузука гранд витара, ПВХ +меркури 6, прогресс +вихрь 30 ...что то ползает по снегу
..вот тоже пользую медведицу....у Вас в ненагруженном состоянии ремни передней подвески натянуты?
Глухов евгений
1 Янв 2014
пензенская облоасть
евгений
снегоод буран.самодельный снегоход СВИСТ
фотки бы без снега бы .а цепь закрыл-это защита или там смазка постоянная.я на буране с двс ока тоже переделывал газульку.и карб 21083 ставил с изменёнными жиклёрами
Alekc-r
6 Янв 2012
Вологодская губерния, Никольский уезд
Снегоход Пурга, Ski Doo MXZ 440 Racing
Здравствуйте! Нет ремни имеют слабую, когда перед провисает например, при переезде ямы, ремни дают предней части склизов уйти вниз на безопасное расстояние.
Жень без снега фото пока не получиться морозы 10 стоят, да там и смотреть то не на чего сделай макет если соберешься что то менять и проверь прежде чем ставить, я каюсь поленился, а зря надо было, не пришлось бы переделывать, да может и звезды целые были бы. Защита, совместно со смазкой шруз цепь работает прекрасно.
Глухов евгений
1 Янв 2014
пензенская облоасть
евгений
а как ты обеспечил постоянную смазку .там всё герметично ?или как то по другому
Андрей_Уфа_76
9 Янв 2013
У меня при трогани, переезде препятствий и повороте с корпусом гусянка сзади упирается в тоннель....с характерным звуком......
Alekc-r
6 Янв 2012
Может слишком сильно прослаблен ремень? Во обще причин может быть множество, высота тонеля, угол установки аммортизаторов, точка креплентя заднего рычага и аммортизаторов, прослабленый ограничительный ремень. Посмотри при съезде с препятствичя как себя ведет подвеска. Там принци простейшего маятника, точка крепления ближе к переднему рычагу, соответственно пятка больше будет задираться к верху, дальше соответственно меньше.
Цепь промежуточная в глухом кожухе, у ведущего вала кожух также практически глухой, смазка набита внизу у звездочки, по принципу мотоцикла, этого достаточно для смазки цепи.
сварщик-любитель
15 Апр 2015
Казахстан. СКО. с. Берёзовка
Луаз 969М, ВАЗ 21213, Audi B4 - дизель.
Здравствуй Александр! Прости что не в тему, но поинтересуюсь: нужны размеры Оковского венца маховика - посадочный и наружный. Думаю над электрозапуском к двигателю МП 800 (мотопомпа). В магазинах искал, нет в наличии. Думаю заказать с нета, но хотелось бы знать точно его размеры. Если можешь, подскажи пожалуйста! :beer:
Alekc-r
6 Янв 2012
Привет! Почему не в тему, всегда рад помочь, вчера до поздна работал, сегодня наверно тоже, но вечером постараюсь сходить замерить и выложить, только точность до +- мм., такого размера штангеля у меня нет, но думаю кратность там должна быть стандарт, так что проблем быть не должно.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Тоже задавался этим вопросом. Приглянулся мне тогда венец от Бурана. Кажется подходит по размерам, но потом забросил проект, поэтому точно сейчас не скажу. Но можешь посмотреть.
сварщик-любитель
15 Апр 2015
Большое спасибо Александр, примерно такой диаметр и нужен. По поводу бурановского венца - маловат он. Картер мотопомпы гораздо толще буркиного, поэтому стартер, точнее шестерня бендекса, не достает :dread:
7 Авг 2013
Омская обл. г. Калачинск
Валерий Леонидович
самоделкин шеви нива сам снегоходы
Александр, здравствуй! Я давно пользовал движок МП-800, но только с Планетовскими цилиндрами, лучше с Планета-5, меньше мороки с выводом выхлопа. Для запуска стартером я применял стартер от тракторного пускача, бюджетный вариант, мощи хватает за глаза, а венец к нему подходит от авто Москвич, снимаешь с маховика, перегибаешь по окружности по месту установки (по моему-97 зубов, но могу и ошибиться),свариваешь, привариваешь к метал. диску и прикручиваешь к вариатору на болтики м-5, или м-6. Венец с Жигулей имеет другой модуль, и с тракторным стартером не совместим. Бурановский стартер имеет другое вращение, и его установка требует дополнительной переделки. Вот как то так. С уважением, Леонидович.
