Ну вот выехал сегодня первый раз по хорошему на Пурге. Из впечатлений: Очень шустрый снегоход, попа легкая - чересчур, вперед идет как танк, назад излишне пробуксовывает, надо ставить назад аккумулятор и канистру литров 10. Вес детский все 200 кг. с аккумулятором. На весы сегодня ставил с горем пополам. Сразу был установлен Юпитеровский карбюратор К 62Д жиклер Минск 175 главный и 165 обогатителя от карбюратора к 63т Днепр. Мотор работает как часы. Заводится отлично, резвый как заяц, тяга вообще, что - то с чем - то
гусеница сзади начинает вилять когда отвешиваешь газу по пухлому. Из недочетов, когда нужно очень проблемно включить заднюю скорость, коробка перебиралась, возможно не приработалась. Такое ощущение, что ловлю нейтраль не после первой передачи, если все нормально включается при ослаблении шкива без особых проблем, а когда надо как говорится хрен! Подвеска работает - сказка, но надо ставить сразу ограничительные ремни, не надо ступать дважды на одни и те - же грабли. Отверстие в цилиндре моего лифана на 32 мм, по этому переходный фланец точил на 32, карб юпитер диффузор тоже на 32 мм, так, что результатом доволен.