Alekc-r
6 Янв 2012
Добрый вечер! Пару месяцев назад был приобретен в Китае вот такой велокомпьютер, за 175 деревянных в количестве двух штук. Бился с его настройкой более двух недель. На конец в прошлые выходные победил. В общем загвозка заключалась в том, что при моем передаточном показания срезало на 32 км/час, дальше датчик воспринимал показания, магнитика как непрерывные. Скорость вращения при этом составляет на вскидку в районе 30-40 об./сек, в коце концов было принято решение насадить магнитик на вал спидометра, там передаточное 1/3 в полне достаточно и вуаля спидометр стал показывать, с точностью до 100 метров на 30 км., точнее не настроить, временами гусеница пробуксовывает, поэтому показания с навигатором не много разнятся, но это уже мелочи, если кому интересно выложу фотки установленного датчика.
  • 57 KB Просмотры: 674
  • 79,4 KB Просмотры: 659
  • 88,6 KB Просмотры: 663
Alekc-r
6 Янв 2012
Кстати подвеска с аммортами вперед, как здесь ее принято называть "медведица" по своей проходимости показала себя просто превосходно. Год назад снимал видео с амортами установленными к рычагам слома, снегоход садится как два пальца http://youtu.be/FQhOWeRdrMk.
Передний амортизатор также был выкинут в прошлый год. Снега местами выше пуза, при моем росте 190, среднестатистическому человеку по грудь будет. Снегоход останавлиаешь и так же спокойно трогаешься, немножко опа проседает, а так трогается без проблем. Езжу в основном один, в двоем на снегоходе пробывал только по укатанке разницы не почуствовал. Лопату за весь сезон ни разу не вынимал, буксовать не приходилось. За день пробега наматываю в среднем 30 км. Общий пробег на данный момент 500 км. Как люди по 2000 за сезон между делом накатывают не представляю, наверное надо не слазить с него все выходные или по реке нагонять.
Alekc-r
6 Янв 2012
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
ВАЗ 2115, ВАЗ 1111, T-16, Минск, Тула, Ява
Саша, а на морозе этот девайс испытывал?
Глухов евгений
1 Янв 2014
пензенская облоасть
евгений
Alekc-r
6 Янв 2012
Здравствуйте! А я то думал :shutup:
На морозе до -15 работает прекрасно, батарейки по отзывам хватает на год. Ниже температуры в последние две недели не было. Фотки сегодня сделаю.
Alekc-r
6 Янв 2012
Ну вот собственно и спидометр, как есть.
Глухов евгений
1 Янв 2014
пензенская облоасть
евгений
а как он считывает .обьясни по подробней.и где покупал ?
Alekc-r
6 Янв 2012
В настройках задается условная длина окружности, которую проходит вращающийся механизм, подобрав опытным путем коэффициент снимаем точные показания о скорости гусеницы, так как эти узлы кинематически завязаны между собой. Проще говоря все как на велосипеде предположим один оборот колеса (1 импульс датчика) будет соответствовать n расстоянию пройденному колесом в еденицу времени. Покупал на AliExpress, доставка бесплатная, дошло за две недели, цену уточнил 190 руб.
Глухов евгений
1 Янв 2014
пензенская облоасть
евгений
так ведь можно и на ведущюю и на ведомую прикрутить .я правельно понимаю.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Alekc-r написал(а):
.... Покупал на AliExpress, доставка бесплатная, дошло за две недели, цену уточнил 190 руб.
Ссылочку сбрось пожалуйста, чтобы долго не искать, можно в личку (если здесь криво станет).
